11.12.2017, 18:20
#1261
Я темы про дхо читал . Там точно помню , что есть . Может от комплектации зависит или от расположения руля .(не знаю). Сообщение отредактировал Василий - 11.12.2017, 18:48 ______________________________________
| Bob |
11.12.2017, 21:33
#1262
И.... Если в это пустое гнездо воткнуть реле....
Или ничего? ______________________________________
| andrei69 |
11.12.2017, 21:55
#1263
Наверное такое реле стоит как крыло от самолета.
И наверняка придется в монтаном блоке чего то отцеплять. ______________________________________
| алексей 578 |
11.12.2017, 22:00
#1264
Ща придёт добрый дядя , и всё расскажет
11.12.2017, 22:30
#1265
Наверное такое реле стоит как крыло от самолета. И наверняка придется в монтаном блоке чего то отцеплять. Андрей, блин, ну вот не могу поверить, что ты выпускник радиотехникума. Тебе уже сто раз объясняли, что электросистема Енота в корне отличается от ВАЗовской восьмерки. Ты что-нибудь слыхал о компьютерах, процессорах, цифровой технике? Реле самое обыкновенное, стандартное пятиконтактное, стоимостью 50-100 рублей. НО! Управляет этим реле контроллер. На всякий случай, специально для тебя, -- контроллер это специализированный микрокомпьютер с процем, памятью, портами ввода-вывода и т. п. Для последовательного соединения нитей ламп CPU блока IPDM E/R садит управляющую обмотку реле на массу при выполнении условий: морковка света OFF и наличие сигнала TAHO (обороты мотора). Управление реле осуществляется с 65 пина. В твоей комплектации нет колодки реле и проводки к ней от IPDM E/R и фар. Но это мелочи. Самое главное, нет сигнала на 65 пине -- прошивка не та. Но и эта проблема вполне решаема -- несложно сваять простенькую электронную схемку на логическом элементе "2И" для управления реле. В общем, достал ты своей тупизной, непримиримо конфликтующей с амбициями изобретателя. Даже не так: достал иррациональным сплавом тупизны и новаторского зуда. Сообщение отредактировал Василий - 11.12.2017, 23:10 ______________________________________
| алексей 578 |
11.12.2017, 22:45
#1266
Какой провод резать ? - режь красный !
Василий - это бесполезно ! Он безнадёжен ______________________________________ |
11.12.2017, 23:16
#1267
И.... Если в это пустое гнездо воткнуть реле.... Или ничего? В предыдущем своем посте указал, чего еще не хватает. Сообщение отредактировал Василий - 11.12.2017, 23:22 ______________________________________
| jacksontown |
11.12.2017, 23:29
#1268
del
Сообщение отредактировал jacksontown - 16.4.2019, 15:53 ______________________________________
| алексей 578 |
11.12.2017, 23:32
#1269
Троли они такие - надо кормить!
11.12.2017, 23:36
#1270
Василий - это бесполезно ! Он безнадёжен Это вы безнадежны - закормили уже до отвала Блин, ну я все надеюсь, что Андрей придет в чувство. ______________________________________
| Отец Фёдор |
12.12.2017, 0:36
#1271
andrei69
Как Вы диагностическую карту получаете? ______________________________________
| andrei69 |
12.12.2017, 4:12
#1272
Наверное такое реле стоит как крыло от самолета. И наверняка придется в монтаном блоке чего то отцеплять. Андрей, блин, ну вот не могу поверить, что ты выпускник радиотехникума. Тебе уже сто раз объясняли, что электросистема Енота в корне отличается от ВАЗовской восьмерки. Ты что-нибудь слыхал о компьютерах, процессорах, цифровой технике? Реле самое обыкновенное, стандартное пятиконтактное, стоимостью 50-100 рублей. НО! Управляет этим реле контроллер. На всякий случай, специально для тебя, -- контроллер это специализированный микрокомпьютер с процем, памятью, портами ввода-вывода и т. п. Для последовательного соединения нитей ламп CPU блока IPDM E/R садит управляющую обмотку реле на массу при выполнении условий: морковка света OFF и наличие сигнала TAHO (обороты мотора). Управление реле осуществляется с 65 пина. В твоей комплектации нет колодки реле и проводки к ней от IPDM E/R и фар. Но это мелочи. Самое главное, нет сигнала на 65 пине -- прошивка не та. Но и эта проблема вполне решаема -- несложно сваять простенькую электронную схемку на логическом элементе "2И" для управления реле. В общем, достал ты своей тупизной, непримиримо конфликтующей с амбициями изобретателя. Даже не так: достал иррациональным сплавом тупизны и новаторского зуда. Василий да пошутил я про крыло от самолета.Зато весь форум сразу узнал всю информацию про штатные дхо енота . Что есть такие комплектации. А это значит что лампочки при штатном дхо и при дхо на моем автомобиле будут тускнеть абсолютно одинаково. Спасибо. ______________________________________
| DVN |
12.12.2017, 4:34
#1273
Скажу больше - народ лазил и не нашел самого контакта 65.
