75 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
сообщение 16.5.2009, 20:53
Сообщение #221
отвечаю можно поменять самому, да собстно и нужно --- никак не повлияет на гарантию
Antson
сообщение 16.5.2009, 22:40
Сообщение #222
Из: Одесса
Я тоже ни когда не отключал минус. Менял себе и все. Поставил какие-то фельдиперцевые Бош, типа на 75% больше всета дают. Хотя заметно, аж белым светят. А жрут стока же.
Ванька
сообщение 17.5.2009, 13:09
Сообщение #223
я тоже клему не снимал, вытащил лампу сходил в магаз запчастей, там купил такую же по форме, только филипс.
Единственное затруднение было снять эту защелку и вынуть лампу...надо силу приложить...
Чеширская кошка
сообщение 17.5.2009, 14:53
Сообщение #224
Из: Москва,САО
Цитата(Perla @ 8.7.2008, 14:47) *
Если сам заменишь - с гарантии не снимут?
в книжке написано, что замена лампочек может осуществляться без участия СТО
grom22
сообщение 17.5.2009, 21:04
Сообщение #225
Из: Одесса-Ильичевск
Я на замену на СТо только 1 раз приезжал когда за пару часов перегорели две лампы головного света (испугался что чтото с електрикой).
ion
сообщение 18.5.2009, 9:00
Сообщение #226
Из: Москва, Митино
Перегорел ближний правый, менял сам, аккумулятор не отключал. Купил неглядя пару osram +30% по 119 за шт. чтобы пара одинаковых стояла, а когда снял перегоревшую, оказалось угадал и поменял пока одну.
Доказанное примерами никогда нельзя считать полностью доказанным
Чеширская кошка
сообщение 18.5.2009, 22:03
Сообщение #227
Из: Москва,САО
Pаper предложил поставить вот такие:
а Lerich сегодня поменял мне обе
Сообщение отредактировал Чеширская кошка - 18.5.2009, 22:13
Rime
сообщение 24.5.2009, 21:43
Сообщение #228
Из: Москва ЮАО
Немного о разных ламочках.
Перегорела одна из Philips Vision plus (+50%), заменил на те же Philips, только X-treme Power (+80%??)... Вот лично я никакой разницы не увидел. Если и ярче светит, то только на уровне ощущений и может разной коррекции фар.. В любом случае, разница в цене почти в 2 раза (500р) того не стоит.
А вот когда поставил Vision plus +50%, вместо GE Megalight +60%, то разницу увидел сразу же - philips светил заметно лучше. Да и перегорают магалайты часто.
Michael
сообщение 11.6.2009, 9:39
Сообщение #229
ну вот и меня не минула чаша сия ....
21тысяча, перегорел левый ближний, пойду смотреть какие лампочки в гараже лежат
фотограф www.milaev.ru
сообщение 11.6.2009, 14:11
Сообщение #230
у меня тоже перегорела таки одна IPF-ка, умерла на ямах при возвращении с 4-го Всеукраинского Слета Енотоводов smile.gif перед этим весь день работала (шел на ближнем так как в логове колонны).
прослужила практически год эксплуатации. это где то + - 22 тыс.км.
пока поставил заводской ОСРАМ (ну тоесть одну их тех что с завода шли, когда эти ставил снял на запаску) который до этого также прослужил 22-23 тыс.км.
nwton
сообщение 15.6.2009, 15:33
Сообщение #231
Кстати, по поводу выключения фар перед тем, как завестись... У меня рестайлинговый енот и на нем есть эта фишка - при включении зажигания фары не горят!! загораются примерно через 3-4 секунды после того, как покрутится стартер, либо если попереключать подрулевой. Только если двигатель заглушить (или сам заглохнет), то фары не гаснут, пока полностью ключ не вынуть.
Подрулевой у меня практически всегда в положении ближнего света, лишь иногда в "АВТО" переключаю. Штатные лампы отходили примерно 14 тыс.км. - умерла правая, поменял на пару филипсов+30%.
сообщение 17.6.2009, 8:49
Сообщение #232
вчера перегорела и вторая IPF-ка sad.gif поставил вторую запаску с завода - родные еще лампочки.
мда были хороши, что и говорить - но видать пришел их срок - причем что интересно, завел машину, ночью уже в гараж ехать нужно было, освещение в OFF, после завода двигателя - включил свет - смотрю что то моргнуло, ну думаю лампочка сдохла - выхожу точно так и есть.
а было мнение что в основном горят при заводе лвигла, если свет в AUTO стоит. похоже не всегда smile.gif
думаю над тем что дальше smile.gif пока поезжу на родных ОСРАМах а там придумаю biggrin.gif
умерли с разницей в 2,5 недели, интересно как они так делают smile.gif я про синхронность службы
Michael
сообщение 17.6.2009, 16:14
Сообщение #233
лампы горят, обычно, при включении wink.gif потому как самый для них напряжённый режим
Сообщение отредактировал Michael - 17.6.2009, 16:15
сообщение 17.6.2009, 19:02
Сообщение #234
при включении да но и еще если заводишь двигатель а у тебя свет уже включен (в AUTO)
Шустрий
сообщение 16.7.2009, 15:28
Сообщение #235
Из: Киев
Езжу на штатных Осрамах уже 2+ года. Не горят. За всё время сгорела одна лампочка заднего стоп-сигнала. Что я делаю не так? :-)
В то же время плотность и дальность штатного ближнего света на шоссе меня не устраивает. Сижу, думаю: на что поменять? Пока привлекает только Филипс +50%...
сообщение 16.7.2009, 15:34
Сообщение #236
сообщение 16.7.2009, 17:02
Сообщение #237
ну я тоже отъездил 2 года без замены.
сейчас была попытка поставить ксенон, гей biggrin.gif попытка закончилась малость помутневшим отражателем.
онный был снят и установлен OSRAM Night Breaker Вот такой вот.
мне пока нравится.
на очереди в неопределенном будущем установка би-линз, ну например Acura TL biggrin.gif
Шустрий
сообщение 16.7.2009, 17:23
Сообщение #238
Из: Киев
мне пока нравится.
Да оно вроде ничего так... Только думаю: не будут-ли гореть как спички, эти покупные Осрамы.... А о ксеноне даже в голову мысль не подумал: я уважаю себя и других водителей, особенно едущих мне навстречу biggrin.gif
Цитата(Братец Лис @ 16.7.2009, 15:34) *
Это они, правильно?
http://www.atl.ua/DetailProduct_397_311_72.html
сообщение 16.7.2009, 18:06
Сообщение #239
Точно!
сообщение 17.7.2009, 15:38
Сообщение #240
посему собстно и были сняты.
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 8:41
