> Замена герметик-прокладки под клапанной крышкой, Двигатель CR14DE
RUSLAN N
сообщение 24.10.2010, 12:47
Сообщение #41
Из: НАБ. ЧЕЛНЫ. ТАТАРСТАН
Решил поменять герметик под клапанной крышкой, т.к. дилер утверждал, что всё в норме. angry2.gif
Снял верхнюю крышку, качество топлива оставляет желать лучшего...
После снял наконечники свечей, для снятия клапанной крышки необходимо снять кронштейн крепления ДВС с левой стороны и что находится с задней части слева (маленький кронштейн не снимал, а просто ослабил для того, чтобы залезла головка - показано пальцем).
Сняв крышку, видно, что герметик был пробит...
На клапанной крышке с внутренней стороны имеется сеточка. Так и не понял, что это и для чего. При снятии аккуратней, чтобы не повредить её...
Зачистил поверхности на клапанной крышке и на головке блока...
Приступил к нанесению герметик-прокладки...
После нанесения начал собирать в обратном направлении. Следовал инструкции герметика - герметик быстрой вулканизации.
 (2011)
RUSLAN N   Замена герметик-прокладки под клапанной крышкой   24.10.2010, 12:47
2104   Снял верхнюю крышку, качество топлива оставляет же...   24.10.2010, 17:25
oleg_e   Решил поменять герметик под клапанной крышкой, т.к...   25.10.2010, 8:53
gaddemit   На клапанной крышке с внутренней стороны имеется с...   26.10.2010, 15:03
RUSLAN N   Так зачем герметик-то менял? Чтоб дилеру что-то до...   26.10.2010, 18:15
s-rv   Опачки... :shok: А прокладки клапанной крышки нет ...   19.3.2011, 15:33
iuvidel   крайняя левая свеча была залита маслом(масло над с...   26.7.2011, 13:30
Bond-sn   Кто может, подскажите... Вот, у меня в этой пласти...   25.10.2011, 10:18
rkazarov   На клапанной крышке с внутренней стороны имеется с...   25.10.2011, 14:56
Maff   А герметиком мазать крышку или головку? А сеточку ...   5.10.2013, 9:30
R@X@R   Вопрос к бывалым. Возникла "засада" Жгу...   30.4.2015, 21:56
R@X@R   Ребята выручайте. Вчера поменял герметик, не пожал...   2.5.2015, 18:20
Car69   Ребята выручайте. ВОПРОСЫ Стоит ли немного выжида...   2.5.2015, 18:48
zoon   Лучшие обезжириватели, по моему мнению, спирт, аце...   2.5.2015, 18:49
R@X@R   Почитай: http://www.homearchive.ru/avto/av0342.ht...   2.5.2015, 20:16
Krusty   Да, неприятная ситуация. Именно на Еноте этим не з...   3.5.2015, 4:34
Car69   В инструкциях не всегда пишется выдерживать или не...   3.5.2015, 11:54
R@X@R   к натяжителю на 1,4 при снятой клапанной крышке д...   4.5.2015, 21:13
Василий   Без паники. Количество зубьев шестерен меньше коли...   4.5.2015, 21:41
Stason   Для того чтобы можно было увидеть натяжитель цепи ...   4.5.2015, 21:56
R@X@R   Т.е. при определённом раскладе, я меток цепи мог в...   4.5.2015, 21:58
Василий   При снятой клапанной крышке синхронизацию валов пр...   4.5.2015, 22:18
R@X@R   Забыл отписаться Переделывал работу, благо осталос...   7.5.2015, 18:36
zoon   Остаётся только порадоваться за беспроблемную накл...   7.5.2015, 20:24
Василий   Молодец, конечно, только в данном случае казанская...   7.5.2015, 20:34
han77rus   Василий, а что за "бурда"-то?! Можно...   17.5.2015, 19:02
День   Я подозреваю, что Автосил. Жидкая хрень, но зато е...   17.5.2015, 20:18
Гегемон   Я использовал автосил из Казани при регулировке кл...   17.5.2015, 21:41
Василий   Ошибаешься насчет заводской сборки ГРМ. Если мне н...   17.5.2015, 23:06
Гегемон   Вот в период совпадения должного положения коленва...   18.5.2015, 10:47
Василий   Насчет позиции валов верно. Только метки цепи не о...   18.5.2015, 20:04
Гегемон   ...и с каждым оборотом коленвала цепь будет сдвига...   18.5.2015, 21:20
Василий   У мотора 1,6 метки звездочек и цепи штатно не совп...   19.5.2015, 21:38
han77rus   Сегодня поменял, наконец-то, герметик под клапанно...   26.5.2015, 22:42
BVM   Нам клапана надо регулировать или нет? Раз в 75 и...   27.5.2015, 7:40
Slava-ham   Вот, и у меня попахивать стало... А посмотрев ваши...   26.7.2015, 15:52
niyaz   А кто-нибудь обращался с этим вопросом к дилеру? Ч...   30.1.2016, 10:27
День   Поменяли без вопросов, по времени заняло четыре ча...   30.1.2016, 13:37
Timbu$   Есть вопрос. Сам клапан смены фаз оснащен уплотнит...   7.7.2016, 15:42
Отец Фёдор   Очень хороший отчет о замене герметика под крышкой...   7.7.2016, 18:12
Василий   Там заклепки не вытяжные, а традиционной конструкц...   7.7.2016, 19:49
Отец Фёдор   Заклепки (короткие) идеально устанавливаются в глу...   8.7.2016, 13:33
Maff   Подскажите порядок затяжки болтов клапанной крышки...   21.4.2020, 21:45
axelroses   Подробную инструкцию по ремонту для Ниссан Микра н...   21.4.2020, 23:54
Maff   Спасибо   22.4.2020, 12:10
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 21:45
