| king |
15.9.2015, 13:37
#281
А я просто заменил на новый фильтр и только сетку промыл и все,Расход сразу упал на 1.5-2 литра
| ИгорьП |
15.9.2015, 14:54
#282
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 20.6.2014 Из: Владимир |
2. Где можно найти кольцо 6х12, желательно код или от чего подходит? блин. я же выше написал код кольца от хонды. 6-внутренний диаметр , 3-толщина сечения. сам лично это кольцо не использовал,т.к. раньше нашел другое решение данной проблемы.(4 кольца чуть меньшего диаметра ) king у нас с вами(на1,4) не такого датчика. Сообщение отредактировал ИгорьП - 15.9.2015, 14:55 ______________________________________
| pavlofill |
18.9.2015, 11:50
#283
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 9.6.2014 Из: Ростов Дон |
Поехал в гаражи к умельцам, нет и у них такого ключа волшебного для откручивания крышки)))
А один и говорит, типа ты че сдурел на 30 ткм менять фильтр, он у тебя еще чистенький, я свой на 100 поменял, и то он не грязный был.. Ну что вот делать, врет же гад наверное? По опыту жигулей с нашим бензом помню 7-8 тысяч было у же достаточно для почернения оного.. ______________________________________
| denver |
18.9.2015, 11:55
#284
Он был прав.
Катайся еще тыщ сто спокойно. У меня двести с лишним отходил без влияния на работу двигателя ______________________________________
| pavlofill |
18.9.2015, 11:58
#285
Он был прав. Катайся еще тыщ сто спокойно. У меня двести с лишним отходил без влияния на работу двигателя получается ресурс этих фильтров отличается от жигулевских? ______________________________________
| denver |
18.9.2015, 12:07
#286
получается ресурс этих фильтров отличается от жигулевских? да и автомобиль в целом понадежнее жигулей будет. ______________________________________
| pavlofill |
18.9.2015, 12:10
#287
Да то понятно, ну жесткий тока очень, вчерась ехал сзади на диване, ну жуть как скачет по кочкам, за рулем не так ощущается..)))
| Slava-ham |
19.9.2015, 21:53
#288
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 9.5.2014 Из: Киров |
ну и цены сейчас...
Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________
| Пётр Белов |
20.9.2015, 3:56
#289
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.10.2014 |
Фильтр покупал в AvtoTO неделю назад, стоил он 995.00 рублей, срок доставки до Ростова-на-Дону 4 дня. Зашёл сегодня а такого кода нет, возможно обновление базы.
| pavlofill |
20.9.2015, 21:54
#290
Щас до компа доберусь, расскажу что да как)
В общем так, пока не нашел ключ у знакомого слесаря, говорит да был какой то, делал разок для замены комуто какогото фильтра.. И опа - ключ подошел, отвернул это кольцо наконец то ураа!! Модуль в идеале, как новенький, прошел 30 ткм тк был по гарантии ремонт бензонасоса, а вот тонкой очистки в нем.. На фотке ноч.ю даже видно что он черный, и когда все разобрал оттуда аж черный песок посыпался, хотя в баке идеально чисто, и бензин всю жизнь у машины - Газпром. Собрал новый модуль, трубки пришлось греть зажигалкой,крайнюю кстати можно брать и покороче, 8-10 см, длинная торчит но не принципиально, в баке загибается всеравно нормально, не мешает.. Машина пока не понятно как себя ведет, но хуже точно не стало, покатаюсь еще отпишусь.. Мое мнение подтверждается еще раз - 10 ткм для фильтра тонкой очистки - и на замену, ну пусть на этой машине 15 будет, скажем раз в год, процедура занимает время, но мне кажется оно того стоит. Сообщение отредактировал pavlofill - 20.9.2015, 23:21 Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________
| yura |
20.9.2015, 23:10
#291
молодец.
