56 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
> Передние стойки (амортизаторы и пружины), Что выбрать на замену?
дикарь
сообщение 17.10.2015, 14:20
Сообщение #641
Из: г.Волгоград
Здравствуйте опытные владельцы Енотов. Подскажите ,пожалуйста, новые задние стойки тоже надо прокачивать перед установкой?
beavis
сообщение 20.10.2015, 22:43
Сообщение #642
Смотря как они до вас доехали, если не стянутые да и вообще неведомо как, то прокачайте...
sasha55
сообщение 21.10.2015, 8:10
Сообщение #643
Из: всегда солнечный г. Омск
Цитата(Lorp @ 31.8.2015, 13:23) *
Если будете брать Каябу, то все это идет в комплекте кроме нижнего болта. Это относится к задним амортам. К передним придется докупить пыльник с отбойником.
на KYB нет в комплекте ничего кроме двух гаек, причем простых..
Lorp
сообщение 21.10.2015, 9:27
Сообщение #644
Из: Йошкар-Ола
Sasha55, про комплектность амортизаторов KYB Вы заявляете с полной уверенностью? Продаван в магазине тоже пытался мне впулить пыльники с отбойниками, проспорил 100 руб. Я заявляю это не голословно, это я прочитал на оф. сайте производителя. Могу скинуть фото изделия с комплектом резинок, т.к. купил просто в запас до скачков бакса и они лежат и ждут своей очереди.
R@X@R
сообщение 21.10.2015, 11:13
Сообщение #645
Задние идут полностью в сборе
пыльник, отбойник, гайка.
Видимо речь о передних шла?
Сообщение отредактировал R@X@R - 21.10.2015, 11:15
sasha55
сообщение 23.10.2015, 10:01
Сообщение #646
Речь о 343418 KYB (для logan) так и не сумел к ним пыльник подобрать.. Шток имеет диам 11мм, а пыльники все на 12мм, в итоге купил от того же Логана ( они дешевле 780 р пара)
Как фиксировать на штоке ещё не знаю... Может термоусадку втулочку сделать???
ПС только на 343810 вроде комплект, убедиться в этом не смог, нет в наличии, и никто из установщиков не подтвердил этого..
ППС да, это всё говорю про задние амы
Сообщение отредактировал sasha55 - 23.10.2015, 10:06
ВИТЯРА
сообщение 23.10.2015, 12:14
Сообщение #647
Из: Украина г. Харьков
Всем привет! Подскажите пожалуйста, хочу поставить sachs по кругу, но назад от логана. Нормально будет???
sasha55
сообщение 23.10.2015, 15:50
Сообщение #648
Цитата(sasha55 @ 23.10.2015, 13:01) *
...Как фиксировать на штоке ещё не знаю...
Вопрос разрешился сам собою.. Подобрали отбойник такой же точно, но сидит плотно.. uga.gif
Попутно увидел кучу амов в комплекте с пыльниками shok.gif но мне их почему то не предложили сразу sad.gif я даже номера их не смотрел
beavis
сообщение 25.10.2015, 21:29
Сообщение #649
Нейлоновыми стяжками фиксируют иногда...
Axe_Evgunе
сообщение 3.11.2015, 0:22
Сообщение #650
Сделал сегодня подвеску. Енот 1,4. Сделал лифт, за счёт пружин от 1,6. Зад логановский.
Собирал всю инфу по форуму. Спешу запостить всю инфу с номерами в одном посте. Может кому сгодится.
Перед:
KYB 333 747/333 748 (правый/левый) - амортизаторы подвески
Monroe PK-153 пыльник амортизатора (комплект из 2-х шт)
NTN / SNR KB66805/KB66806 (левая/правая) - ремкомплект, опора стойки амортизатора
Lesjofors 40 620 52 - пружина подвески
Зад:
KYB 343 418 амортизаторы подвески
Febest NSHBK12R - пыльник заднего амортизатора
Lesjofors 42 729 27 пружина подвески
Другого нормального пыльника-отбойника в зад не нашёл.
Гайки от старых стоек спереди подходят на новые стойки!! Так же в ремкомплекте опоры есть такая же гайка с прессшайбой.
