| Иван. |
2.10.2011, 19:39
#521
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 7.5.2009 Из: Москва |
Тяни со всей дури, раскачивая в стороны - максимум, погнёшь пружину и вырвешь лампу. Ломаться там нечему. Пружину потом выправить - пара пустяков, заодно подогнёшь как следует, чтоб лучше лампу прижимала.
| ANDREW1958 |
2.10.2011, 20:03
#522
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 22.7.2020, 0:22 ______________________________________
| Pops |
3.10.2011, 1:40
#523
А я сначала разъем снимаю , потом пыльник а затем пружину , так по моему удобнее.
| OVSjanka |
3.10.2011, 9:17
#524
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 7.10.2009 |
Продолжительность жизни галогенок в первую очередь зависит от аккуратности установщика. малейшее касание пальцем и она обречена на яркую но оч короткую жизнь. Водочкой ее нужно протирать.
Проблема! Не могу расстопорить пружину, ее удерживает жестяная хреновинка. Зрение не позволяет через зеркало рассмотреть, как там все устроено? ______________________________________
| ANDREW1958 |
3.10.2011, 9:29
#525
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 22.7.2020, 0:21 ______________________________________
| master |
3.10.2011, 9:35
#526
оставление жирного пятна несёт на себе неравномерный нагрев колбы, перегорание возможно даже сразу после включения, всё зависит от жирности пятна
| OVSjanka |
3.10.2011, 21:14
#527
ANDREW1958 спасиба!
100% - лампа сдохнет от лапок! ______________________________________
| ANDREW1958 |
3.10.2011, 21:21
#528
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 22.7.2020, 0:17 ______________________________________
| Иван. |
3.10.2011, 21:48
#529
После первой замены и смазки контактов спецсредством для клемм при каждой замене, не имею никаких проблем при снятии разъёмов - сидят плотно, вставляются внатяг, снимаются с небольшим усилием.
Дурь, кстати, тоже разная бывает, с этой колодкой там особо не размахнёшься. Если, конечно, нет опыта вырывания постоянных коренных зубов пальцами хотя бы левой руки Мог бы подискутировать в более свободном стиле, да мне темы про бардачок пока хватает. ______________________________________
| ANDREW1958 |
3.10.2011, 21:55
#530
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 22.7.2020, 0:16 ______________________________________
| Иван. |
3.10.2011, 22:06
#531
Именно смазка, не спрей. Типо сало для акк клемм. Тонким слоем - и все нипочём.
| OVSjanka |
19.10.2011, 8:40
#532
Все не мучайтесь! Shaft Выложил ниже фото инструкцию по замене Н4. Все легко и просто!
| Shaft |
19.10.2011, 10:44
#533
да было дело - спецом фоткал дабы понятно было
открыв сейчас тему и читая посты думаю надо пойти опять дать сцылки на фотки странно не могу найти свой пост - http://fotkidepo.ru/?id=album:25957 тут фсе фотки )))) ______________________________________
| livital001 |
30.10.2011, 23:50
#534
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.9.2011 |
комрады, прочитал тему , но вопросы остались. Какая лампа будет лучше всего освещать при плохой погоде и ближнем свете? И чтоб в остальных режимах не хуже стандартной.
Вопрос возник при зимней поездке в Питер из Москвы по оттепели- был как слепой. В хорошую погоду свет, ИМНО, достаточный, а тут просто караул . ______________________________________
| морячок |
8.11.2011, 16:43
#535
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.10.2011 |
Здравствуйте! У меня такая проблема, перегорела лампа правая, ближний свет. Попытался заменить, поставил рабочую, оставшуюся от предыдущей пары ламп, результат тот же- не горит. Подскажите, может ли причина быть не в лампе?С дальним светом и габаритами проблем нет.
| Братец Лис |
8.11.2011, 18:39
#536
проблема в предохранителях может быть.
| father |
29.11.2011, 19:51
#537
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 324 Регистрация: 5.12.2010 Из: Московская область, г. Щёлково |
С момента покупки авто мной было замечено, что свет правой фары даёт на стене чёткую галочку, а левая воспроизводит размытое пятно, опущенное чуть ниже, чем галочка от правой фары. На ТО-1 просил мастера-приёмщика обратить на это внимание. После ТО обнаружилось, что пучок левой фары приподняли, но он даёт тоже самое размытое пятно. Было лето, по темноте не ездил и это пятно не раздражало. Но вот теперь, когда почти всегда темно, оно достало. Где то на форуме прочитал, что это может быть из-за кривой лампы. Решил слазить и проверить. С трудом снял разъём. Когда расшатывал его, сразу почувствовал, что лампа еле держится в фаре, т.к. очень слабо прижата защёлкой, и скорее всего прижата была с перекосом. Минут 5-7 провозился с защёлкой , пока на ощупь не понял, как устроен сей механизм. Вынул лампу, осмотрел и не обнаружил видимых нарушений в её геометрии. Подогнул защёлку, вставил лампу, зафиксировал, держится крепко. Включил фары , подъехал к стене и, о чудо, левая фара тоже отобразила чёткую галочку, но.... теперь она оказалась выше правой. Не долго думая, я взял крестовую отвёртку и путём вращения регулировочного винта опустил левую галку до уровня правой. Вот только не знаю, будет ли это достаточным для правильного света или надо ехать к сервисменам для регулировки ???
| korroziametalla |
15.12.2011, 7:08
#538
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.12.2011 |
Ребята подскажите проверенный интернет магазин, хочу IPF купить, а то с осрамом езжу по приборам ночью =)
| Братец Лис |
15.12.2011, 7:35
#539
Так на сайте IPFa и можно купить... самый проверенный....
| korroziametalla |
15.12.2011, 8:02
#540
Братец лис, пасиба!
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 1:38 |
