75 страниц V « < 54 55 56 57 58 > »
сообщение 19.5.2016, 14:34
Сообщение #1101
У тачки с отрегулированными фарами, которая едет по дороге и трясется, луч прыгает в соответствующем диапазоне вокруг среднего, отъюстированного значения. У тачки с неотрегулированными фарами этот диапазон УВЕЛИЧИВАЕТСЯ в одну сторону -- вверх или вниз -- на величину отклонения, возникшего при замене лампы. Поэтому при сохранении амплитуды колебаний светового потока он выходит из оптимальной зоны, в пределах которой скакал до замены лампы . Как вариант, увеличение амплитуды луча может быть одновременно вверх и вниз, если заменены лампы в обеих фарах. Как бы то ни было, в результате у движущейся машины неотрегулированный световой пучок будет находится вне оптимума БОЛЬШЕ времени, в сравнении с отрегулированным. Это означает, что колеблющийся завышенный свет больше времени шарахает по глазам встречного, чем колеблющийся нормальный, поэтому эффект ослепления усиливается. Также после замены изменится положение "галки".
В любом случае, без регулировки после замены ламп фары будут светить или выше, усложняя жизнь встречным, или ниже, уменьшая зону видимости самому пофигисту, или/и левее, опять же напрягая встречных и хуже освещая правую обочину, или/и правее, уменьшая зону видимости перед своей тачкой. Возможно, во многих случаях отклонение не будет слишком заметным, но это не отменяет необходимость регулировки. Нормируемое положение границы светотени подразумевает запас по высоте (с учетом загрузки и вертухляний кузова) во избежание ослепления. Замена ламп без регулировки несет риск исчерпывания этого запаса.
А про системы автокоррекции светового пучка с датчиками положения кузова или интеллектуальными поворотными фарами тебе, наверное, даже упоминать бесполезно.
Хочу также заметить, что ты неправ не только по сути дискуссии, но и по форме. Например, уничижительно-саркастически пишешь в адрес Дениса: "Открою тебе еще один секрет [насчет света фар]". Какие секреты ты можешь открыть высококлассному спецу в области автосвета (и не только), к которому люди за сотни километров приезжают тюнинговать свои тачки?
Такой стиль общения выглядит нелепо на приличном форуме и больше походит на наезды гопников в подворотне.
А чтобы количественно оценить зависимость отклонения пучка света от технологических допусков лампы, -- что ты так настойчиво требовал, -- то иди... поучи геометрию. Точнее, оптическую геометрию.
Сообщение отредактировал Василий - 19.5.2016, 16:02
АлПан
сообщение 19.5.2016, 15:59
Сообщение #1102
+1 (словам Василия) Тролллить может кто угодно, а дать совет по сути - не все...Хуже того, "мусорят" ещё. angry2.gif
Сообщение отредактировал АлПан - 19.5.2016, 16:00
NOTE 1.6 MT (2013)
Вот! - Мой ЕноТ!
Timbu$
сообщение 19.5.2016, 16:55
Сообщение #1103
Из: Челябушка
А я противоположную позицию поддержу, т.к. она не лишена смысла.
Вот мы поменяли лампы и поехали по советам регулировать фары, но потом за тем же давлением не следим или имеем травящий золотничок\вялотекущий прокол\усталую резину. Соответственно, если не следим за давлением, у нас все поменяется, т.к. регулировка фар проводилась при номинальном давлении в шинах. И наши сферические миллиметры точно так же будут отличаться от вводных.
Вот если я допустим установил вместо сгоревшего нормального Osram или Koito (такого же), то что изменится кардинально? Нагрузка та же, фара та же, лампа та же, только работоспособная. Оговоримся, что случаи установки откровенно кривых кЕтайских ламп и всяких лампоподобных светодиодных калоприблуд не рассматриваем.
То есть раз уж регулировать фары, то тогда уж и проверять давление в колесах перед поездкой (желательно каждой), контролировать состояние стоек (одна вытечет-углы уйдут), опор мотора и так далее.
Гипербола конечно, но не слишком ли сурово получается? На ежегодном непокупном ТО и так свет проверяется.
Другой автомобиль (2005)
Marozoff
сообщение 19.5.2016, 17:03
Сообщение #1104
Из: регион33
что за зверь такой? shok.gif - у нас сейчас даже горят/не горят не проверяют - только тормоза... а "как на стену светят" и в стародавние времена не смотрели...
NOTE 1.6 MT (2013)
Timbu$
сообщение 19.5.2016, 17:12
Сообщение #1105
Из: Челябушка
Конечно личное дело каждого, но ТО я принципиально НЕ покупаю, езжу на пункт проведения ТО, там проверяется прибором (судя по яндексу ИПФ-01, насчет поверки не знаю). Без замечаний.
Если проверять фары невооруженным взглядом на глаз с нетарированной площадкой перед гаражом или забором это все как-то не комильфо получается. Уж слишком неточно все.
