| Iseberg |
25.8.2015, 16:02
#261
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.10.2012 |
Тема замены хоть и замусолена, напишу свою))Почему решил залезть туда- стало слышно как качает насос, когда поворачиваешь ключ, раньше такого не было) машина у меня с новья)
В один вечер решил поменять фильтр)Стравил давление, снял топливную станцию) Снял трубки, вообщем полностью разобрал) Колечко 6*12 у меня было) Почему-то принебрег тем, что пишут про облой на штуцерах(ёлочках) китайского фильтра и собрал так) убрал облой на штуцере который в стакан входит)Снял регулятор давления, чтобы почистить-колечки не менял на нем, т.к не было их)Собрал) Завожу- бензонасос все равно так и остался шуметь- когда накачивает давление) Прокатился- машина прям полетела) Подождал 2-3 часа, да машина хреново заводиться, если с первого раза надо долго крутить стартером) На след день уже приобрел колечко 05-09-2,5 и 21-25-2.5 Снова разобрал, снял все заусенцы на елочках штуцеров(более вдумчиво Собрал все обратно, завел...поехал кататься, стала ехать ХУЖЕ...(на оборотах как за задницу держат) думаю что-то не то видимо в регуляторе давления.. Разобрал ОПЯТЬ Снял регулятор давления, оказалось резинка большая(21-25-2,5) прокручиваеться на нем, не плотно на самом регуляторе..старая не прокручивалась... хорошо у тестя были резинки такие, подобрали чуть меньшую(20-25) оделась прям плотно)) Собрал, прокатился, машина полетела)Завел на след день, машина стала чуть лучше заводиться или так же, как со старым фильтром)Хуже точно не стало) Из этого вывод: 1)Резинка уплотнительная та что на баке- считаю менять не стоит, оставил старую 2)Регулятор давления лучше не трогать, да и зачем туда лезть...только проблему с этими резинками найдете) Ну я все ______________________________________
| k66685 |
25.8.2015, 17:00
#262
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 13.2.2014 |
перечитал всё что написано,понял у что у праворкльных авто другой модуль. Но не понял меняется ли отдельно фильтр,как на европейцах,подходит ли он так же от кашкая,или для праворульки другой фильтр,если другой то номер запчасти какой?
человек сбрасывал фотки от праворульного модуля,там какой то номер,но это номер от модлуя(насос+фильтр) 17040 ed001. Я хочу понять возможно ли отдельно фильтр заменить и какой номер детали ______________________________________
| Пётр Белов |
7.9.2015, 1:55
#263
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.10.2014 |
так что, специнструмента для откручивания этой гайки никто не видел? в книге по ремонту на писано что есть.. специнструмент под номером kv993g0010, но в глаза его не видел, ещё есть примечание что при откручивании нужно нажимать на топливный фильтр т.к. по направлению наружу действует пружина изнутри стопорного кольца))... Сегодня предстоит снимать бензонасос в сборе. Кто посоветует как проще открутить гайку? ______________________________________ |
| yura |
7.9.2015, 9:17
#264
добрый день.
в магазине licota покупал ключ. примерно так. http://favorit-tools.ru/licota-ata-0499a.html с уважением юрий. и такой подойдёт http://www.drive2.ru/l/6241611/ Сообщение отредактировал yura - 7.9.2015, 9:31 ______________________________________ |
| Пётр Белов |
11.9.2015, 6:58
#265
Вчера тоже почистил топливную станцию и поменял фильтр тонкой очистки. Машина ожидаемо перестала заводиться с первого раза. Тему прочитал полностью но так до конца и не понял,что нужно поменять? Собрал, прокатился, машина полетела)Завел на след день, машина стала чуть лучше заводиться или так же, как со старым фильтром)Хуже точно не стало)Из этого вывод: 1)Резинка уплотнительная та что на баке- считаю менять не стоит, оставил старую 2)Регулятор давления лучше не трогать, да и зачем туда лезть...только проблему с этими резинками найдете) Ну я все ______________________________________ |
| yura |
11.9.2015, 9:36
#266
"кольцо 5-9-2,5 кольцо 5-7-1,4 кольцо 20-25-3,0 ЧЕТЫРЕ кольца 6-10-2,5 или 6-12)" если машина завелась нормально- кольца можно не менять. ______________________________________ |
| pavlofill |
11.9.2015, 17:35
#267
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 9.6.2014 Из: Ростов Дон |
Народ помогите!!
