| *Zhuk* |
7.2.2016, 21:18
#741
На днях,лично, пообщавшись с работником фенокса - скажу:не стоит связываться с этой продукцией....ширпотреб.
| Timbu$ |
7.2.2016, 21:43
#742
Имплантировал сегодня пиленгу. Ранее стоявшие монро уже устали, шток выходит меееееедленно.
Предсказуемо не подошел нижний болт (маленький, закажу болт от логана, а то еще стучать будет). Машину не тестил еще, поезжу-отпишусь. З.Ы.: болт от логана стоит 500 р\штучка по экзисту ______________________________________
| Car69 |
7.2.2016, 22:21
#743
7.2.2016, 23:38
#744
не подошел нижний болт (маленький, закажу болт от логана, а то еще стучать будет). То, что диаметр втулки значительно больше диаметра болта, ничего не значит. Если болт затянут, ничего люфтить и стучать не будет. Сообщение отредактировал Василий - 7.2.2016, 23:41 ______________________________________
| Car69 |
8.2.2016, 0:31
#745
закажу болт от логана Логановский болт(код 7703602253) крепления заднего амортизатора на М12, внутренний диаметр втулки сайлентблока 14мм. Всё как на Еноте. ______________________________________ |
| Timbu$ |
8.2.2016, 8:19
#746
закажу болт от логана Логановский болт(код 7703602253) крепления заднего амортизатора на М12, внутренний диаметр втулки сайлентблока 14мм. Всё как на Еноте. Штангенциркуля в гараже не было, но в монро болт входит отлично, минимальный зазор, люфтов нет. А здесь болтается причем ощутимо. Подозреваю, что может быть болт одним и тем же, но как аналог-заменитель ниссановского не бьется по каталогам. ______________________________________
| ALEX57RUS |
8.2.2016, 9:07
#747
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 10.1.2016 |
Странные люди. Допустим, вы едете по мелкой "гребенке", и у вас гремят амортизаторы. И при чем здесь длина штока? Какая разница, в какой части цилиндра (в зависимости от длины штока и других размеров амортизатора) вертухляется поршень, если он не контактирует с "днищем" или "потолком"? Разница в длине может сказываться только при больших ходах подвески, когда вы скачете по колдобинам или пролетаете лежачего полицая. Кстати, насчет лежачих полицейских. Сразу после замены штатных на логановские убедился на собственном опыте, что, как и обещали на форуме, форсировать эти выступы получается намного быстрее чем раньше, без ухудшения комфортности езды. Даже стала раздражать кажущаяся неоправданной (с точки зрения возможностей моей тачки) медлительность почти всех впереди идущих авто, переезжающих эти препятствия. Хотя умом понимаю, что они быстрее не могут. Почему так: когда едешь один в машине по гребенке, то стуки присутствуют, а стоит только пару человек посадить назад стуков нет... тишина? Сообщение отредактировал ALEX57RUS - 8.2.2016, 9:27 ______________________________________
8.2.2016, 10:49
#748
Потому что амортизаторы некачественные.
