36 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> Топливная станция (бензонасос, топливный фильтр), Есть ли топливный фильтр на NOTE?
Timbu$
сообщение 30.6.2017, 15:15
Сообщение #481
Из: Челябушка
запчасти имеют высочайшее качество
А вот это скоропалительное восхваление предлагаю обложить долгим, молчаливым сомнением.
Другой автомобиль (2005)
alex197
сообщение 30.6.2017, 16:12
Сообщение #482
Из: г.Москва,ЗАО
http://rusimport.com/price/DODA/1120020013
MuX
сообщение 30.6.2017, 16:17
Сообщение #483
Из: Казань
Цитата(beno100 @ 30.6.2017, 8:38) *
Так вот прикинул Фильтр нипартс трубки насос пекар или бош выходит в 3000 рубля и нашол вот это DODA 1120020013 цена 3600 .
как-то дороговато ты прикидывал
NIPPARTS N1331054 – Фильтр топливный- 700 руб
PEKAR 21121139014 – Насос топливный- 1000 руб
Трубки 2*70 руб
Куда еще 1000 дел?
beno100
сообщение 30.6.2017, 16:20
Сообщение #484
Из: Тамбов
да китай ценник для меня 3690 ( работаю по запчастям заказал в NEXT ) а что не китай пекар ? тот же бош в китае делают . всё китай...... а оригинал многие не потянут вот и лепим нипартс трубки ваз в китае сделанные оринги то же не понятные кто от куда .... думаю что ни лучше не хуже DODA целиком станция чем наборная солянка но оговорюсь для тех каму необходимо и мотор и фильтр менять а если только по отдельности то тогда лучше чем описано выше не придумаешь ))))))))
на пивко 1000 оставил
Если б всякий, роющий яму ближнему, сам попадал в нее, то скоро не было бы ям.
Timbu$
сообщение 30.6.2017, 16:27
Сообщение #485
Из: Челябушка
Китай бывает приличным более-менее, а бывает голимым.
Но жаба очень ждет результатов покупки и установки этой станции,т.к. вдруг на поверку и вправда годное изделие ?
alekskonv
сообщение 30.6.2017, 16:34
Сообщение #486
Из: Москва/Ярославль
Хоть и пошёл путём тимбуса и других (завтра забираю посылочку), но однако очень интересно!
Ждёмс отчёта.
С енотом уже 199000))
Timbu$
сообщение 30.6.2017, 16:55
Сообщение #487
Из: Челябушка
Сэкономил больше двух тысяч в любом случае.
Самая мякотка в любом случае в снятии станции, т.е. в откручивании зверской гайки.
Замена фильтра это по сути четыре-пять минут.
alekskonv
сообщение 30.6.2017, 17:10
Сообщение #488
На этот случай (точнее отсутствие рем зоны и инструмента) есть только навес на даче. Забронировал съёмник. Рубль цена, но дело хоть будет сделано.
beno100
Сообщение #489
Из: Тамбов
жабомер у меня дай бог ( если кто мож читал эпопею с датчиком дождя так вот я его победил малой кровью) сорри за отступление но подмывает то что станция ДОДА в сборе с папловком и датчиком мой по моему врёт ну не может быть что когда БК показывает остаток на 16 км заливаю на 1000 и почти полный бак показывает а по БК на 280- примерно км .... вот и решил опробовать всё сразу заменой вылечить
Timbu$
сообщение 30.6.2017, 17:12
Сообщение #490
Из: Челябушка
А у ув. beno100 нет опасений, что станция вся за 3 килорубля будет, скажем так, не фонтан?
Фебест, например, тоже дешево, но вот каКчество отвратное.
beno100
сообщение 30.6.2017, 17:29
Сообщение #491
Из: Тамбов
кто не рискует то не бухает шампанское )))
да и потом если мне на вид не понравится изделие то есть возможность просто сделать возврат
beno100
сообщение 31.7.2017, 20:46
Сообщение #492
Из: Тамбов
Ну вот и маленький отчёт .. фото не делал так как всё и так будет понятно .Пришёл насос ( станция DODA) выше есть номер .. Расмотрел и обрадовался ОН один в один .Будем ставить .Снимаю старую станцию несу на стол сравнивать . Все один в один Думаю это же китайцы так не может быть . Еще раз смотрю и опА есть . попловок датчика уровня топлива вдругую сторону смотрит . ( он идёт в коробке отдельно снятым поэтому сразу не увидел ) Ну ладно ставлю старый попловок всё окей дальше всё вроде также хотя закрадываются уже сомнения Сам бензонасос ноннайм но это понятно . Иду ставить ( прикупил новую гайку пластмасовую от рено с прокладкой ) ставлю нов резиновое кольцо ставлю станцию и начинаю закручивать ........ и вот еще одно ОпА станция проскакивает сквозь гайку .....НИчего себе . иду сравнивать и точно верхняя часть китайца один в один но только уже Но не беда отсоединил старую часть и поставил вместо новой благополучно всё установил ( только кажется не дотянул гайку бензин не сочится и не пахнет но станция с силой если качать то ходит чуть чуть ) ну ладно затяну . Заводим машину всё работает ( только почему то громко мотор работает не жужит громко и не свести а просто работает так ) может потому что я не закрыл лючок не положил коврик и не поставил диван задний ? в работе пока нет отклонений . Фильтр разбил молотком и он был сильно грязный я бы сказал очень . Но проблема осталась при разгоне педаль газа в тапку начинает дёргатся буду искать дальше свечи прошли всего 7 тыс и грешить на них не могу хотя .... короче заказал новые и прокладку впускного .Где искать почему дёргает при разгоне не знаю поэтому буду всё проверять . А по поводу станции ДОДА она и есть дода не скажу что Г но оч похоже на это . Сделаю сёмник для гайки снова открючю поставлю старый насос и успокоюсь . Ой нет не успокоюсь буду искать почему рывки при злом разгоне .
