12 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> проблемы с запуском двигателя, что делать? помогите
andrei69
сообщение 9.10.2017, 12:05
Сообщение #101
При открывании бензобака у меня чувствуется небольшой хлопок.
Наверное если его нет то наверняка сосет где то.
DVN
сообщение 9.10.2017, 12:38
Сообщение #102
Необходимо измерить давление топлива в рампе.
После можно использовать кофейную гущу и др. изотерику для поиска.
Запустился-заглох опять запустился и работает.
В бензостанции подсос воздуха.
Которые проходят при смене заправки.
Может сразу уже правильную кофейную гущу в разноцветных пузырьках с патентом предложете? smile.gif
Отец Фёдор
сообщение 9.10.2017, 15:38
Сообщение #103
Уважаемый DVN!
В данном случае могу предложить только волшебный манометр.
Необходимо всего три минуты, чтобы измерить давление в рампе.
Такие признаки наблюдаются часто при самостоятельной сборке насосной станции на коленках с помощью строительного фена.
Я на соседней ветке описывал судороги нового "французского" насоса.
А разноцветные пузырьки, как не странно, работают, независимо от Вашего желания.
Aviator0176
сообщение 9.10.2017, 16:38
Сообщение #104
Если тапку нажать вовремя, то и в первый раз не заглохнет.
Каким образом? Речь про автозапуск. С ключа при тех же условиях и без педали газа заводится и работает. Вечером после работы запустился с брелка с одного раза, за бортом было +9. Фиг знает, что за бзик был вчера.
DVN
сообщение 9.10.2017, 20:34
Сообщение #105
Я писал про симптомы говеного бензина на 1,4.
Раз с ключа норм, то возможно стоит увеличить время прокрутки стартером.
А может воду со дна пртолкнуло, двигло проплевалось и все.
Дядя Федор, я читал ваши приключения с топливной станцией. Правильней "такие признаки наблюдаются при сборке топливной станции вами". Не ваше это. Ваша стихия - распространение спайсов. Продам стакан травы. Не гербалайф! (с) smile.gif
Сообщение отредактировал DVN - 9.10.2017, 20:36
Timbu$
сообщение 9.10.2017, 21:05
Сообщение #106
Из: Челябушка
Такую нелепицу пишете...
Какую воду?Куда протолкнуло? Воды карбюраторный динозавр боится, не только крошка енот...
Другой автомобиль (2005)
Отец Фёдор
сообщение 9.10.2017, 22:07
Сообщение #107
Уважаемый DVN!
Вы шутите?
На заправке заправляются сотни машин!
Вдруг одна заправилась плохим бензином...
Это обязательно Ноут 1,4.
Литр воды залили недруги на заправке, прямо в бак!
А в "стакане" находится фильтр тонкой очистки, который ОБЯЗАН задерживать воду.
Вы разберите десяток-другой фильтров, посмотрите что к чему, или на диване прямо ГУГЛ спросите, а после о качестве бензина можно рассказывать.
DVN
сообщение 10.10.2017, 5:04
Сообщение #108
https://www.drive2.ru/l/288230376151839518/ это про непропускание воды фильтрами тонкой очистки топлива. Первое, что нашлось. Надеюсь спорить, что вода тяжелее бензина и что при перепаде температур образуется конденсат, спорить не будете? Попутно найдите и прочитайте темы про запуск не с первого раза.
Повторюсь: я читал ваш опус про топливную станцию. Не пахнет там десятком разобраных фильтров. А вот о том, что вам тоже гулять чаще надо, вывод сделать можно.
ЗЫ: до кучи https://www.drive2.ru/b/1708312/ оценка качества бензина в домашних условиях, в том числе тест на содержание воды. Для продвинутых есть ГОСТ с методиками.
Сообщение отредактировал DVN - 10.10.2017, 5:58
Алексей Коняев
сообщение 10.10.2017, 6:25
Сообщение #109
Из: ТЮМЕНЬ
Оба, оба, осеннее обострение! Не удивило.
Timbu$
сообщение 10.10.2017, 7:40
Сообщение #110
Из: Челябушка
Конечно не будем, а, как тут повелось, кинем ссылку на драйв про воздух в бензобаке почитать. А потом подискутируем, откуда там, в профильтрованном (осушенном) абсорбером воздухе, появятся пары воды, которые формчане старательно вымывают спиртом, ацетоном и т.д.. Как и о том, что исправный фильтр тонкой очистки топлива не должен пропускать воду к форсункам.
Зато вода у Вас в баке сможет появится от заправки там, где хозяин АЗС не следит за чистотой баков или не опорожняет отстойники цистерн, перевозящих топливо ( особо жадные ещё и сливают). Вам вместе с двадцатью литрами например зальют литр-другой ржавой воды. Фотку вечером если найду, скину, как с бака можно полторашку слить. И против такого количества ацетоны-спирты справятся после дождичка в четверг, не раньше.
Сообщение отредактировал Timbu$ - 10.10.2017, 7:40
DVN
сообщение 10.10.2017, 8:27
Сообщение #111
По статейке: клапан то закрыт на хх, то открыт и пропускает. Там несколько подобных несоответствий.
Про пробку с двумя клапанами вы, конечно, пропустили.
Откуда берется в баке воздух при расходовании бензина и при суточных изменениях объема, обусловленных изменением температуры воздуха?
Посмотрите на объем абсорбера, найдите его вес и прикинте сколько может впитать паров уголь такого веса.
Потом вспомните, что бензин испаряется лучше воды. Что пролучит преимущество к поглощению?
И совсем интересно как фильтр очиски жидкости будет сепарировать жидкость. Там не мембрана с нормированными отверстиями.