Marozoff
сообщение 19.5.2016, 17:16
Сообщение #1106
Из: регион33
так и мой енот ездит на пункт проведения, в кассу платится сумма по прейскуранту и... проверяются только тормоза! возможно, что если докопаться, то и всё остальное проверят, но боюсь доплатить придётся crazy.gif
NOTE 1.6 MT (2013)
Timbu$
сообщение 19.5.2016, 17:21
Сообщение #1107
Из: Челябушка
Ну тогда м.б. вариант сменить место проведения ТО, чтобы от него был минимальный толк в виде проведения диагностики, а не только выдачи ДК для покупки осаги.
З.Ы.: помню давние времена, когда ТО проводилось с более чем пристрастием и милиционером в будочке, перед процедурой автомобили владельцами загонялись на СТО для как минимум контроля токсичности и регулировки фар, я свою карбюраторную 2108 на всякий пожарный случай после регулировки до самого ТО вообще трогать боялся smile.gif
Сообщение отредактировал Timbu$ - 19.5.2016, 17:22
Marozoff
сообщение 19.5.2016, 17:37
Сообщение #1108
Из: регион33
везде одинаково! - если ктой-то начинает докапываться больше других - к ним сокращается поток желающих... получается чем больше работаешь, тем меньше получаешь!
про доплатить за полную проверку - это скорее сарказм был - имхо даже если попросить проверить нормально - при таком отношении могут просто сымитировать...
NOTE 1.6 MT (2013)
Timbu$
сообщение 19.5.2016, 17:55
Сообщение #1109
Из: Челябушка
Ну тогда проще за денежку отдельной процедурой проверить свет. Например, на всякий случай после замены одной нормальной лампы на другую biggrin.gif
сообщение 19.5.2016, 20:52
Сообщение #1110
Из: Североуральск
Сегодня колеса поменял с 185/65 на 195/65, опять надо фары регулировать по уму smile.gif.
сообщение 19.5.2016, 22:11
Сообщение #1111
Не надо. Например, на расстоянии 25 м граница светотени ниже центра фары допускается в пределах от 250 мм до 300 мм. И что здесь изменят лишние 7 мм клиренса? Даже если взять по максимуму, получится 243-293 относительно первоначальной юстировки. Поэтому наибольшее отклонение, привнесенное заменой колес, переместит светотеневую границу на ничтожную одну четырехсотую долю от нормы. Другими словами, если взять исходное положение за 100%, то максимальная абсолютная ошибка будет всего 0,25%.
Сообщение отредактировал Василий - 19.5.2016, 22:41
сообщение 21.6.2016, 14:56
Сообщение #1112
при замене всех 4-х колес ничего не поднимется и не опустится.
Если, конечно, колеса одинаковые. Если разная ширина/высота, либо если ОЧЕНЬ разный износ - тогда да, может уйти самою малость. но разница даже меньше чем от пары сумок в багажнике.
Alex2013
сообщение 15.10.2016, 14:35
Сообщение #1113
Всем привет,
Не горят габаритные огни спереди и ближний свет, дальний и противотуманки горят. Лампы поменял, результата не дало, предохранители целые. Что еще можно сделать, проверить? Кто сталкивался?
NOTE 1.6 MT (2010)
сообщение 15.10.2016, 17:11
Сообщение #1114
на контакты лампы приходит напруга?
Прозванивай цепь, может окислились контакты как в разъемах, так и на реле.
Deep
сообщение 15.10.2016, 17:19
Сообщение #1115
Из: Москва, ЮВАО
В дополнение, проверь подрулевой переключатель управления светом. Если в авто электрике не силен, то прямая дорога к профильням мастерам
SmallCh
сообщение 22.12.2016, 22:35
Сообщение #1116
Из: Россия, г. Орел
писал в мае про замену штатных на Philips H4 3200K Vision +30% 12342PRC1
прав был коллега
Цитата(V_V @ 7.5.2016, 20:19) *
+30% это к скорости перегорания)
проехала правая 200 моточасов примерно или 7 месяцев 5500км - сдохла. Поставил обратно штатные, новые пока не купил, надо что-нить выбрать.Может koito 0456e обычные , форумчанин писал долго работают.
Сообщение отредактировал SmallCh - 22.12.2016, 22:36
bitter
сообщение 22.12.2016, 23:02
Сообщение #1117
Из: Петропавловск, Казахстан
Мне понравилиcm Osram Ultra Life артикул 64193ULT .
заявлен срок службы в 3 раза больше стандартной лампы. Специально для машин где ближний свет фар используется в качестве ходовых огней. производитель дает гарантию на них 3 года (конечно для нас это не играет роли, но все же внушает доверие)
Уже год они у меня проработали, фары у меня горят всегда.
поставил после вижин плюсов, найтбрекеров. Светят они конечно классно, и красиво, но цена их и срок службы оставляют желать лучшего. Найтбрекеры вообще проработали по 3 месяца и сгорели обе с интервалом в неделю.
Сообщение отредактировал bitter - 22.12.2016, 23:09
SmallCh
сообщение 23.12.2016, 8:46
Сообщение #1118
Из: Россия, г. Орел
приму к сведенью, спс.
Aviator0176
сообщение 23.12.2016, 19:21
Сообщение #1119
Del
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 14.4.2017, 19:07
SmallCh
сообщение 23.12.2016, 21:03
Сообщение #1120
Из: Россия, г. Орел
Коллеги подскажите Koito артикул 0456WB - какая температура ? 4200К или ?
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:24