Алексей Коняев
сообщение 31.7.2017, 20:53
Сообщение #493
Из: ТЮМЕНЬ
beno100
сообщение 31.7.2017, 21:08
Сообщение #494
Из: Тамбов
Да, верхнюю часть менять надо.
McArtyr
сообщение 14.8.2017, 17:01
Сообщение #495
Цитата(alexandei @ 5.5.2017, 10:54) *
Bosch 0 986 580 957 насос на дастер, 6500 руб, с нашим один в один, пока не проверялся.
Всем привет!!!
Решил зарегистрироваться и описать ситуацию с этой станцией.
Некоторое время назад, у енота отца появилась такая проблема, периодически машина под нагрузкой отказывалась ехать, при нажатии на газ, дергалась и не ехала, катилась только на ХХ, заглушишь, постоишь, едет. Зальешь чуть бенза, какое то время ехала, потом опять начинала дергпться, утыкаться и не ехать.
Решили поменять станцию, подозревая в проблему насосную станцию, точнее фильтра. Заказали станцию от Дастера и вчера принялись ее менять. И тут понаеслось...
Станция похожа на енотовскую, но не совсем:
1. Разъем подключения к самой станции у Дастера совсем другой, ну да ладно махнули верх, поставив свой, проблему решили.
2. Все собрали поставили станцию, стали заводить мотор ... а фиг там, не завелась, хотя насос качал. Соображая в чем может быть дело, снял подачу топливо и включил зажигание, топливо собственно не шло, первая мысль, что у Дастера полярность другая, вынули станцию, перекинули провода, поставили обратно и вуаля, все заработало,НО...
3. Осталась 3 проблема, по непонятной причине, датчик уровня топлива показывает полный бак, хотя перед заменой было чуть больше половины. Стоит сказать, что потенциометры у этих станций разные, даже поплавки разные, у енота длиньше, чем у дастера, сам потенциометр у дастера расположен чуть ниже, чем у енота
Сами станции немного отличаются в размерах. Фильтр тонкой очистки у дастера меньше.
Пока не понятно, что с этим делать. Сегодня проехав км 50, стрелка чуть ушла, от полного бака, хотя по старому получается, там уже меньше половины. Может какая адаптация нужна, не понятно.
И совсем я не понял, почему не погрузив станцию в бак, датчик показывал пустой бак и на движения потенциометра вообще никак не реагировал, а при погружении показывает полный бак!!!
А так в целом отец говорит, что машина стала ехать по лучше, к слову сказать, фильтр не вытаскмвали, но через корпус видно какой он черный, внутри стакана, тоже гадости всякой хватало.
Вот как то так.
Сообщение отредактировал McArtyr - 14.8.2017, 17:08
Timbu$
сообщение 14.8.2017, 17:07
Сообщение #496
Из: Челябушка
Потому что топлива не хватает. Или сам б\н плохо качает, или давление уходит из-за неплотности в соединении (трубки особенно тщательно надо посмотреть).
Mutagen
сообщение 14.8.2017, 22:54
Сообщение #497
Из: Московская область, Мытищи-Перловка
Приветствую!
А не подскажете номер гайки и прокладочки бензостанции?
pavlofill
сообщение 15.8.2017, 10:26
Сообщение #498
Из: Ростов Дон
Цитата(Timbu$ @ 29.6.2017, 17:08) *
Его цена неприятно удивит...
В общем поставил Пекар, все нормально, но проблема с рывками осталось, теперь там только регулятор под вопросом, может таки скажете номерок то а?) Хоть и неприятно, но удивляться пора уже)
ps И кстати Хондовское колечко не пробивается по магазам номер, может знает кто что с ним случилось?
NOTE 1.6 AT (2010)
pavlofill
сообщение 15.8.2017, 10:37
Сообщение #499
Из: Ростов Дон
А вот этот комплект колец 1119605910 пробивается как
JP GROUP 1119605910 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ КОМПЛЕКТ
Это то самое будет, которое на фильтр одевается и в корпус вставляется?
NOTE 1.6 AT (2010)
bitter
сообщение 15.8.2017, 16:39
Сообщение #500
Из: Петропавловск, Казахстан
Ну вот и я поменял фильтр. Ставил Zekkert kf-5463 Фильтр топливный Nissan Qashqai (J10E) 07- . Идет сразу с трубками, встает нормально. Машина стала ощутимее резвее, в старом фильтре грязи хватало, хотя сетка была вполне себе нормальная.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:18