Монрошные пыльники спереди на порядок лучше родных.
Очучения от новой подвески непередоваемые)
Сообщение отредактировал Axe_Evgunе - 3.11.2015, 0:23
сообщение 3.11.2015, 1:00
Сообщение #651
Airsofthunter
сообщение 3.11.2015, 8:28
Сообщение #652
Из: Волгодонск
Перед:
Зад:
Спасибо за конкретное описание деталей.
Но можно подробнее, как себя стала вести подвеска? Жестче\мягче?
Axe_Evgunе
сообщение 3.11.2015, 22:54
Сообщение #653
Подвеска стала жёстче, но комфортнее.
Нет болтанки при проезде больших неровностей.
Нет раскачки при торможении/трогании.
Мелочь глотает на ура.
В поворотах крен меньше. Гораздо.
Стало выше. Сантиметра на три.
С новыми опорниками рулится легше)
Надеюсь ответом охватил суть вопроса?)
Axe_Evgunе
сообщение 7.11.2015, 16:42
Сообщение #654
Наглядный отчёт.
Зад:
Перед:
Перед (нижний край бампера):
Общий вид:
Сообщение отредактировал Axe_Evgunе - 7.11.2015, 22:29
сообщение 7.11.2015, 17:02
Сообщение #655
Из: Североуральск
Дорого это? Сколько всего стоит?
Axe_Evgunе
сообщение 7.11.2015, 22:27
Сообщение #656
Все запчасти по емех'у вышли в районе 17-18 тыр. Курс скачет, цены меняются буквально каждый день. Но до 20 тыр точно влазит)
Сообщение отредактировал Axe_Evgunе - 7.11.2015, 22:28
тов.Бендер
сообщение 11.11.2015, 19:20
Сообщение #657
Из: Калужская обл.г.Балабаново
Цитата(тов.Бендер @ 28.7.2015, 18:36) *
Цитата(тов.Бендер @ 30.6.2015, 13:48) *
Добрый день!Кто-нибудь покупал стойки фирмы TRW,они в экзисте подешевле.Или может знает кто о них.Я почему спрашиваю,все запчасти под этой фирмой идут как оригинал,эти стойки получается тоже?
Значит отписываюсь.Купил я эти стойки,прокачал,поставил.Сразу скажу,что они мягче чем каяба даже при прокачивании это было понятно.Езда стала более комфортной,стыки,ямки проходит мягче,не так бъет в кузов.В управлении я не почувствовал большой разницы.Произведено во Франции.
Не покупайте эти стойки,у меня они уже загремели.Поменял обратно на каябу,небо и земля.
Сообщение отредактировал тов.Бендер - 11.11.2015, 19:21
АлПан
сообщение 11.11.2015, 19:33
Сообщение #658
Ставил Саш... По субьективному - лучше чем каябы... Хозяин - барин, но, если что, буду вследующий раз ставить "по форуму" (хочу Логановские) sad.gif
NOTE 1.6 MT (2013)
Вот! - Мой ЕноТ!
Buch1707
сообщение 14.11.2015, 9:30
Сообщение #659
Из: уже г. Майкоп (г. Волгоград в прошлом)
Вчера менял опоры с подшипниками и обнаружил, что левый аморт почти умер. Ставил саксы в мае, проехал на них около 10 тыс. км. Правый как новый, а левый...при надавливании на шток, он упирается слабо и еле выходит чуть больше половины. Покрутил туда-сюда, выступило масличко... В ямы не влетал, мозг выносила правая сторона после замены всего и вся. По-этому, я удивлён. А за 6 мес. подорожал на 1 тыс. Как- то так...
Сообщение отредактировал Buch1707 - 23.11.2015, 8:35
maks52
сообщение 14.11.2015, 11:22
Сообщение #660
Из: Нижний Новгород
Вчера поставил на зад пружины и аморты KYB. Поскольку сам плохо соображаю с доработками и диаметрами (это я про Логан) решил не мудрить.
Менял впервые. Пробег 131тк.
Сообщение отредактировал maks52 - 14.11.2015, 11:26
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:31
