75 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
Тимурик
сообщение 5.10.2009, 16:49
Сообщение #261
Из: НОВОЧЕК
себе поставил филипс блю вижин в подарок шли и габариты свет намного лучше штатного, оч рекомендую ,заменил в связи с перегаранием ближнего на одной из ламп
foxcat
сообщение 5.10.2009, 19:23
Сообщение #262
Из: Ханты-Мансийск
не разу не менял...но менять буду только сам!!! Думаю много ума не надо!!! dirol.gif
au007@ukr.net
сообщение 8.10.2009, 18:27
Сообщение #263
Цитата(Deemon @ 19.9.2009, 14:48) *
Цитата(au007@ukr.net @ 19.9.2009, 13:59) *
Это понятно. Но при неправильном расположении зеркал меняется и мощность освещения, и угол.
Дело в том, что после хирургии (замены лампочек) сбились зеркала (отражатели).
Эээ .... Если не секрет, это как надо было заменить лампу, чтоб отражатели сбить? Или чем?
Один раз меняя лампу, поставил OSRAM потом увидел, что фара светит как фонарь. То есть не было границ(галки). А вместо этого просто круг. Поменял лампу и стало все окей. Может лампа плохая?
Как-как... вот так - контакты прикипели - дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку и т.д. пока не вытянули.
Но уже всё решилось на сервисе за 4 дол.сша. Поставил осрам +80.
доволен, пока.
NOTE 1.6 AT
сообщение 12.10.2009, 16:31
Сообщение #264
решил перезалить с Братского Форума и предостеречь от ошибки при покупки ламп Н4. Оказываеться они бывают двух исполнений.
Та что нам нужна слева на фотке.
ссылка на оригинал вверху.
werefish
сообщение 12.10.2009, 16:37
Сообщение #265
Цитата(au007@ukr.net @ 19.9.2009, 3:33) *
Ребята, я всё тему перелопатил, но так и не нашёл конкретики по регулировке фар. Имеется ввиду углы, высота, сила излучения.
Ткните, плс...
в сервис мануале всё есть. машина должна быть разгружена, поверхность - ровная, регулятор в верхнем положении.
граница свет-тень должна уходить немного вниз, можно определить по лазерному уровню, например. лепестки - начинаются у продолжений центров фар. вся хитрость.
сообщение 12.10.2009, 20:14
Сообщение #266
Цитата(Shaft @ 12.10.2009, 17:31) *
решил предостеречь от ошибки при покупки ламп Н4. Оказываеться они бывают двух исполнений.
От себя добавлю, что чаще встречается лампа с цоколем P43t. Лампы с цоколем P45t используются в основном на грузовиках отечественного производства, ЗИЛ, ГАЗ и т.п.
mihalich827
сообщение 12.10.2009, 20:38
Сообщение #267
Из: Коломна
седня рано утром на 54,5 тыще стал одноглазым... дождь, слякоть, темнота - противно и ничего не видно....
спасибо Shaft'у за ликбез))) замена, за исключением испачканной рубашки, прошла успешно))))
париться не стал, купил какой-то Бош за 100 р за лампочку (кстати светит)
 (2011)
сообщение 12.10.2009, 23:30
Сообщение #268
aleshap
сообщение 16.10.2009, 9:19
Сообщение #269
Уважаемые эксперты, вот уже который час бьюсь с заменой лампы головного света, ну просветите вы меня. Облазил весь интернет - все пишут вот легко, вот 5 мин. Не могу добраться до самой лампы. Что снять? Куда нажать?
ЗюЫю: Крик души! ПОМОГИТЕ. В сервис ехать не хочу. Во-первых опять бабки, во-вторых надо же делать что-то самому.
сообщение 16.10.2009, 10:38
Сообщение #270
делаете так: тянете на себя разъем питания, он может легко слезть а может и нет (у меня по крайней мере на правой фаре туже слазит), потом вытягиваете на себя гофру, там сложности быть неможет. А вот тут начинаеться самое интересное Проволочная Скоба, которая держит саму лампу. Делаем так - рукой нащупываете ее, она будет примерно в среднем верхнем секторе, берете ее двумя пальцами (справа и слева), ближе к верху, и легонько сжимаете ее. Вуаля она выщелкивается от фары и вбок. Спокойно достаете лампочку и меняете.
ТОЛЬКО не ТРОГАЙТЕ саму лампу за стекло. Аккуратно за лапки.
Обратно собираете также - вначале лампу, потом защелку - просто защелкиваете ее, нажимая на верхнюю часть. Ну и дальше по списку.
Ginger
сообщение 16.10.2009, 10:41
Сообщение #271
Да, я тож када меняла, то решила, что ехать из-за этого на сервис не солидно что ли...
Удачи в замене!
Сообщение отредактировал Ginger - 16.10.2009, 10:41
fusanari
сообщение 16.10.2009, 14:12
Сообщение #272
Как боролись с тугим разъёмом? Я сегодня попытался поменять, но разъём снять не удалось. Очень туго сидит, а лампа держится только на пружинной защёлке, соответственно с усилием не потянуть. Разъём стягивается только на 4-5 миллиметров. Попробую взять тонкую отвертку и одной рукой прижать цоколь лампы (там есть небольшой зазор в резинке) а другой потянуть разъём. Может получится.
сообщение 16.10.2009, 14:31
Сообщение #273
не надо никаких отверток - Вы чего shok.gif эдак и поломать не долго.
просто тяните на себя, слегка разшатывая влево/вправо biggrin.gif
fusanari
сообщение 16.10.2009, 15:07
Сообщение #274
Да уж пробовал расшатывать. Минут 15 колдовал, не идёт и всё. А сильнее тянуть - можно погнуть защёлку. Отвёрткой я только хочу цоколь придержать, чтобы тянущая сила при снятии разъёма компенсировалась её жалом, а не хлипкой пружинкой.
Попробую ещё порасшатывать. Потом отвёрткой, а если опять не пойдёт, придётся ехать к дилеру на поклон.
Тут впору задуматься о специальном съёмнике, навроде тех, что используются при снятии подшипников biggrin.gif .
сообщение 16.10.2009, 15:37
Сообщение #275
Поверьте, трудно идут только первый раз... последующие значительно проще.
ярк
сообщение 16.10.2009, 15:39
Сообщение #276
Из: Екатеринбург
Я тоже не мог снять разъем, тогда пошел другим путем. Снял резиновый гофр с самой фары ,с помощью зеркальца посмотрел на эту защелку и снял ее и вытащил лампу.Теперь ,намного легче снять разъем с лампы .
fusanari
сообщение 16.10.2009, 16:42
Сообщение #277
Снял по схеме с отвёрткой. Лампу купил самую простую без процентов - цвет и характер свечения вроде бы совпадают, но нужно проверить ночью.
сообщение 16.10.2009, 18:05
Сообщение #278
werefish
сообщение 16.10.2009, 19:30
Сообщение #279
лучше сразу две покупать. вторая сгорит недели через две. одновременное сгорание - показатель высокого качества ламп))
long
сообщение 16.10.2009, 19:36
Сообщение #280
Из: Николаев
Правая ближний продержалась почти 2 года / штатная/. Поставил Филлипс +50%. По ощущениям лучше, более белый, хотя и штатный был ничего.
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 8:32