дорогу осилит идущий. ______________________________________ |
| ДмитRu |
20.9.2015, 23:25
#292
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 8.6.2011 |
Менять фильтр тонкой очистки топлива один раз в 10 тыс.км это прямо извращение какое-то
| pavlofill |
20.9.2015, 23:36
#293
ну ну, на жигулях значит надо 10 тыс менять, а тут не надо, хотя принцип одинаковый, просто модуль стоит возле насоса, а не в моторном отсеке, ну или под днищем,или еще где в доступном месте..
ps Да и вот аналогия - обувь. можно не мыть, а так носить как носится а потом просто выкидывать, а можно ухаживать, и она прослужит гораздо дольше.. Сообщение отредактировал pavlofill - 20.9.2015, 23:51 ______________________________________
| Пётр Белов |
21.9.2015, 6:43
#294
Менять фильтр тонкой очистки топлива один раз в 10 тыс.км это прямо извращение какое-то Эдакий Вы сударь богач. Нынче запчасти стоят ох как недёшево, к тому же фильтр тонкой очистки + сетка - это расходник, который меняется по ресурсу (45 т.км по сервисной книжке NISSAN), блок в сборе меняется по факту. Но замена фильтров в бензонасосе - обязательна!!! ______________________________________ |
| pavlofill |
1.10.2015, 13:27
#295
Всем доброго! Отпишусь че происходит)),
поскольку грел зажигалкой то один из шлангов таки слез в самый неподходящий момент, были опасения по этому поводу и они подтвердились в самое неподходящее время, прям посреди дороги , пришлось расковырять все снова и за неимением ничего подходящего поставил все трубки на хомуты, так на десятке делал, пока все норм, но заводится иногда тоже не оч хорошо, заметил-на неровностях, когда машина или боком на бордюре, или носом кверху/книзу., на ровном заводится отлично и на холодную и на горячую. Вот думаю все таки кольцо регулятора сменить, как тут все и делают. Еще вопрос - если вместо жигулевских трубок поставить армированные резиновые шланги, маслобензостойкие , на хомуты? Монтаж поди попроще будет, но может есть какие негативные моменты от такого апгрейда? ps Но склоняюсь к взяче строительного фена и плотному, как тут говорилось *более вдумчивому* одеванию трубок и замене кольца.. ppss 91319323000 HONDA O-RING 6X3 оно? Сообщение отредактировал pavlofill - 2.10.2015, 20:26 ______________________________________
| pavlofill |
3.10.2015, 9:52
#296
И еще мысль-а что если разобрать сам фильтр аккуратненько, вычистить внутренности, сделать прямоток, а сам фильтр заколхозить под капот от жигуля?
| yura |
3.10.2015, 11:13
#297
добрый день.
фильтр под капот уже писали. погуглите и увидите. бензин поступает через фильтр в насос и далее, а не сначала в насоси потом в фильтр. как- то примерно так. с уважением юрий. смена фильтра тонкой очистки во многом зависит от качества топлива и чистоты вашего топливного бака. процесс сугубо индивидуален. Сообщение отредактировал yura - 3.10.2015, 11:15 ______________________________________ |
3.10.2015, 16:04
#298
бензин поступает через фильтр в насос и далее, а не сначала в насоси потом в фильтр. Юра, в очередной раз пишешь глупости и дезориентируешь народ. ______________________________________
| pavlofill |
3.10.2015, 17:24
#299
Про фильтр писали, видел, но моя идея в том чтобы перенести его в удобное для смены место, а не в бак лазить все время.
В теории это реально, на жигулях же так, просто как будут себя мозги вести если будет поток на модуле другой? А насчет сначала насос, потом фильтр, это правильно Василий подметил!) ______________________________________
3.10.2015, 18:32
#300
Ничего не изменится. Во-первых, режимы работы топливной системы, включая давление, останутся точно такими же. Во-вторых, контроллер принципиально не способен мониторить топливную систему ни по одному параметру. Это вам не преиум-класс, где замеряются давление, температура и расход (точнее, проходящий объем) топлива.
Сообщение отредактировал Василий - 3.10.2015, 18:39 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 6:07 |
