56 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> Передние стойки (амортизаторы и пружины), Что выбрать на замену?
Car69
сообщение 16.10.2014, 16:55
Сообщение #441
Из: Тверь
Почитайте,посмотрите здесь: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=164840 .
Maxik_kem
сообщение 16.10.2014, 19:50
Сообщение #442
Из: Кемерово
Цитата(mobyrul @ 16.10.2014, 20:38) *
Здравствуйте господа, порылся в нескольких темах, так и не увидел ясности по поводу логановских амортизаторов задних.
На дроме писали, что на логановском амортизаторе(производитель был http://www.autodoc.ru/Web/part/lynx/5521/art/G12728LR) резьба нижней части в месте крепления с балкой 14мм, в то время как на Ноте эта резьба составляет 12 мм(там прада у них был японец)
Так вопрос такой:
1)Отличается ли отверстие крепления к балке у японце и европейцев( 12 или 14мм?)
2) Логановские задние амортизаторы все идут с 14мм втулкой для крепления, или она зависит от производителя?
ув. Игорь stvr и DRON 33 ставили себе логановские амортизаторы, но так и не было понятно надо ли было что нибудь допиливать?
Попробую внести ясность.
Подогнали мне пару старых оригинальных логановских амортиков задних. Пробовал ставить, но не катался. Так вот, отличия по размерам:
1. Диаметр штока у нота 12 мм, логан 10 мм. Из за этого буфер отбоя попросту падает вниз, т.к держится на штоке за счёт натяга. Либо ставить логановские либо подматывать изоленту на шток.
2. Диаметр нижней втулки одинаковый, как и ширина.
3. Длинна в сжатом состоянии одинаковая, а вот вытянутом у логановского ход длиннее на 60 мм.
Больше отличий по размерам нет.
DRON 33
сообщение 16.10.2014, 19:58
Сообщение #443
Из: Владимирская губерния
Отверстия во втулке разного диаметра
ВОТ же ссыль
Логановские из комплекта отлично встают
Сообщение отредактировал DRON 33 - 16.10.2014, 19:57
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
maxi
сообщение 17.10.2014, 10:08
Сообщение #444
Из: Ленинград
Про боже он же сакс, поставил весной, разочарован, очень мягкие ,на отбой держат хуже старых но родных, теперь даже при съезде с поребрика колесо (бухает) как будто он уже пустой. Хотя раскачки нет и аморт сухой, странно на старой бмв был очень доволен амортами сакс, хотя на них было написано мадэ ин германия а эти китай.
Сообщение отредактировал maxi - 17.10.2014, 10:08
Maxik_kem
сообщение 17.10.2014, 17:10
Сообщение #445
Из: Кемерово
Уважаемый DRON 33
Про втулки..... Думал я чего запаметовал, ан нет, смотрю я фото и не вижу разницы. Взял линейку и померил относительный размер(внутренний) втулок на экране. Одинаковый однако.... Наружний да, разный. Но нам он как зайцу стоп сигнал. Вы хоть проверяйте инфу из различных ссылок.
Про аморты... Если покупать логановские Каябы, то в комплекте нет отбойников. Про других производителей не скажу. Если Вы ставили новые амортики, то будь те любезны указывать производителя.
Car69
сообщение 17.10.2014, 18:11
Сообщение #446
Из: Тверь
Попробую внести ясность. Так вот, отличия по размерам:
Я тоже хочу внести ясность.Сегодня замерил диаметр штока Енотовских (оригинал) амортизаторов, он ровно 11 мм,буфер отбоя переставленный на логановские аморты(Каяба) не сползает,и тем более не падает вниз,езжу не первый год.Логановский по высоте корпуса выше где-то на 1 см,на фотке это видно. smile.gif
Цитата(Maxik_kem @ 17.10.2014, 18:10) *
смотрю я фото и не вижу разницы. Взял линейку и померил относительный размер(внутренний) втулок на экране. Одинаковый однако.... Наружний да, разный. Но нам он как зайцу стоп сигнал. Если покупать логановские Каябы, то в комплекте нет отбойников.
