| BIGMAN 5991 |
22.4.2008, 19:37
#41
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 17.4.2008 Из: Г. Москва , ЗАО , Можайский |
Народ а что делать если стекла очень сильно потеют оссобенно лобовое и водительское при этом забор воздуха идет из вне и включен кондей... Возможно, требуется замена салонного фильтра, если он есть.______________________________________
| kendim11 |
20.6.2008, 7:11
#42
Когда делал шумку крыши и задка, обратил внимание то что вентиляция только снизу в багажнике возле запаски.
На предыдущей 2114 вентиляция была над задней дверью. У меня догадки только в том что слишком далека вентиляция. Она должна быть на выше. ______________________________________
| Kostya_N |
7.8.2008, 6:04
#43
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 14.2.2007 Из: Пермь, Нагорный |
Делал такой эксперимент: В дождь, холодный и мерзкий выключал вентилятор вообще. Открывал окна. Гораздо лучше, запотевание или проходит, или весьма незначительно. причем щелочка над дверью небольшая. Если при открытых окнах я опять включаю вентиляцию, сразу пелена на стекле. Делаю вывод: через вентиляцию идет влажный воздух, даже более влажный чем на улице. Возможно это связано с кондиционером, где то мелькало, что радиатор движка 1,6 совмещен с теплообменником кондишена. возможно, если кондишен был предварительно включен, а может и без всякого включения засасываемый воздух идет через решетку теплообменника кондишена, увеличивая влажность. Отсюда выбрал для себя 2 способа: или при закрытых окнах и включенной вентиляции я жму кнопку кондишена или выключив все открываю окно.
Сообщение отредактировал Kostya_N - 7.8.2008, 6:10 ______________________________________
| Markoff |
7.8.2008, 8:03
#44
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 23.7.2008 Из: Воронеж |
...при закрытых окнах и включенной вентиляции я жму кнопку кондишена или выключив все открываю окно. Во-во, я так вчера в мануале и прочитал, что для удаления запотевания нужно включить вентиляцию (по-моему там речь шла про теплый воздух) + включить кондей, т.к. он сушит воздух.Ещё, если повернуть ручку режима обдува в крайнее правое положение (обдув лобового стекла), то кондей включается сам. ______________________________________ |
| petrojack |
12.8.2008, 18:11
#45
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.5.2008 Из: Санкт-Петербург |
Заклеил скотчем вентиляционные решётки между подкапотным пространством и забором воздуха в салон. Не все, а только вблизи заборника. Если открыть капот - это слева. Проблема с черезмерным запотеванием решилась. Может быть это технически неграмотно, но эффект налицо. А то надоело уже. Сырой воздух из подкапотного пространства постоянно затягивало в салон. Думаю, что летом не будет затягивать "лишнее" тепло, когда стоишь в пробке. Вот это похоже на правду. Мне тоже показалось, что из под капота после долгой работы кондея, дует влажный воздух. Особенно это ощущается в пробках или при малой скорости движения. А можно выложить фото-как именно вы заклеили и что именно. ______________________________________
| Harbinger |
16.9.2008, 11:32
#46
![]() Мистер Март ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 004 Регистрация: 21.11.2006 Из: Самара |
Вот и у нас дождь зарядил который день
| staniv |
14.11.2010, 17:06
#47
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.4.2010 Из: Odessa |
Ещё, если повернуть ручку режима обдува в крайнее правое положение (обдув лобового стекла), то кондей включается сам. Необходимость включения кондиционера при запотевании понятна. Но всё таки...Существует ли какая-то комбинация действий, которая отключает автоматический запуск кондиционера, при повороте регулятора "на обдув стекла". Слышал, что такая комбинация действий есть. Во всяком случае на других автомобилях люди делали...Нужно держать кнопку кондиционера и вкл/выкл зажигание, или шо-то в этом роде. Кто знает, где "лежит" инструкция по этому поводу, киньте ссылку плиз. ______________________________________
| master |
14.11.2010, 17:34
#48
у вас климат или кондей? если просто кондей, могу рассказать.только это мех. вмешательство(безболезненое). в личку
| Ванька |
14.11.2010, 17:39
#49
просушите разок как следует и все, стекла салфеткой кухонной протереть...
