75 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
s-rv
сообщение 23.3.2013, 17:40
Сообщение #721
Из: Таганрога
Цитата(ANDREW1958 @ 20.2.2013, 14:41) *
Галогенки повышенной светоотдачи имеют повышенную температуру лампы, что портит пластик фары. Или я ошибаюсь?
от куда такая информация?
они мощность изменили?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
сообщение 23.3.2013, 17:44
Сообщение #722
Нет, столбики не клевала smile.gif Все цело. Лампы меняли недавно (основной свет и габарит), но запотение было до этого. Я думаю может они и перегорели из-за того, что фара запотевшая?
Другой автомобиль (2018)
сообщение 23.3.2013, 17:52
Сообщение #723
Нет не из-за этого. По хорошему нужно снять фару, продуть хорошенько феном. Можно в принципе и на ашине все это проделать, только не на улице, а желательно в теплом боксе.
s-rv
сообщение 23.3.2013, 18:24
Сообщение #724
Из: Таганрога
не много offtop:
а наши фары поддерживают установку ксенона? на них есть надпись нужная?
Я люблю эту страну
сообщение 23.3.2013, 18:40
Сообщение #725
Я очень извиняюсь rolleyes.gif, а как снять фару? Или как это сделать на машине? Если этот вопрос не по теме, то я его снимаю (просто с некоторых пор побаиваюсь Вас, Братец Лис blush.gif)
сообщение 23.3.2013, 19:02
Сообщение #726
Из: Киев (краина У)
Кабана бояться - голодным остаться!
сообщение 23.3.2013, 19:17
Сообщение #727
сообщение 23.3.2013, 20:51
Сообщение #728
Цитата(s-rv @ 23.3.2013, 19:24) *
не много offtop:
Легально - нет. Японские фары да, у них даже есть место для установки блока розжига.
На машине снимаете лампу головного света и дуете луда феном (подойдет даже бытовой), периодическименяя направление потока воздуха, что бы прогревалось все равномерно. Главное не перестараться и не перегреть фару. Можно так же посе этого бросить внутрь парочку пакетиков селикагеля.
сообщение 23.3.2013, 21:29
Сообщение #729
Спасибо.
s-rv
сообщение 23.3.2013, 21:35
Сообщение #730
Из: Таганрога
не много offtop:
Легально - нет.
Это ключевая фраза...
Значит колхозить не буду :-)
Я люблю эту страну
чиж666
сообщение 30.3.2013, 10:41
Сообщение #731
Из: сыктывкар
привет всем!!!
Ребята подскажите возможно ли лампы H4 головного света поменять на диоды? Если да то какие лучше всего что б по цене приемлимые были
Gosha13
сообщение 30.3.2013, 10:55
Сообщение #732
Цитата(чиж666 @ 30.3.2013, 11:41) *
привет всем!!!
Поменять то можно...но...светить они будут куда угодно и как угодно, но только не туда куда надо, как ДХО использовать можно, но ночью вы с ними на дороге не увидите ни чего.
What is
сообщение 19.5.2013, 21:19
Сообщение #733
Добрый вечер!
В продолжение тем по лампам ближнего/дальнего света:
В этой теме указывал, что заменил лампы (см. стр. 33 сообщение 652). В итоге что-то этот "OSRAM" проработал у меня не так долго - 5 (Пять) месяцев.
Поставил "OSRAM" BILUX, на лампе вроде бы Германия написано, да чтойто 5-ть месяцев - не блещит, на мой взгляд, эксплуатация лампочки.
Напомню: поменял обе, менял аккуратно (одел даже обычные тканевые строительные перчатки) - не помогло.
При выключении автомобиля всегда свет так же выключал предварительно. Чем такой малый срок для лампы обусловлен? Может где-то все же "накосячил"?
Кстати, забыл указать, не горел ближний свет на лампе, дальний включался. Снял, посмотрел - одна спираль полностью "перегорела". Что удивило, поменял и вторую лампочку, на ней и ближний включался, и дальний. Но когда присмотрелся, на спиральке, кот. за ближний "отвечает" спиралька так же перегорела, но она пока только как бы разорвалась. Но ближний свет - включался.
В итоге не стал искать супер-пупер лампочки, купил, что под руку попалось сегодня, может кто встречал такие? Что можете про эту фирму сказать?
"MTF" LIGHT PALLADIUM (Корея). www.namyung.co.kr
На коробке прочитал хар-ки этого типа лампочек - PALLADIUM (8 видов ламп перечисление указано), так вот -
цветовой оттенок - кристально-синий;
цветовая температура (в Кельвинах) - 5500 К.
Свет вроде бы действительно кристально-белый. Днём правда смотрел.
Возможно кто-то сталкивался с этим производителем - "MTF" (Корея), что скажете по эксплуатации?
Может снять их, пока не поздно?
С Уважением,
сообщение 23.9.2013, 8:08
Сообщение #734
С такой фирмой не сталкивался. У меня долго служили только те лампы, которые шли с салона. Остальные так же работают по 5-6 месяцев. В бардачке всегда валяется одна лампа, на в сякий случай. Заметил, что ближний свет сгорает на обеих лампах (купленных и установленных одновременно) с разницей в неделю. Что осрам, что филлипс. Вчера поставил какие-то SCT по 120 рупий за штуку - один фиг на два раза в год меняю, так хоть съэкономлю.
kartoshka
сообщение 23.9.2013, 9:04
Сообщение #735
Из: Москва новокосино
Год почти прошел родные еще работают, горят постоянно.
сообщение 23.9.2013, 9:20
Сообщение #736
Машине 2 года и 7 месяцев, пробег 40.090 км и все еще на родных лампочках smile.gif
сообщение 23.9.2013, 9:30
Сообщение #737
Во-во, я тоже с родными пару лет ездил.
Morozov
сообщение 27.9.2013, 8:50
Сообщение #738
Покупал МАЯК, по 60 руб за 1 шт. Катаюсь больше года.
Dracon82
сообщение 29.9.2013, 14:02
Сообщение #739
Из: Владимир
Стоят японские Koito 4200 K
Пока доволен.
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 29.9.2013, 23:54
Сообщение #740
Из: Киев (краина У)
Приехал как-то на ТО, или ходовую делал - извините, уже не помню.
Так второй мастер, специализирующийся на установке ксенона и говорит: "...раз ты менять простые лампы не собираешься, то на, бери лампы, у меня целая куча после переустановок..." Короче получил я коробку рабочих ламп Н4 и вообще не знаю, а стоит ли о лампах писать, если они копейки стоят и меняют их раз в 1-2 года? Это почти как 4 пачки сигарет сразу купить. Чё об этом писанину разводить? wink.gif
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:08