| Timbu$ |
8.2.2016, 11:55
#749
Ну что, подтверждаю хвалебные слова о логановских стойках
Раньше был диссонанс между плотной передней подвеской и расхлябанной задней. Теперь же зад подобрался, налился упругостью и радует только рабочими звуками (наверное пока Особенно заметна разница в поворотах с наличием поперечных гребенок, т.е. ранее жопа сникала и начинала безвольно доворачиваться, сейчас сопротивляется до последнего. Лежачих полицаев можно проезжать со свистом. Так что следующие стойки взад будут тоже от логана (но побрендовее), но пиленге пожелаем доброго здравия и не хворать. ______________________________________
| ALEX57RUS |
8.2.2016, 13:54
#750
Ну что, подтверждаю хвалебные слова о логановских стойках Раньше был диссонанс между плотной передней подвеской и расхлябанной задней. Теперь же зад подобрался, налился упругостью и радует только рабочими звуками (наверное пока Особенно заметна разница в поворотах с наличием поперечных гребенок, т.е. ранее жопа сникала и начинала безвольно доворачиваться, сейчас сопротивляется до последнего. Лежачих полицаев можно проезжать со свистом. Так что следующие стойки взад будут тоже от логана (но побрендовее), но пиленге пожелаем доброго здравия и не хворать. Распиши пожалуйста как ставил!? Верхние резинки старые или новые? Шайбы! Проставки под пружины ставил? Может какие особенности!? Сообщение отредактировал ALEX57RUS - 8.2.2016, 13:55 ______________________________________
| Timbu$ |
8.2.2016, 15:13
#751
Распиши пожалуйста как ставил!? Верхние резинки старые или новые? Шайбы! Проставки под пружины ставил? Может какие особенности!? Резинки все комплектом поставил ASAM 30377 ASAM_отбойник-пыльник амортизатора!\ Renault Logan, Dacia Logan 1.4/1.6 04> по комплекту на амортизатор. В пакете будет пыльник, отбойник, бублики, две шайбы и гаечка. Проставки не ставил, просто обычная замена - открутить-прикрутить. Сообщение отредактировал Timbu$ - 8.2.2016, 15:37 ______________________________________
| Car69 |
8.2.2016, 15:32
#752
Timbu$ , не увлекайся http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...view=getnewpost
| Timbu$ |
8.2.2016, 15:40
#753
К чему такие строгости, иногда даже понятнее становится. ______________________________________
| 12vvv12 |
9.2.2016, 14:11
#754
Ребят, в частности Жэше, повторю вопрос:
а вот отбойник от стоек Клио длиннее Монро примерно на 10 мм или чуть больше Может тогда резонно, при установке Клио-амортов укоротить немного отбойники, чтобы ход сжатия немного увеличить? Глядя на конструкцию, это можно сделать не навредив функционалу? Есть мысли? Или это не реально осуществить безболезненно? Сообщение отредактировал 12vvv12 - 9.2.2016, 14:30 ______________________________________
| ALEX57RUS |
9.2.2016, 16:21
#755
Подскажите, может кто знает или у кого есть возможность померить длину металлической втулки верхнего узла заднего амортизатора от логана, которая одевается на шток в резинках. И может кто знает чем ещё можно заменить?!
Сообщение отредактировал ALEX57RUS - 9.2.2016, 16:29 ______________________________________
| pol freeman |
16.2.2016, 21:37
#756
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 413 Регистрация: 1.5.2012 Из: Ижевск |
Сегодня заменил аморты (пробег на родных 78900 км).
Спереди: пружины LESJOFORS, опорные подшипники SNR. амортизаторы KONI STR.T 8750-1089L и KONI STR.T 8750-1089R Пыльники Monroe (были установлены на 74 тыс.км) Сзади: амортизаторы AUTOMOTOR ASG7072. Греметь сзади перестало. По ощущениям - машина стала жестче. Крен в поворотах пропал. Мне нравится. Василию огромное спасибо за работу. ______________________________________
| paxa |
16.2.2016, 23:00
#757
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 15.12.2014 Из: Брянск |
Задние аморты ставили без проставок, пружины стоковые оставили? На предок пружины жестче стоковых? если не затруднит артикул напишите
Сообщение отредактировал paxa - 16.2.2016, 23:03 ______________________________________
| жэшэ |
17.2.2016, 10:13
#758
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 28.6.2011 Из: Ярославль - город разбитых дорог (Брагино) |
[/quote] Есть мысли? Или это не реально осуществить безболезненно? [/quote] Даже не задумывался об этом Сообщение отредактировал жэшэ - 17.2.2016, 10:14 ______________________________________
| pol freeman |
17.2.2016, 14:56
#759
Задние аморты ставили без проставок, пружины стоковые оставили? На предок пружины жестче стоковых? если не затруднит артикул напишите Задние амортизаторы установлены без доработок и замены пружин. Резинки все новые, были комплектом к амортизатору. Передние пружины арт. 4062052. По жесткости относительно стока - не знаю. ______________________________________
| SolaR |
18.2.2016, 2:06
#760
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 15.11.2014 |
а на перед амортизаторы от логана подойдут?
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 4:55 |
