56 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Передние стойки (амортизаторы и пружины), Что выбрать на замену?
DRON 33
сообщение 1.2.2014, 13:09
Сообщение #321
Из: Владимирская губерния
А в чём проблема откручиванич гайки на штоке ? Там на штоке есть квадрат под ключ чтоб удерживать шток от проворачивания...
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
desperate_nix
сообщение 1.2.2014, 15:14
Сообщение #322
Из: Липецк
проблема как раз в том чтобы удержать =)
egorcik
сообщение 1.2.2014, 17:56
Сообщение #323
Из: Кишинёв-Курск
Я тебе скажу больше, я даже на домкрат не поднимал и колесо не снимал, на столько всё легко и просто получилось.
Мне нравится работа новых, они немного длинней родных, поэтому нет такого буханья как было на родных.
сообщение 1.2.2014, 18:05
Сообщение #324
Нижний сайлент надо затягивать как раз в рабочем положении балки. Или под весом авто на колесах, или, если колеса вывешены, используя домкрат, подставку или трансмиссионную стойку.
EVMAR98
сообщение 20.2.2014, 17:29
Сообщение #325
Из: Тюмень
посоветуйте аморты помягче. Слышал что до второго рестайла коротко ходные стоят а со второго помягче. если так то что лучше?
EHOTnissan
сообщение 20.2.2014, 20:20
Сообщение #326
подскажите пожалуйста как меняется передний амортизатор. стойку в сборе или амортизатор отдельно
EVMAR98
сообщение 20.2.2014, 20:35
Сообщение #327
Из: Тюмень
три болта вверху откручиваешь по капотом и внизу от стойки стаба. А аморт это и есть стойка. Вынемаешь его из пружины вставляешь новый и ап!
DRON 33
сообщение 20.2.2014, 20:46
Сообщение #328
Упустили ещё момент . Ещё на выбор или от поворотного кулака (два болта) или шаровую и ещё рул. наконечник , это если с отсоединением шаровой и шруса , а и ещё до кучи суппорт . Но на мой взгляд лучше только два болта на поворотном (но тогда желательно делатьразвал-схождение) wink.gif
Сообщение отредактировал DRON 33 - 20.2.2014, 20:59
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
EHOTnissan
сообщение 20.2.2014, 23:17
Сообщение #329
Скажите пожалуйста, есть ли возможность на автомобиле Ниссан Ноут поменять амортизатор без замены всей левой стойки, или придется покупать и менять стойку целиком? извините что задаю вопрос на нескольких темах просто завтра с утра ехать покупать. а я толком не разобрался. извините что повторяюсь мне в экзисте предложили картридж.
Сообщение отредактировал EHOTnissan - 20.2.2014, 23:19
DRON 33
сообщение 21.2.2014, 0:48
Сообщение #330
Вот вам номер - 333748 ( Kayaba Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G")
ЭТО ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ
Если дорого , то по этому номеру в экзисте вылазит куча аналогов
Сообщение отредактировал DRON 33 - 21.2.2014, 0:53
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 4.3.2014, 16:58
Сообщение #331
Заменил задние амортизаторы. Поставил логановские -- Bilstein B4.
Какой кайф!
DRON 33
сообщение 4.3.2014, 17:14
Сообщение #332
Какой кайф!
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
darkus
сообщение 4.3.2014, 22:16
Сообщение #333
Какой кайф!
А поподробней?
Барин
сообщение 4.3.2014, 22:53
Сообщение #334
Из: г.Липецк
Всем привет!!!вот и настал мой черед менять амортизаторы!хочу заменить их сам!!!Только из всего прочитанного я так и не понял какая должна быть последовательность выполняемых работ?Да еще какие нужно иметь ключи?может кто изложит все по порядку?Буду очень благодарен!!!
egorcik
сообщение 4.3.2014, 23:10
Сообщение #335
Из: Кишинёв-Курск
Если не ошибаюсь, то ключик на 7 и на 16 что бы открутить амортизатор. В багажнике снимается маленькая заглушечка над амортизатором и придерживая шток откручиваем гайку. Затем под машиной откручиваем болт и вынимаем амортизатор. Смазываем графиткой резьбу и ставим всё в обратном порядке. Нижний болт закручиваем на стоящей на земле машине или подняв колесо в рабочее положение. На всё максимум 30 минут.
Удачи
Барин
сообщение 4.3.2014, 23:38
Сообщение #336
Из: г.Липецк
Спасибо большое))!а перед???
egorcik
сообщение 4.3.2014, 23:47
Сообщение #337
Из: Кишинёв-Курск
А там нужны стяжки, ключ квадрат кажется на 5, ключ на 17 и 15 или 13. Откручиваются 3 гайки на чашке, снимается колесо и откручиваются 2 болта крепящие к кулаку. Убираются тормозные трубки и вынимается вся стойка.
По памяти вроде бы так делал.
Барин
сообщение 4.3.2014, 23:54
Сообщение #338
Из: г.Липецк
Еще раз спасибо!!как все сделаю отпишусь)))))
Car69
сообщение 5.3.2014, 0:25
Сообщение #339
Из: Тверь
Для "Барина": http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=5971# ."Курите" форум. punish2.gif
Taimer
сообщение 5.3.2014, 6:39
Сообщение #340
Всё правильно сказал, но гайка на штоке и две внизу у меня откучивались ключём на 18
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 17:20
