56 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
> Передние стойки (амортизаторы и пружины), Что выбрать на замену?
сообщение 14.7.2016, 6:58
Сообщение #821
Из: Киев (краина У)
Номер скорее всего просто обновили на рестайле.
Не думаю что там что-то с попой кардинально изменили на задних амортах.
"хлюпающая пустая попа - она и в Африке попа".
yura
сообщение 14.7.2016, 9:02
Сообщение #822
TRW JGM 6034T - стойка амортизационная газовая передняя
bohh
сообщение 14.7.2016, 14:29
Сообщение #823
Из: Ярославль
Мои предположения подтвердились, на все модели после 2010 года ставили и ставят E6210BH01A, ОД сказал что именно его и ставили мне с левой стороны по гарантии, так же допустимо менять амортизатор не парой. На сегодня затруднении с финансами, поэтому поменяю только правый, в автодоке 3500
pol freeman
сообщение 14.7.2016, 15:54
Сообщение #824
Я зимой за 3700р оба задних заменил на "от логана" ASG7072 (комплект вместе с отбойником и пыльником).
Полет нормальный.
Менял все аморты, поэтому эффект комплексный, в целом доволен.
Перед Koni STR+новые пружины, назад вот эти от "французского упаковщика".
Козлить перестал, спрыгивает без бухания, не пробивается, крен с поворотах меньше.
Немного присутствует пластиковое постукивание сзади при езде на небольшой скорости по асфальту в мелких ямках.
Сообщение отредактировал pol freeman - 14.7.2016, 15:56
Ford Fusion 1.4 МТ
Trend
Tonic Met
sagvir
сообщение 18.7.2016, 15:40
Сообщение #825
Всем привет.
Спасибо большое форуму и участникам, частенько подглядываю интересные решения, с виду сложной задачи.
Хотел поинтересоваться, при замене амортизаторов стоит ли менять пружины?
Они плохо диагностируются, другое дело, если бы у меня подтекшие аморты были, это бы было неким признаком усталой пружины. Ездил на вибростенд, показал нормальный результат, но я-то "слышу" стук об очередную яму. Понятно одно, что аморт и пружина работают в паре, и, поменяв лишь амортизатор, мы получим ремонт подвески наполовину при укорачивании срока службы амортизатора.
Как себя введут пружины Lesjofors 4272927? Мягче оригинальных? Если да, то видимо не удерживаюсь и куплю... smile.gif
pol freeman, а пружины тоже менял или старые оставил?
pol freeman
сообщение 18.7.2016, 16:27
Сообщение #826
Пружины менял, опорные подшипники менял. Ничего не стучало. Машина по трассе плавала.
Ford Fusion 1.4 МТ
Trend
Tonic Met
сообщение 18.7.2016, 20:29
Сообщение #827
А спереди так и остались пружины Lesjofors?
lazersound
сообщение 23.8.2016, 16:47
Сообщение #828
Из: красноярский край
всем привет, менял задние аморты , поставил бильштайн.
подскажите, на них под пыльником на штоке надета какая-то втулка (желтая или оранжевая).
должна ли она там быть ? на старых этой втулки не было
lazersound
сообщение 2.9.2016, 8:22
Сообщение #829
поставил по кругу бильштайны b4. не советую очень жесткие. задние 3 раза снимал прокачивал и с переворачиванием штока и без. результат один
Дениска-редиска
сообщение 25.9.2016, 21:44
Сообщение #830
Здравствуйте!
Подскажите, кто знает, подходят ли передние стойки от Тииды?
И можно ли их к нам поставить, пусть даже с гемороем, и какие будут несрастухи?
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 26.9.2016, 11:39
Сообщение #831
Есть тема на этом или братском форумах, в которой автор делится опытом монтажа на Енот тиидовских передних амортизационных стоек, кулаков в сборе с суппортами и тормозными дисками, приводов, рычагов передней подвески, задних дисковых томозных механизмов, колес и, кажется, задних пружин и амортизаторов.
Сообщение отредактировал Василий - 26.9.2016, 11:41
ЮрийNSK
сообщение 26.9.2016, 17:44
Сообщение #832
Из: Новосибирск
Цитата(Obormot @ 9.3.2016, 20:01) *
1/2 офф: появились разборные задние амортизаторы на ладу ларгус, она же логан.
https://autosystem.ru/produkciya/amortizatory/lada-largus/
Привет всем!!!
Никто не пробовал данные варианты аммо?
Да здравствует то...Благодаря чему...Не смотря ни на что...
shakalby
сообщение 27.9.2016, 14:48
Сообщение #833
Из: Краснодарский край
читая тему, так и не нашел, что советуете.
Хочу заменить задние или арморы или пружины. Не могу понять, по трассе все шикарно, но на мелких ямках или не ровной дороге или проезжая лежащего мента такой стук что мама не горюй выстрел одним словом!
Смотрели подвеску вроде все замечательно. В моем место положении тут мастеров толком нет. Что посмотреть? Говорят проставки между пружиной и корпусом или на что грешить?
Я бы скорее поменял машина не новая брал с пробегом 115000
Предыдущий хозяин только расходники менял отъездил 3 года на ней, я год катаю почти.
сообщение 27.9.2016, 15:24
Сообщение #834
Стук сзади, в первую очередь, появляется от амортизаторов.
shakalby
сообщение 27.9.2016, 15:45
Сообщение #835
Их значит менять? И пружины тоже?
Просто не знаю как проверить, просели ли они и на сколько...
Стук именно сзади, так как спереди мягко всё проезжаешь, а выстрел именно сзади, пассажиры в шоке! smile.gif
И этот стук только когда маленькие ямки или полицейский лежащий. По ровной дороге идеал и на большой скорости машину не бросает. Хотя, когда сильный порыв ветра, бывает малеха. Сказал бы даже нормально в сторону уводит!
Мне говорят, мол, енот такой жёсткий и есть...
Проехал на другом, там такого нет.
Колеса штамповка R15, резина 185/65 Goodyear, первый сезон.
Понимаю, значит менять армортизаторы... А вот на какие? Оригинал не хочется. Какие лучше ставить? Каябу?
Сообщение отредактировал shakalby - 27.9.2016, 15:46
сообщение 27.9.2016, 19:50
Сообщение #836
Поставь аморты от Логана или Клио 3, и будет тебе тишина даже на лежачих полицаях.
shakalby
сообщение 28.9.2016, 10:17
Сообщение #837
А можно артикул на арморы, там ни чего переделывать при установке не придеться?
denver
сообщение 28.9.2016, 10:34
Сообщение #838
И даже попутно с переделкой МКПП на АКПП
pol freeman
сообщение 29.9.2016, 16:00
Сообщение #839
Цитата(pol freeman @ 14.7.2016, 16:54) *
Я зимой за 3700р оба задних заменил на "от логана" ASG7072 комплект вместе с отбойником и пыльником.
Полет нормальный.
Вышли из строя и заменены через 20 тыс. км пробега.
Впрочем, для такой цены - ожидаемо.
Ford Fusion 1.4 МТ
Trend
Tonic Met
Дениска-редиска
сообщение 8.10.2016, 23:30
Сообщение #840
Здравствуйте!
А какое расстояние по осям между отверстиями крепления стойки к кулаку?
Вроде 55 мм, но может у кого есть стойка, нужно точно.
Спасибо.
NOTE 1.4 MT (2013)
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:36