Полтора часа скакал на корячках вокруг этого пластикового кольца что модуль крепит к бензобаку но так и не смог ничем открутить, ни выбиванием-постукиванием, ни удавкой, вэдэшки туда вылил пол-баллончика.. Что делать? Моет нафиг срезать его да новое поставить? Сообщение отредактировал pavlofill - 11.9.2015, 17:49 ______________________________________
| yura |
11.9.2015, 17:48
#268
LICOTA Съёмник крышки топливного насоса ATA-0499A. LICOTA .
| pavlofill |
11.9.2015, 17:51
#269
LICOTA Съёмник крышки топливного насоса ATA-0499A. LICOTA . Спасибо! А чего та на Экзисте его не видать..? ______________________________________
| denver |
11.9.2015, 18:11
#270
LICOTA Съёмник крышки топливного насоса ATA-0499A. LICOTA . Спасибо! А чего та на Экзисте его не видать..? видимо, потому, что это инструмент. и не входит в каталоги производителей запчастей и автомобилей ______________________________________
| yura |
11.9.2015, 18:13
#271
просто у них другие кода на автоинструмент в каждом интернет - магазине.
| Stason |
11.9.2015, 18:21
#272
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 23.11.2014 Из: Чебоксары |
Так его самому можно сделать без проблем. Ничего сложного.
http://www.drive2.ru/l/888805/ ______________________________________ |
| Пётр Белов |
12.9.2015, 6:26
#273
Народ помогите!! Полтора часа скакал на корячках вокруг этого пластикового кольца что модуль крепит к бензобаку но так и не смог ничем открутить, ни выбиванием-постукиванием, ни удавкой, вэдэшки туда вылил пол-баллончика.. Что делать? Моет нафиг срезать его да новое поставить? Сложно ничего нет. Откручивается против часовой стрелки, как обычная гайка, я взял кусок фанеры с острым углом и постукивал в ребро на верхней плоскости этой большой гайки, если стучать в выступающие рёбра, то они отламываются. 5-7 минут и "гайка" откручена. "кольцо 5-9-2,5 кольцо 5-7-1,4 кольцо 20-25-3,0 ЧЕТЫРЕ кольца 6-10-2,5 или 6-12)" если машина завелась нормально- кольца можно не менять. То есть, если машина в настоящий момент заводится нормально, то кольца можно не менять? Просьба уточнить, пожалуйста, где устанавливаются данные кольца. ______________________________________ |
| pavlofill |
12.9.2015, 9:45
#274
Хорошо, попробую!
По моим воспоминаниям о жигулевском модуле бензонасоса я там ничего не менял кроме самого насоса и сеточки, возможно здесь если все работает то и менять незачем, резинки имеется ввиду.. ______________________________________
| Пётр Белов |
13.9.2015, 6:09
#275
После замены двух фильтров в блоке бензонасоса машина едет, я даже могу заехать на горку без остановок, в общем динамика вернулась. Вопрос: при переключении скоростей на автомате чувствуется лёгкое подёргивание, как-бы перещёлкивание где-то в коробке. Связана ли эта проблема с бензонасосом?
| ИгорьП |
13.9.2015, 13:44
#276
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 20.6.2014 Из: Владимир |
подсказали мне код колечка заветного 6*12.
вот он: 91319-323-000 цена 75-100р. жаль ,что поздно. ______________________________________
| Пётр Белов |
14.9.2015, 12:32
#277
подсказали мне код колечка заветного 6*12. вот он: 91319-323-000 цена 75-100р. жаль ,что поздно. Это кольцо ставиться на фильтр тонкой очистки на выступающую трубку, которая вставляется в нижний поддон? Каковы симптомы неисправности, вызванные этим кольцом? По EXIST этот код бьётся следующим образом: Honda91319-323-000O-ring. 6x3 - это оно? ______________________________________ |
| День |
14.9.2015, 13:56
#278
Это кольцо ставиться на фильтр тонкой очистки на выступающую трубку, которая вставляется в нижний поддон? Каковы симптомы неисправности, вызванные этим кольцом http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=401311 начиная со слов "авто стал заводиться хуже" и далее. -------------------- |
| Пётр Белов |
15.9.2015, 13:29
#279
Почитал ещё раз внимательно, есть пара вопросов к знатокам проблемы:
1. Что такое MAF сенсор (он же ДМРВ) и где он стоит? 2. Где можно найти кольцо 6х12, желательно код или от чего подходит? ______________________________________ |
| denver |
15.9.2015, 13:32
#280
1. Что такое MAF сенсор (он же ДМРВ) и где он стоит? Датчик Массового Расхода Воздуха. установлен между корпусом воздушного фильтра и патрубком (грушей), соединяющим с дроссельным узлом ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 2:49 |
