56 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
> Передние стойки (амортизаторы и пружины), Что выбрать на замену?
DVN
сообщение 20.11.2015, 18:00
Сообщение #661
Что будет если при установке не укорачивать отбойник от десятки?
Car69
сообщение 20.11.2015, 18:45
Сообщение #662
Из: Тверь
Отбойник такой http://kiaclub.ru/forum/attachment.php?att...mp;d=1294378020 ,или такой(короткий) http://www.autotechgroup.ru/files/imagecac...108-2902816.jpg ?
DVN
сообщение 20.11.2015, 19:37
Сообщение #663
Первый вариант.
Сейчас стоит второй - его размер как у родного.
Car69
сообщение 20.11.2015, 20:10
Сообщение #664
Из: Тверь
Второй вариант(короткие) я тоже устанавливал,подрезал только "макушки" отбойника http://images.vfl.ru/ii/1448278931/a4275464/10584816.jpg
, делал как на оригинале.Если первый вариант(длинные),то надо срезать верхнюю секцию,и снизу подрезать http://images.vfl.ru/ii/1448279101/0c19d3fe/10584836.jpg .
Сообщение отредактировал Car69 - 23.11.2015, 14:50
DVN
сообщение 20.11.2015, 20:15
Сообщение #665
Вопрос был что будет на нашей если не срезать.
В рекламе того же сс20 оно значится как один из вариантов замены штатного десятошного, но чтоб пожестче.
Car69
сообщение 20.11.2015, 20:42
Сообщение #666
Из: Тверь
Ну сам подумай, если не срезать более длинный тогда корпус амортизатора будет чаще встречаться с отбойником,удары будут передаваться на опорные подшипники,опоры,и т.д,и т.п.Тебе это надо?Амортизаторы и так короткоходные. smile.gif
Сообщение отредактировал Car69 - 20.11.2015, 20:46
DVN
сообщение 22.11.2015, 18:49
Сообщение #667
Уже ножик занес отрезать и глянул фоту пыльника монро для наших машинок:
Сперто тут https://www.drive2.ru/l/7117658/
Отбойник по виду как десятошный необрезанный...
С другой стороны родной ниссановский был по высоте ровно как десятошный обрезанный.
Поэтому и поставил короткий вариант в первый раз.
Ушел в раздумья...
Car69
сообщение 23.11.2015, 13:49
Сообщение #668
Из: Тверь
Давай посчитаем. biggrin.gif Высота штока 120 мм http://131.r.photoshare.ru/01315/00c8bd92b...4f7929c796a.jpg ,минус 10 мм http://131.r.photoshare.ru/01315/00c8bd93c...6f6829317a0.jpg ,минус 77 мм http://131.r.photoshare.ru/01315/00c8bd96d...007ebb70784.jpg ,итог = 33 мм, а если добавить ещё одну секцию 25 мм http://131.r.photoshare.ru/01315/00c8bd99c...c5c9fe0a150.jpg , http://photoshare.ru/data/102/102341/1/7ew4e2-aql.jpg тогда в остатке будет 8 мм shok.gif ,и это без учёта нагрузки самого авто,состояния пружин и т.д. Секция на штатном отбойнике http://131.r.photoshare.ru/01315/00c8bd9ae...4879c3040d0.jpg .Вот такие "пироги"! smile.gif Альбом: http://photoshare.ru/office/album.php?id=427994 . victory.gif
Сообщение отредактировал Car69 - 23.11.2015, 14:05
DVN
сообщение 23.11.2015, 17:41
Сообщение #669
Раз родной отбойник практически равен десятошному короткому (72 против 75 +/-2 мм.), значит заявленная в рекламе зависимость будет применима и к нашему случаю.
Т.е. необрезанный 4-сегментный отбойник уменьшит крены в поворотах, но придаст табуреточности подвеске. Потенциально может сократить срок жизни опорного.
ALEX57RUS
сообщение 10.1.2016, 16:52
Сообщение #670
Вечер добрый! Кто ставил задние амортизаторы от Логан? После установки появились небольшие стуки когда едешь по неровной дороге. На старых такого не было. Что может быть?
ALEX57RUS
сообщение 10.1.2016, 17:17
Сообщение #671
Поставил логановские амортизаторы на зад. Появились какие то лёгкие стуки когда едешь по неровной дороге. Как будто что-то где-то не прикручено, открутилось или ослабло. На старых такого не было. Что может быть?
сообщение 10.1.2016, 19:29
Сообщение #672
Возможно, проблема в верхнем крепежном узле, -- недостаточно зажаты резиновые втулки. Можно попробовать уменьшить высоту пакета крепежного узла, допустим, на 3-4 мм. Для этого или укоротить стальную проставочную втулку-гильзу, или положить под верхнюю стальную шайбу еще одну толстую металлическую шайбу с диаметром отверстия равным или больше наружного диаметра втулки-проставки.
ALEX57RUS
сообщение 10.1.2016, 20:19
Сообщение #673
Спасибо. Только резинки верхнего узла остались старые с родных амортизаторов, с которыми таких постукиваний не было. Может это из-за того что я новые амортизаторы не прокачал? Может там какой люфт?
сообщение 10.1.2016, 20:23
Сообщение #674
Может быть, не проокачал. А, может быть, дистанционная втулка на новом амортизаторе подлинее. Или, если втулка тоже от старого амортизатора, резьба на штоке нового амортизатора покороче.
ALEX57RUS
сообщение 10.1.2016, 20:35
Сообщение #675
Понятно. А не может это быть из-за того, что шток нового аморт. длиннее? Читал, что ставят проставки под пружины. Это обязательно если длиннее шток или это по желанию? Ещё один момент... на новым аморт. отверстие нижнего крепления (внутренний диаметр металлической втулки) больше? Может болт во втулке стучит, хотя в старом узле тоже люфт есть.
сообщение 10.1.2016, 20:59
Сообщение #676
Иная длина штока только смещает крайние точки сжатия и отбоя. Чтоб это проявилось, надо по колдобинам прыгать.
Что касается проставки, то она, скорее всего, предохранит более длинный шток нового амортизатора от изгибающей нагрузки при полном сжатии, но абсолютную гарантию может дать только удлиненный буфер-отбойник.
Нижний узел крепления стучать не может, если болт затянут. Ведь нижняя втулка новая, не разбитая.
ALEX57RUS
сообщение 10.1.2016, 21:11
Сообщение #677
Спасибо за подробные ответы
sandro
сообщение 11.1.2016, 17:59
Сообщение #678
Из: Спасск-Рязанский
А какие поставили? Номерок можно? Вот нашел Каяба 343418 и 343810. Какие лучше?
ALEX57RUS
сообщение 11.1.2016, 18:36
Сообщение #679
Нет. Каяба не стал брать, только потому что какие предлагали в наличии были без пыльников и верхнего узла с резинками. Брал фирмы ASAM. Поэтому по номерам ничего не подскажу.
Car69
сообщение 11.1.2016, 19:11
Сообщение #680
Из: Тверь
Каяба 343418(Логан и др.) обсуждались в другой теме: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=156280 , а 343810 это наши родные Енотовские. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:19
