36 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Топливная станция (бензонасос, топливный фильтр), Есть ли топливный фильтр на NOTE?
dplot
сообщение 4.3.2016, 9:32
Сообщение #341
Цитата(Logan @ 4.3.2016, 8:14) *
ЗЫ: тема вообще-то про фильтр, а не про насос...
Правильно, про фильтр, но насос внутри фильтра. Я писал выше, что собираюсь менять топливные фильтра, а по тому и встал вопрос про замену моторчика на таком пробеге(14200), чтобы потом опять не лезть.
Этот denso, согласно каталогу идет на волги, газели...А по каталогу bosch, на эти машины нужен с характеристиками 4 и 105. Зашел в магазин по Вазам, лежат насосы bosch, но маркировка у них нанесена, у кого вдоль, у кого поперек. Как не купиться на подделку?
В этой теме много тех кто разбирал топливную станцию, так вот вопрос умельцам:
Какой моторчик стоит у нас от рождения, производитель, каталожный номер?
Logan
сообщение 4.3.2016, 10:53
Сообщение #342
У меня тоже Ti Automotive TTP 456 08
до Текны на Comfort 1.4
denver
сообщение 4.3.2016, 11:23
Сообщение #343
судя по всему может быть заменен Airtex E10232 и Krauf KR0087P
сообщение 4.3.2016, 11:47
Сообщение #344
Судя по всему код бензонасоса: 5 421 306
На Экзист есть куча дешевых заменителей: http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=PFP099
feddim
сообщение 6.3.2016, 12:11
Сообщение #345
Возникла проблема - появление запаха бензина в салоне после заправки полного и не очень полного бака. Выявлено - износ прокладки крышки бензонасоса. Может кому интересно: путем подбора за 10 грн. на авторынке внутр.диам.126, толщина кольца 4.6. Ищите среди "тракторных" запчастей. Для сравнения - оригинал на сейчас стоит минимум 177 грн., а на станции NISSAN мне предложили эту резинку за 678 грн. Смешноsmile.gif))) Всем удачи !!!
сообщение 6.3.2016, 12:34
Сообщение #346
Износ прокладки это нечто...
Просто со временем отчасти потеряла эластичность. И гайка была слабо затянута.
Замена прокладки совершенно излишня, достаточно было немного подтянуть гайку.
dplot
сообщение 9.3.2016, 22:08
Сообщение #347
Спасибо за подсказки. Заказал фильтр и мотор (Pierburg), а так же колечки от хонды 6 на 3. Дольше всего колечки ждать. Как придут буду менять.
Сообщение отредактировал dplot - 4.4.2016, 16:12
GTI
сообщение 9.3.2016, 22:33
Сообщение #348
Из: Республика Коми, г. Ухта
у нас стоит насос Валбро
вот малюсенький список авто где он еще устанавливается http://www.port3.ru/info/WALBRO/TTP456 biggrin.gif
andrey1
сообщение 22.3.2016, 13:16
Сообщение #349
Здравствуйте, скажите пожалуйста в еноте 1.6 2007 года, топливный фильтр меняется вместе с насосом или отдельно,заранее спасибо
dplot
сообщение 4.4.2016, 16:31
Сообщение #350
Заменил сегодня фильтр и насос, как никак пробег уже 143000. При сборке использовал трубки:14 и 18 см.
От бензонасоса на фильтр 14см, от фильтра к фланцу 18 см. Получилось как с завода, хотя многие писали, что трубки одинаковые. Гайку лучше заворачивать вдвоем, один держит станцию, другой закручивает. Откручивал и закручивал большими автомобильными клещами.
сообщение 4.4.2016, 18:19
Сообщение #351
Каково состояние старого фильтра, мусора (грязи) много?
dplot
сообщение 4.4.2016, 22:18
Сообщение #352
Мусора немного, фильтр грубой пожелтел, но продувался хорошо (можно было не менять). Фильтр тонкой очистки разбивать не стал, ножевки под рукой не было. Заправляюсь 95-м на shell, bp, редко neste, в отпуске путешествуя на машине заправляюсь лукойлом.
Менял в комплекте фильтра и насос (Pierburg 7.00468.50.0)
p/s
zoon Прошедшем летом пару раз заправился у вас проездом в Казань, не впечатлило (пробег на баке), да и цена по сравнению с Питером больше angry2.gif
Потихоньку готовлюсь к замене цепи ( ошибки 0340/0011)
Сообщение отредактировал dplot - 4.4.2016, 22:42
сообщение 4.4.2016, 22:51
Сообщение #353
Цитата(dplot @ 4.4.2016, 22:18) *
p/s
alex197
сообщение 7.4.2016, 19:50
Сообщение #354
Из: г.Москва,ЗАО
С насосом заморочек не было? Аналог?
dplot
сообщение 10.4.2016, 23:28
Сообщение #355
Насос встал как родной, работает не громче штатного. Произведен во Франции. В подборе насоса перечитал кучу информации. (Нам нужен насос на 3,5 бар.)
Если еще посмотреть ссылку данную GTI http://www.port3.ru/info/WALBRO/TTP456
и сравнить с Pierburg 7.00468.50.0, то получается, что они взаимозаменяемы.
Да и вроде плохие отзывы по Pierburg не встречал.
alex197
сообщение 11.4.2016, 12:40
Сообщение #356
Из: г.Москва,ЗАО
Я похоже когда менял фильтр,резанул вдоль штуцер на насосе.Сначала думал на хондовское кольцо 6*3,купил 6*3.5 стало гораздо лучше, но не айс. Кстати родное кольцо 8*2.5*13,так что на Ниппартс 6*3.5*13 самое то,фильтр в стакан вставал тяжело. Чуть не забыл. Вот аналог резинки под сам бензонасос Asam 30777. Ставил себе,так что проверено.
Сообщение отредактировал alex197 - 11.4.2016, 12:42
зазератти
сообщение 4.5.2016, 14:11
Сообщение #357
Из: Липецк
Здраствуйте, такая делема. в дороге отказал топливный насос, выбора небыло в дороге поставил от 2110ваз, машинка едет, но чегото не так. подскажите на что поменять наш отечественный насос, или дайте ссылочку на нужную тему, и кто на что менял его? спасибо заранееПрикрепленное изображение
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 4.5.2016, 16:34
Сообщение #358
Проблема, скорее всего, не в новом насосе (если нормального производителя), а в уплотнительных резиновых колечках или термоусадочных трубочках топливной станции.
Сообщение отредактировал Василий - 4.5.2016, 16:34
сообщение 8.5.2016, 22:29
Сообщение #359
Прошу помощи! Устал искать, пол дня потратил, в 3-м Риме не нашел...
Вопрос по распиновке разъема топливной станции, где питание бензонасоса, а где выводы датчика уровня?
сообщение 8.5.2016, 23:07
Сообщение #360
1 -- питалово мотора, 2 -- сигнальный датчика, 3 -- масса мотора, 4 -- масса датчика. С которой стороны отсчет -- не помню.
Да и нафиг этим заморачиваться, когда влегкую вызвонить мультиком на разъемах топливной станции или/и жгута проводки, а на снятой станции вообще видно по проводам.
Сообщение отредактировал Василий - 8.5.2016, 23:10
Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 22:44
