| denver |
2.7.2015, 12:02
#221
у меня по колонке VIP 890 (Серпухов, Московская обл).
тут много от логистики зависит. ______________________________________
| ИгорьП |
13.7.2015, 19:21
#222
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 20.6.2014 Из: Владимир |
сегодня объездил около десяти магазинов и нигде нет этого волшебного колечка 6*12
может у него номер какой нибудь есть? чтоб заказать можно было. Сообщение отредактировал ИгорьП - 13.7.2015, 19:21 ______________________________________
| ИгорьП |
16.7.2015, 14:46
#223
четыре дня ищу резиновое колечко 6*12.
обошел много автомагазинов + специализированный магазин . нигде нет этого волшебного колечка. в связи с этим вопрос : не подойдет ли колечко 6*10 (такое есть в продаже) или какое другое? Сообщение отредактировал ИгорьП - 23.7.2015, 16:26 ______________________________________
| День |
16.7.2015, 14:59
#224
в связи с этим вопрос : не подойдет ли колечко 6*10 (такое есть в продаже) или какое другое? Да тоже подозреваю что Toyota 90301-07020 без проблем поставится в наш регулятор.-------------------- |
| ИгорьП |
16.7.2015, 15:32
#225
тогда еще вопрос: рдт 380 (для калины) полностью подойдет ?
| День |
16.7.2015, 15:48
#226
тогда еще вопрос: рдт 380 (для калины) полностью подойдет ? Я думаю что да, правда у меня предвзятое отношение к нашим запчастям. Маркировка оригинального: INZI 350kPa 2670 600 3507 ![]() -------------------- |
| ИгорьП |
16.7.2015, 23:26
#227
" 2670 600 3507 " не "бьется" не в одном "магазине"
17.7.2015, 9:32
#228
Надо японческий фаст в каталоге смотреть. На Янота можно заказывать много деталей, которые для европейца отдельно не идут, только в составе узла. Например, втулка рулевой рейки.
Сообщение отредактировал Василий - 17.7.2015, 9:59 ______________________________________
| ИгорьП |
21.7.2015, 12:16
#229
Вчера тоже почистил топливную станцию и поменял фильтр тонкой очистки. Машина ожидаемо перестала заводиться с первого раза. Тему прочитал полностью но так до конца и не понял,что нужно поменять? 1,2 или 3 кольцо?
Фото не вставляется никак))) Внешне все вроде сидит нормально. Ничего нигде явно не болтается. Сообщение отредактировал ИгорьП - 21.7.2015, 12:20 ______________________________________
| denver |
21.7.2015, 12:21
#230
надо не поменять, а правильно одеть.
кольцо, которое стоит в нижней чашке и в которое входит штуцер топливного фильтра, надо сначала, смазав моторным маслом, поставить в посадочное место в чашку, а потом аккуратно вставит верхнюю часть (с фильтром). также, возможно, не герметично установлены трубки ______________________________________
| ИгорьП |
21.7.2015, 12:24
#231
надо не поменять, а правильно одеть. кольцо, которое стоит в нижней чашке и в которое входит штуцер топливного фильтра, надо сначала, смазав моторным маслом, поставить в посадочное место в чашку, а потом аккуратно вставит верхнюю часть (с фильтром). сообщение 201 первое фото? на регуляторе давления топлива ничего трогать не надо? Сообщение отредактировал ИгорьП - 21.7.2015, 12:26 ______________________________________
| ИгорьП |
22.7.2015, 20:27
#232
кольцо, которое стоит в нижней чашке и в которое входит штуцер топливного фильтра, надо сначала, смазав моторным маслом, поставить в посадочное место в чашку, а потом аккуратно вставит верхнюю часть (с фильтром). Зачем его маслом смазывать? Оно и так свободно ложится в эту "чашку". также, возможно, не герметично установлены трубки Проблема возникает только когда завожу авто. При движении нет проблем. По этому полагаю,трубки нормально одеты. Еще вопрос. Если поставить рдт 380 (от калины) , то не возникнет проблем с форсунками или еще с чем? У нас давление 350 а у "калины" 380. Может чего из стоя выйдет от избыточного давления? ______________________________________
22.7.2015, 21:09
#233
Из строя ничего не выйдет. А вот дозирование будет неправильным. Даже если у контроллера хватит диапазона регулирования, и коэффициенты топливной коррекции не станут запредельными, все равно это нехорошо. Почти наверняка расход слегка подрастет.
| yura |
22.7.2015, 22:35
#234
может перепрошивать надо будет если поставить рдт 380 ? чтобы всё нормализовать.
по деньгам это выйдет дороже в итоге. с уважением юрий. Сообщение отредактировал yura - 22.7.2015, 23:06 ______________________________________ |
| ИгорьП |
23.7.2015, 16:30
#235
четыре дня ищу резиновое колечко 6*12. обошел много автомагазинов + специализированный магазин . нигде нет этого волшебного колечка. в связи с этим вопрос : не подойдет ли колечко 6*10 (такое есть в продаже) или какое другое? Десять !!!! дней ищу данное РТИ. Все бесполезно. Возникла идея использовать бензостойкий формирователь прокладок. Как думаете,такой вариант возможен? ______________________________________
| yura |
23.7.2015, 19:07
#236
добрый день.
я посмотрел резинки в магазине для грузовиков. проще разобрать и показать/ может люди не так вас понимают. сообщение 201 верхний снимок посмотрите. кольцо, которое стоит в нижней чашке и в которое входит штуцер топливного фильтра, надо сначала, смазав моторным маслом, поставить в посадочное место в чашку, а потом аккуратно вставит верхнюю часть (с фильтром). посмотрите. Если поставить резинки от рдт 380 (от калины). в субботу посмотрю у себя в магазине в городе. у вас на выезде из города в сторону москвы был рынок запячастей перед постом у юрьевца- там посмотрите. с уважением юрий. ______________________________________ |
| Алексей Коняев |
28.7.2015, 12:18
#237
DEL
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 16:27 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| zoon |
28.7.2015, 13:05
#238
Молодец!
Полезный отчет! ______________________________________
28.7.2015, 13:23
#239
Хороший отчет. Отключать АКБ и вынимать предохранитель совершенно излишне.
28.7.2015, 13:43
#240
Принимать меры предосторожности нужно. К примеру, легко можно спалить предохранитель, если заменять лампу подсветки номера при включенных габаритах. Но и здесь АКБ отключать незачем.
Насос и так обесточен. И даже если взбредет в голову включить зажигание, и на разъеме на пару секунд появится напруга, -- что может случиться? Тем более, при отключенной АКБ демонтаж предохранителя вдвойне бессмысленен. Сообщение отредактировал Василий - 28.7.2015, 13:51 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 2:54 |
