cinza |
#378
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.12.2010 ![]() |
Невероятно,но факт. Обращался с проблемой к дилеру в Питере. Мне сказали, что подобной фигней не занимаются, но нештатно предложили поменять магнитолу вместе с мозгами авто. Я даже спрашивать не стал сколько это стоит. Парень с которым пытаемся победить магнитолу у нас командует мастерской радиотюнинга. Немножко и я соображаю. Не все так просто оказалось. И пока единственный вариант который мне предлагают это полное разлочивание. Ждут кодов. Но то что есть другой путь - это точно. Вот только помог бы кто.
"плюс 12, АСС. земля, и она должна спросить код" Все это есть, но код не спрашивает. Спрашивает только на родной машине, проверяли. И с каких пор авто наше стало карбюраторным? Сообщение отредактировал cinza - 1.12.2010, 16:49 ______________________________________
Василий |
#379
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 147 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск ![]() |
Извините, невнимательно читал #289, полагал, что речь идет о нештатном аппарате...
cinza |
#380
Похоже проблема решилась. Нашел людей с пониманием на рынке "Юнона" в Питере (вроде 125-а павильон). Все перепрошили за полторы штуки. Теперь работает с любым авто, не запрашивая шину. Заводской код магнитолы сохранили. В руках еще не держал, но брат утверждает , что проверили при нем. Надеюсь к среде доедет до Пскова. Удачи всем.
Братец Лис |
#381
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 6 719 Регистрация: 14.6.2008 Из: Страшный город Ярославль ![]() |
Цена вопроса? А то есть магнитола на 6 CD, но она заблокированна..... вот ищу где бы разлочить.....
cinza |
#382
Вопрос неконкретный. Если она заблокирована в результате неправильного многократного введения кодов, то лечит время. Если утерян заводской код, то за долю малую может помочь и оффиц дилер, но при наличии данных авто на котором оно стояло. А если шарманка с другого авто - только перепрошивка.
Братец Лис |
#383
Шарманка с хитрюги, пишет сперва типа ждите, а потом пишет надпись security. Кодов нет, авто - донора тоже нет...
BENZINA |
#384
Вопрос: есть возможность рамку под магнитолу 1 DIN вынуть и заменить , чтобы влезала магнитола 1DIN и БК размером 1 DIN ?
BENZINA |
#385
Подключил сегодня пролоджи 1375Т через ISO разъем(пока без колонок),она включается,но не видит ни одного носителя...ни ДВД ни флэшки.
SASH |
#386
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 136 Регистрация: 9.4.2007 Из: Воронеж ![]() |
не видит носителей.......? врядли это дефект установки
BENZINA |
#387
При мне со стенда снимали...работала.Кроме ISO разъема+ антенна ничего втыкать не надо?
Сообщение отредактировал BENZINA - 15.2.2011, 15:29 ______________________________________
enot1971 |
#388
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 11.12.2010 Из: москва ![]() |
99% процентов неисправность магнитолы, для того чтобы увидела диск нужно только iso подключить и все. Попробуй обычный CD диск, может она у тебя DVD,вообще не читает, и формат флешки посмотри ну и если радио работает, то подключение нормально, воткни хотя бы один динамик
Сообщение отредактировал enot1971 - 15.2.2011, 17:13 ______________________________________
axelroses |
#389
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 347 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** ![]() |
...Попробуй обычный CD диск, может она у тебя DVD,вообще не читает... Его аппарат должен читать DVD. И не только:Цитата Главная особенность ресивера 1DIN с ЖК-дисплеем 3,5" Рrology DVS-1375Т состоит в том, что модель оборудована встроенным ТВ-тюнером, о чем свидетельствует литера «Т». Ресивер совместим со всеми основными AV-форматами (DVD, MPEG4, CD или МРЗ) и поддерживает систему Giga МРЗ, позволяющую воспроизводить МРЗ-файлы на DVD-R/RW. Сторонники современных носителей информации по достоинству оценят SD-слот или USB-интерфейс. На передней панели имеется линейный AV-вход (mini-jack). Дископриемник и SD-слот спрятаны за откидной лицевой панелью. Возможности для коммутации тоже достаточно широкие: видеовход RCA для камеры заднего обзора, 2 видеовьіхода RСА, 4-канальный аудиовыход RСА и выход на сабвуфер. 2 BENZINA: Может стОит почитать инструкцию, прилагающуюся к данному аппарату?! ![]() Кстати, при монтаже точно ничего не перемкнул? ![]() Сообщение отредактировал axelroses - 15.2.2011, 19:21 ______________________________________
Rinat |
#390
А может все банально просто, в исо не предусмотрена магнитолла с двд, а эти магнитоллы для просмотра тв двд требуют подключения определенного проводочка на концевик ручника, с целью возможности безопасного просмотра тв или двд в режиме стоянки(этот проводок можно намертво к массе подсоединить)... попробуй включить радио, или флешку просто с мп3.
Сообщение отредактировал Rinat - 15.2.2011, 19:58 ______________________________________
BENZINA |
#391
...Попробуй обычный CD диск, может она у тебя DVD,вообще не читает... Его аппарат должен читать DVD. И не только:Цитата Главная особенность ресивера 1DIN с ЖК-дисплеем 3,5" Рrology DVS-1375Т состоит в том, что модель оборудована встроенным ТВ-тюнером, о чем свидетельствует литера «Т». Ресивер совместим со всеми основными AV-форматами (DVD, MPEG4, CD или МРЗ) и поддерживает систему Giga МРЗ, позволяющую воспроизводить МРЗ-файлы на DVD-R/RW. Сторонники современных носителей информации по достоинству оценят SD-слот или USB-интерфейс. На передней панели имеется линейный AV-вход (mini-jack). Дископриемник и SD-слот спрятаны за откидной лицевой панелью. Возможности для коммутации тоже достаточно широкие: видеовход RCA для камеры заднего обзора, 2 видеовьіхода RСА, 4-канальный аудиовыход RСА и выход на сабвуфер. 2 BENZINA: Может стОит почитать инструкцию, прилагающуюся к данному аппарату?! ![]() Кстати, при монтаже точно ничего не перемкнул? ![]() Попробую.Перемкнуть нечего там))). ______________________________________
axelroses |
#392
Кстати, да... Если и телевизор также "не работает", то дело-таки именно в этой блокировке.
Тогда найди в шлейфе проводок, обычно помеченный как _PARK_, и замкни его на массу. ______________________________________
BENZINA |
#393
Кстати, да... Если и телевизор также "не работает", то дело-таки именно в этой блокировке. Тогда найди в шлейфе проводок, обычно помеченный как _PARK_, и замкни его на массу. Спасибо.Наверно дело в этом. ______________________________________
axelroses |
#394
Удачи!
![]() P.S.: И постарайся поменьше оверквотить в будущем. Трудно бывает найти среди огромных цитат само сообщение. ![]() А уж предыдущее сообщение и вовсе незачем цитировать. Оно и так тут. Рядом. ![]() ______________________________________
BENZINA |
#395
Крепление колец фанерных м6 или м5 болты?
Rinat |
#396
М5, длину поставил я 35 мм, в зависимости от толщины проставок.
BENZINA |
#397
Блин а я м6 купил уже))
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2025, 21:31 |