Согласен на 100%. good.gif Втулка и резинка сделаны немного по другому,а диаметр(внутренний) 14 мм. biggrin.gif
Rustamo4
сообщение 17.10.2014, 20:47
Сообщение #447
Из: Татарстан
Объясните, пожалуйста, что такое картридж амортизатора?! Искал задние аморты фирмы Bilstein, выдает вот это "Bilstein19-164588Картридж амортизатора газовый, задняя "B4"
Car69
сообщение 17.10.2014, 22:22
Сообщение #448
Из: Тверь
Почитайте: http://www.drive2.ru/l/1824677/ , http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=32959 , http://autogear.ru/enc/all/279/ .
Rustamo4
сообщение 18.10.2014, 15:49
Сообщение #449
Из: Татарстан
Кто сталкивался с амортами Gabriel?!
Car69, спс! Но на основные вопросы ответов так и нет!
Car69
сообщение 18.10.2014, 17:27
Сообщение #450
Из: Тверь
Это какие вопросы?По ссылкам всё должно быть понятно(варианты установки с фото,что такое картридж,фото самого картриджа Бильштайн: https://c-a.d-cd.net/582ffb8s-960.jpg .) shok.gif
king
сообщение 26.11.2014, 10:31
Сообщение #451
Я свои родные каяба заменил при пробеге 90т км,поставил бодже,масленые.Не могу сказать что был в полном восторге но свои 90 т км проходили,машина была более устойчивой,не раскачивалась,еще не зима а уже один задний перестал работать,вот думаю что лучше поставить,чет хотца другое ,но и по цене что бы не вышло дороже 10 т р.Хотя с данной волютой это полное попандос.
Deni
сообщение 19.12.2014, 1:14
Сообщение #452
Из: Альметьевск
С приходом холодов ( это от -5гр. ) обе задние стойки начали отчаянно стучать на неровностях. Решил как и многие поменять их на логановские. Что подскажите по пружинам задним, менять ? Пробег 95 000км. Стенда толкового в городе нет, как ещё определить незнаю. Визуально зад не просел.
И ещё вопрос какую марку стоек посоветуете что бы помягче было, надоела дубовая подвеска Енота.
Сообщение отредактировал Deni - 19.12.2014, 1:15
keks
сообщение 21.1.2015, 2:39
Сообщение #453
Однозначно KONI SPORT, если найдёте smile.gif http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...hl=амортизаторы
Сообщение отредактировал keks - 21.1.2015, 2:44
xaxol11
сообщение 5.2.2015, 8:55
Сообщение #454
ребят пожалуйста поделитесь опытом, какие аморты поставить на перед, оригинал оьходил 80 тык ов поставил каябу через 7 -8 тыков застучали в мороз вообще жуть, поменял трв та еще лажа каяба была и то лучше по мелким.кочкам стук.и идут постоянно бухают даже 6 тыков не намотал, деньги на ветер, кони бы поставил но дорого, назад буду от логана брать а вот.на перед что поставить? боге или монро например может еще что тут всю тему прочитал единого мнения нет кто каяб поставил и доволен кто нет кто боге и радуется а кто ужасается.от них , может каяб но эксель джи а другие какие поможите добрым советом пожалуйста.
lazersound
сообщение 5.2.2015, 9:21
Сообщение #455
Из: красноярский край
koni st. и exel g идут по одной цене. то же в раздумьях - что ставить
сообщение 5.2.2015, 10:06
Сообщение #456
Как показал горький опыт, кони тоже могут быстро сдохнуть...
king
сообщение 5.2.2015, 10:18
Сообщение #457
Ставил бодже, прошли 100т км.
xaxol11
сообщение 5.2.2015, 10:43
Сообщение #458
ну я так понимаю это видимо как попадет, русская рулетка 50на50 либо повезло либо нет, а каябы кроме эксель г бывают другие? и боге по мелким кочкам как отрабатывают?
сообщение 5.2.2015, 11:45
Сообщение #459
Какое уж тут везение? Кони фсд встали в круглую сумму, а отходили на 10% от этого. И это даже не из Мексики аморты были, а из Голландии. Вот всегда говорил, что нарикам верит нельзя biggrin.gif
xaxol11
сообщение 5.2.2015, 12:00
Сообщение #460
а монро кто ставил, вазовщики глворят что хорошие они вот на нотку как интересно
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 7:18