рециркуляцию отключить...я в Питере живу, тут влажность 100500%, и все нормально, иногда кондей приходится включать, но не все время... ______________________________________ |
| ник 53 |
14.11.2010, 18:19
#50
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 20.10.2009 Из: Боровичи Новгородской обл. |
| master |
14.11.2010, 18:28
#51
Я снимал другой разъём - тот, который на ручке регулировок "положений заслонок" (не вентилятора).
В общем, если руки нормально заточены, то надо снять "личико" регулировок. Ручки все стягиваются на себя, "личико" отковыривается легко. На "личике" будет провод к индикатору подушки пассажира - НИ В КОЕМ СЛУЧЕ НЕ ОТКЛЮЧАТЬ (ВЫЛЕЗЕТ ОШИБКА, ПОПАДЁТЕ НА ДЕНЕЖКУ). К переключателю в районе "лобового" (изнутри) подходит провод с разъёмом, его выдернуть. Если пальцы не подлезут, то придётся ещё пару винтов открутить, чтобы долезть до разъёма. Фишку оберните (например поролоном), чтобы не брякала о пластик. Вот и всё! ______________________________________
| Братец Лис |
14.11.2010, 20:05
#52
...провод к индикатору подушки пассажира - НИ В КОЕМ СЛУЧЕ НЕ ОТКЛЮЧАТЬ. (ВЫЛЕЗЕТ ОШИБКА, ПОПАДЁТЕ НА ДЕНЕЖКУ) Не попадете.... главное - зажигание не включать при снятой фишке, а если и включите - то не беда... уже много раз разжевывалось, как все настроить обратно... если что - обращайтесь, подскажу.______________________________________
| kivanov80 |
31.8.2011, 12:57
#53
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 31.8.2011 Из: регион 60 |
кто нибудь пробывал вынуть салонный фильтр,может без него перестанут запотевать стекла?
| morozz |
31.8.2011, 16:51
#54
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 19.11.2010 Из: Калининград |
C кондишкой стекла не потеют
| kivanov80 |
31.8.2011, 17:35
#55
а зачем лишний раз включать кондей,ведь его главное предназначение-охлаждать в жару
| toliz |
31.8.2011, 17:40
#56
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 8.1.2011 Из: Владимир |
опять двадцать пять! кондей не только в жару охлаждает, но и в холод осушает воздух. и стекла значительно быстрее распотевают.
недаром сделано - при переводе заслонки на стекло включается кондей. ______________________________________
| kivanov80 |
31.8.2011, 17:55
#57
на предыдущих машинах(а енот у меня 7й) так стекла не запотевали,впрочем и зимой так не обмерзали как на еноте
| Krause |
31.8.2011, 19:27
#58
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 31.7.2011 Из: Самара |
а зачем лишний раз включать кондей,ведь его главное предназначение-охлаждать в жару А ты попробуй переведи регулятор на обогрев стекол и как только стекла запотеют включи вентилятор, при этом включится кондер и стекла станут прозрачными через 5-10 секунд. Вот попробуй, потом расскажешь об ощущениях. ______________________________________
| kivanov80 |
1.9.2011, 9:26
#59
ну это летом,а зимой при температуре от -18 обмерзают все,кроме лобового(оно обмерзает по периметру после -24) и после 1 или 2 часов езды не оттаивают(обдув на стекло и ноги ,вентиллятор на 3 скорости)
| inm0 |
6.9.2011, 20:22
#60
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 18.7.2011 Из: Санктпитербурхъ |
косяк
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 10:27 |