Если бы альтернативноодаренный таксист действительно читал тему дхо он бы это знал. Устроить чтоли 6х9 вынос мозга и показать фото, что у меня стоит реле в коробке? 6х9, горят разные спирали, возможно из разного материала, под разной напругой и с разной температурой, то результат будет один? Как всегда генитальное предположение! ______________________________________
| Алексей Коняев |
12.12.2017, 7:02
#1274
Название данной темы: "Важно: Замена ламп головного света H4 на Nisan NOTE,
или нужно ли ехать на СТО, или как (и можно ли) поменять самому." Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 12.12.2017, 14:31 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Братец Лис |
12.12.2017, 9:42
#1275
Плюсую 100 раз. Дальнейшее обсуждение ДХО приведет к бану.
| andrei69 |
12.12.2017, 10:16
#1276
Может есть какие нибудь новые и еще не провереные методы замены лампочек в передних фарах.
Надо попробовать поменять через задние. Я последний раз менял лампочки с помощью телефона. В режиме камеры сперва снимал чего там внутрях. Потому что просто глазами посмотреть не получалось. Отдохните, неугомонный вы наш... Ридонли 5 дней, за явное издевательство над пользователями. Сообщение отредактировал Братец Лис - 12.12.2017, 11:21 ______________________________________
| Александр1990 |
12.12.2017, 23:15
#1277
Наш неугомонный Андрей пошёл строчить на драйв)))
https://www.drive2.ru/c/490012201399091742/ ______________________________________
| zhura |
14.12.2017, 14:24
#1278
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 3.12.2017 Из: Питер |
А кто нибудь ставил светодиодные лампы? У меня коллега на Мазда сх5 поставил, довольный. цена вопроса от 3800 за пару.
| GTI |
14.12.2017, 14:32
#1279
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 9.10.2008 Из: Республика Коми, г. Ухта |
А кто нибудь ставил светодиодные лампы? У меня коллега на Мазда сх5 поставил, довольный. цена вопроса от 3800 за пару. Никто никогда не ставил ни в коем случае. Это абсолютная фантастика и нереальность, такое невозможно, да и хде их взять-то? Не придумали еще люди такое. Даже несколько десятков страниц этой темы не стоит принимать за обсуждение светодиодных ламп в цоколе Н4 для фар енота.... ______________________________________
| День |
14.12.2017, 14:58
#1280
А кто нибудь ставил светодиодные лампы? У меня коллега на Мазда сх5 поставил, довольный. цена вопроса от 3800 за пару. Потому что многие воспринимают много света под носом как видимое улучшение. А на самом деле это не так. В линзах ни одни светодиодные лампы не будут работать правильно: https://www.drive2.ru/b/468285851634238476/По еноту (лампе H4) могу порекомендовать только лампы Philips 12901HPX2 / 12953BWX https://www.youtube.com/watch?v=PfJl-g8N6dU но белое свечение будет привлекать доблестных сотрудников. Сообщение отредактировал День - 14.12.2017, 14:59 -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 2:13 |
