| Darkhate |
22.8.2009, 21:21
#281
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 20.2.2007 Из: Moscow-St.Peterburg |
Енот_080704, Под целые значения не получилось подровнять, не асилил криатива йа
| Евгений_ |
22.8.2009, 21:28
#282
загрузил програмку.............. и нифига в ней не получается
не активные окна -------------------- тракторных дел мастер...
| axelroses |
23.8.2009, 16:21
#283
Гы!...
Обращайся, я уж давно ей пользуюсь, подскажу да и покажу при встрече. ______________________________________
| axelroses |
24.8.2009, 12:15
#284
2 Евгений_:Тут я подумал... Похоже, у тебя, Женя, NetFramework не установлен.
2 Darkhate: Нашёл-таки и в релизе баг. Та запись (ТО-3), что не трогал, осталась в расходах. Пришлось две поправленные записи вновь вручную переносить из доходов в расходы. Сообщение отредактировал axelroses - 24.8.2009, 12:23 ______________________________________
| Евгений_ |
24.8.2009, 12:23
#285
...NetFramework не установлен... Эх, сколько букв мне не понятных! А, впрочем, жил без этой програмки и ничего страшного. -------------------- тракторных дел мастер...
| Darkhate |
24.8.2009, 13:06
#286
axelroses, спасибо как всегда, жаль я дня не дождался.
Исправил, выложил по-новой. ______________________________________
| axelroses |
24.8.2009, 13:32
#287
2 Евгений_: А зря! Позитивная программа.
Стоит ради неё установить Microsoft .Net Framework 2.0 в систему, раз он у тебя не установлен. И кстати, как я тебе сегодня при встрече и говорил, из всего Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 программе реально нужен лишь один файл System.Core.dll (648Kb)! Достаточно найти его и закинуть в каталог программы и тогда не надо будет ставить Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 целиком (более 30Mb). Обнаружил тут на сайте мелкомягких Microsoft .NET Framework 2.0 с пакетом обновления 1. Краткие сведения: Имя файла: NetFx20SP1_x86.exe Версия: SP1 Дата размещения: 19.11.2007 Язык: Русский Размер загружаемого файла: 23.6 МБ Приблизительное время загрузки: со скоростью 256 кбит/c 13 мин. Написано, что он "является накопительным пакетом обновлений, в котором исправляются ошибки, отмеченные пользователями после выпуска Microsoft .NET Framework 2.0. Кроме того, в этом выпуске улучшена система безопасности и добавлена необходимая функция поддержки .NET Framework 3.0 с пакетом обновления 1 и .NET Framework 3.5 ." Так что кроме него, может быть, ничего больше доустанавливать и не придётся... Для IA64, Роман Хабаров и valeriyzm, кстати, он тоже там же есть! 2 Darkhate: Может быть стОит давать ссылку на этот пакет рядом со ссылкой на новую версию твоей программы? На досуге проверил, как ты разобрался со некорректностью ввода знака апострофа в комментарии записей... Теперь программа не вылетает при этом как раньше. P.S.: Вот это оперативность обновлений, Darkhate! Сообщение отредактировал axelroses - 24.8.2009, 14:20 ______________________________________
| rubik |
24.8.2009, 13:53
#288
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.8.2009 Из: ЯНАО г.Салехард |
Скачал себе на комп,работает отлично! спасибо!
| Darkhate |
24.8.2009, 14:06
#289
axelroses, можно, конечно и ссылку дать, хотя мне казалось, что найти это все на microsoft.com в поиске не проблема
Цитата Может быть лучше конкретнее написать в этом окошке, что апостроф недопустим? Вообще говоря, в инструкции к программе это написано, аж два раза ______________________________________
| axelroses |
24.8.2009, 14:30
#290
Эх, сколько букв мне не понятных! И он не один такой, Darkhate! Кому буковки Microsoft .NET Framework страшно непонятными кажутся... Вот и не могут запустить твою программу. А, впрочем, жил без этой програмки и ничего страшного. А тут, вот она - ссылка! ТЫЦ!!! Скачал, установил и готово, пользуйся... А на счёт апострофов... Нативнее надо, нативнее... ______________________________________
| Darkhate |
24.8.2009, 14:47
#291
axelroses, так я ту спорную кнопку и убрал, и вроде проще и нагляднее сам процесс сделал; так нет, ты опять нашел, где я ненативен, аж в двух местах
| axelroses |
24.8.2009, 14:50
#292
| Darkhate |
24.8.2009, 17:59
#293
axelroses, вставил ссылки на все фрэймворки в статье.
Теперь хорошо? ______________________________________
| axelroses |
24.8.2009, 23:14
#294
Проверил.
Скачал. Заменил. Теперь ОК! Работает. Спасибо. Ссылки... Ну, пусть хоть так... Осталось только, чтобы пользователи хоть на http://shipcraft.ucoz.com/publ/3-1-0-30 зашли... ______________________________________
| valeriyzm |
25.8.2009, 5:56
#295
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 14.1.2008 Из: Пермь |
не решит, надо компилировать с чОтким указанием что проект 32 бит ______________________________________
| Darkhate |
25.8.2009, 7:35
#296
Скомпилировал файл NNS версии 2.5 с чёткими указаниями:
- для х86, - для х64. Роман Хабаров и valeriyzm, попробуйте! Но, думаю, что результат будет всё тот же, вряд ли дело в компиляции самого ехе-шника. х86 проверил, работает, х64 - негде, у меня тут 64-х битных осей нет. ______________________________________
| valeriyzm |
25.8.2009, 16:56
#297
Ну, вот, как и говорилось, "для х86" с радостью пошло на Vista x64!
А "для х64" - нужно стереть! ______________________________________
| Darkhate |
25.8.2009, 17:35
#298
- Мастдай, - безнадежно вздохнул робот и вновь замолк. (С)
| __ |
29.8.2009, 15:48
#299
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 8.3.2009 Из: Одесса |
Хелп! Поставил новую версию, так она снесла все предыдущие данные, год записей коту под хвост.
И ещё проблема, в новой версии, если пишешь информацию задним числом, то данные конфликтуют. Что делать? ______________________________________
| Darkhate |
29.8.2009, 18:23
#300
скиф, не забэкапился? Плёхо...
Файлы какие-нить сохранились? Присылай на мое мыло, посмотрим, что можно сделать. Как так могло случится, непонятно, ну могла ругаться программа, но не стирать ничего. Каким образом данные конфликтуют? Пример нужен, что бы понять, что ты имеешь в виду. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 3:18 |
