56 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
> Передние стойки (амортизаторы и пружины), Что выбрать на замену?
sandro
сообщение 11.1.2016, 20:08
Сообщение #681
Из: Спасск-Рязанский
Цитата(ALEX57RUS @ 10.1.2016, 17:17) *
Поставил логановские амортизаторы на зад. Появились какие то лёгкие стуки когда едешь по неровной дороге. Как будто что-то где-то не прикручено, открутилось или ослабло. На старых такого не было. Что может быть?
Вот и разгадка. Наверное.
Car69
сообщение 11.1.2016, 20:49
Сообщение #682
Из: Тверь
Посмотрел фото ASAM 30151,принципиальной разницы не заметил. Логановские(Каяба) на моём Еноте: http://images.vfl.ru/ii/1452533880/6b0a7d46/11025283.jpg , втулки: http://images.vfl.ru/ii/1452534388/7058a719/11025379.jpg , http://images.vfl.ru/ii/1452534443/9a2b17a0/11025392.jpg .
жэшэ
сообщение 11.1.2016, 20:50
Сообщение #683
Прикупил каябы 344810 задние от Рено Клио. Вопрос к ставившим их:есть какие-то особенности при их установке или все обычным порядком?
Сообщение отредактировал жэшэ - 11.1.2016, 20:50
Другой автомобиль (2009)
Qashqai+2 2,0 6MT 2WD 2009г.
сообщение 11.1.2016, 20:57
Сообщение #684
Двухтрубные газонаполненные. Перед монтажем прокачивать с переворотом.
жэшэ
сообщение 11.1.2016, 23:25
Сообщение #685
жэшэ
сообщение 13.1.2016, 11:38
Сообщение #686
Стойки прокачаны ( Василию спасибо за рекомендации) и установлены. В комплекте со стойками шли пыльники и резинки. Верхние резинки оставили родные. Вернувшееся ощущение упругости задней части автомобиля очень радует victory.gif
Сообщение отредактировал жэшэ - 13.1.2016, 11:39
сообщение 13.1.2016, 12:25
Сообщение #687
Из: Североуральск
Способ прокачки в шапку бы кто разместил для памятки.
12vvv12
сообщение 13.1.2016, 17:11
Сообщение #688
Из: Симферополь
жэшэ, не делали фотки амортизаторов с сравнении с родными? У них, если правильно помню из темы, общий ход немногим меньше логановских (или даже чуть больше)? Про упругость понятно, а как дела с энергоемкостью теперь? Проставки, я так понял, не применялись?
Следопыт R51 2,5TD 2014
R@X@R
сообщение 13.1.2016, 19:58
Сообщение #689
А что, с вашими амортизаторами (киб) не шла инструкция по установке? Если нет, то я бы усомнился в их подлинности
Ну а вообще таваищ, форум читать надо
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=434245
п.с.
На крайняк не поленились бы на офсайт зайти
Там чёрным по белому дяденьки из киб пишут (читать последний абзац)
Сообщение отредактировал R@X@R - 13.1.2016, 20:06
жэшэ
сообщение 13.1.2016, 22:58
Сообщение #690
Фото не делал, надо было быстро все сделать. Эти стойки выбрал после поста на форуме, где было сказано "как сток, без пробоя, не для лифта". Проставки даже не планировались. Про энергоемкость сказать ничего пока не могу -город завален снегом, лежачие полицейские стали низенькими, а ямки меленькими rofl.gif
Сообщение отредактировал жэшэ - 13.1.2016, 22:58
жэшэ
сообщение 13.1.2016, 23:56
Сообщение #691
R@X@R, прежде чем давать запоздалые советы и отсылать читать посты форума по прокачке амортизаторов, прочитайте внимательно еще несколько раз то, что я спрашивал. После этого ответьте сами себе на пару вопросов: 1. Имеете ли лично Вы опыт установки амортизаторов Каяба 344810? 2. Спрашивалось ли в моем сообщении что -либо про прокачку этих амортизаторов?
Кроме того, внимательно почитав форум, можно заметить, что с реновскими амортизаторами бывают некоторые тонкие моменты - отверстие под нижний крепежный болт несколько больше в диаметре, шайбочку при креплении гайки на штоке применить дополнительно например. По вашим ссылкам, уважаемый, информации по этому поводу нет.
taneR
сообщение 19.1.2016, 6:41
Сообщение #692
длину штока не замеряли?
думаю полезная информация была бы, уже заказал каябу ноутовскую, но долго думал заказывать ли от клио.
на мой взгляд логановские длинноваты чересчур, хотелось бы чуть длиннее стока.
жэшэ
сообщение 21.1.2016, 22:40
Сообщение #693
Нет, не замерял, торопился.Мне очень кажется, что зад машины стал немного выше чем был. При замене отметил вот что. Как у всех на родных задних стойках немного побухивало первые нескольео километров на морозе справа. Добухалось до того, что лопнул пыльник, я купил ремкомплект заднего пыльника Монро. Поменять не удалось, т.к. полетел левый амортизатор, пришлось заказывать пару. Так вот, при замене случайно положил рядом с новыми стойками пыльник в сборе с отбойником из ремкомплекта Монро. Пыльники по длине одинаковы, а вот отбойник от стоек Клио длиннее Монро примерно на 10 мм или чуть больше.
DVN
сообщение 22.1.2016, 9:53
Сообщение #694
В теме лифта замеры есть.
12vvv12
сообщение 22.1.2016, 13:28
Сообщение #695
Из: Симферополь
Может тогда резонно, при установке Клио-амортов укоротить немного отбойники, чтобы ход сжатия немного увеличить? Глядя на конструкцию, это можно сделать не навредив функционалу?
sandro
сообщение 22.1.2016, 16:40
Сообщение #696
Только что пришёл из гаража. Хотел поменять заднии амортизаторы(правый начал бУхать). Брал Каябу 343418. И вот с чем мне пришлось сталкнуться. Отбойник с пыльников сидит плотно, на штоке старого амортизатора, а вот на новом пролетает со свистом и не держится. Потому что шток на Каябе тоньше. Вот теперь сижу и думаю как их там закрепить. sad.gif
Сообщение отредактировал sandro - 22.1.2016, 16:40
lazersound
сообщение 22.1.2016, 19:12
Сообщение #697
Из: красноярский край
появились амы фирмы kortex. KSA212STD. цена у них ровно в два раза ниже аналогов.
гугл про данную фирму мало чего дал
El-Mariachi
сообщение 22.1.2016, 19:33
Сообщение #698
А пробег какой? Амморты точно под замену? Просто заметил такую особенность - когда после потепления наступает крепкий морозец - амморт(ы) тоже как-то шумновато сзади работают, а на следующий день нормально, при этом подтеков нет, и нареканий к работе тоже.....Ровно как и руль в морозы щелкать начинает после простоя, при поворотах, а с потеплением - щелчки изчезают. Когда там весна то уже?) rolleyes.gif
sandro
сообщение 22.1.2016, 21:30
Сообщение #699
Пробег уже 101000. БУхать начало в морозы. Аморты однозначно под замену. Правый уже даже не выходит при нажатии, а левый пока ещё жив. К тому же правый видно, что потек.
Каяба 343418 по цене 1650. Оригинал почти 3000. Тоже разница в половину cool.gif
Car69
сообщение 22.1.2016, 21:31
Сообщение #700
Из: Тверь
У меня с 2011 года работают Каяба 343418, отбойник с пыльником не сползает.Подмотай изоленту(тряпошную),или пластырь(в рулончике),и всё будет замечательно: Изображение smile.gif .
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 6:13