Понятие неисправного фильтра также странно: он может быть кондиционный или некондиционный, чистый и целый(работоспособный) или забитый/порваный(неработоспособный). В любом случае он пропускает жидкость и задерживает частицы до определенного размера.
Про полторашку в баке: вспоминаем, что вода тяжелее бензина и что топливный насос расположен в "стакане".
Конечно львиную долю воды в бак поставляет заправка, но и конденсат при простое с перепадами температуры и влажностью под 100% свою долю вносит.
Сообщение отредактировал DVN - 10.10.2017, 8:39
Отец Фёдор
сообщение 10.10.2017, 8:57
Сообщение #112
Уважаемый DVN!
Вы продолжаете шутить дальше?
Возьмите в руки новый бензиновый фильтр.
Пролейте через него бензин.
Попытайтесь таким фильтром далее фильтровать воду.
Доложите нам о результате, да и видео сделайте.
Вода сейчас в основном попадает в бак из воздуха при заправке небольшого объема бензина.
Кризис, однако...
Спирт в бак был актуален лет десять тому назад.
Сейчас это опасно делать.
Попавшая в бак вода находится не в баке, а в объеме фильтра тонкой очистки.
Он воду не пропускает, а вода не пропускает бензин через фильтр.
Пропускная способность фильтра значительно снижается.
Разберите хоть один забитый фильтр и выжмите его Вы увидите воду.
DVN
сообщение 10.10.2017, 9:24
Сообщение #113
Ваше утверждение - вам и фильтр в руки.
А как ее с бака тогда сливают?
Полторашками (с) Timbu$
Сообщение отредактировал DVN - 10.10.2017, 9:27
Aviator0176
сообщение 10.10.2017, 9:29
Сообщение #114
Кризис, однако...
Почему?
Darma
сообщение 10.10.2017, 9:31
Сообщение #115
Из: Ростов-на-Дону
laugh.gif Точно. Сейчас начнется, про клапан заднепроходных газов и намазывание наконечников свечей зеленкой с использованием анальнотехнологий.
Timbu$
сообщение 10.10.2017, 9:47
Сообщение #116
Из: Челябушка
Про статью без комментариев, мопед не мой.
Пробка именно с двумя клапанами, а не отверстиями, т.е. открытие не постоянное, а в аварийных режимах, чтобы бак не расперло или как в комментах по статье на драйве, бак не сплющился и его не протерло карданом.
Шипение при открытии пробки бензобака свидетельствует о том, что давление в нем явно не атмосферное и воздух туда прямоходом не попадает.
Дело не в объеме абсорбера, а в том, что воздух, попавший при заправке (это еще кстати большой вопрос, сколько его туда попадает при учете испаряемости топлива) смешается с парами и попадет в абсорбер. Отсутствие в абсорбере воды при его разборке наводит на мысли, что страшного конденсата там хрен да маленько.
Немного лирики и допущений. В кубическом метре воздуха при 100% влажности с запасом 20 грамм воды, т.е. при аппетите енота в 7л\100 км за десять тыс. км. в бак при самых страшных подсчетах попадет 700 литров воздуха, а из него пусть те же 20 грамм воды. Что при пробеге к двумстам тысячам без дополнительных мероприятий по идее должно дать пол-литра и ее заметное присутствие.
На своем еноте лазил в бак как раз летом, пробег в 250 тысяч км, никаких ацетонов или спиртов.
Бак чист, как слеза комсомолки.
Зато в фильтре тонкой очистки воды будет предостаточно.
Стакан не является панацеей от попадания воды, так как топливо в него поступает снизу, грязь и прочее тоже.
В том смысле, что по сравнению с циклопическим количеством воды от горе-бензина влияние конденсата это ненужный неучетный мизер.
Нашел то самое, смотрите. Одна заправка, полный бак, недвижимая машина. Смерть третьего подряд за 200 км бензонасоса навела на мысль, что что-то тут не так.
Снимают бак, отсоединяют все и сливают. Ручками в ведро.
Это было карбовое зубило, бензонасос механический 180 рублей. Карб продуть насосом сам забесплатно. Что бы с енотом было и сколько это стоило бы, я хз. Но явно сильно-сильно больше.
Уважаемый персональный хейтер Darma, Ваша ремарка как обычно, беседы ради поддержанья? biggrin.gif
Сообщение отредактировал Timbu$ - 10.10.2017, 9:54
Алексей Коняев
сообщение 10.10.2017, 10:03
Сообщение #117
Из: ТЮМЕНЬ
Darma, я не это имел ввиду. А повышение активности и агрессивную манеру ведения диалога.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 10.10.2017, 10:04
andrei69
сообщение 10.10.2017, 10:28
Сообщение #118
Кризис, однако...
Почему?
Я знаю почему сейчас нельзя лить спирт в бак.
А 10 лет назад было можно.
Спирт просто паленый.
Наши желудки выдерживают , а еноты они же нежные .
А раньше спирт был вкуснее.
Отец Фёдор
сообщение 10.10.2017, 11:13
Сообщение #119
Почему опасно лить спирт в бак современного А/М?
Возьмите в руки старый фильтр тонкой очистки, залейте в него немного спирта и из него выльется много грязи с водой.
Спирт дружит с водой, а бензин дружит со спиртом.
(Кто с ним не дружит?)
Еще проще и быстрее.
Фильтр с классики пролейте бензином.
Далее налейте в него воду.... - не течет...
Добавьте в воду спирт - все вытечет из фильтра.
В Вашем любимом тырнете таких роликов ТУЧА.
DVN
сообщение 10.10.2017, 16:36
Сообщение #120
Мне одному не видно в алкогольных фантазиях дяди федора после фильтра работающего бензонасоса?
Того, который выдает атмосфер 6 на выходе...
Сообщение отредактировал DVN - 10.10.2017, 17:40
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:56
