> Замена датчика ABS
Alexdrive
сообщение 5.1.2007, 21:10
Из: Mikkeli
Хочу кратко описать глюк. При безобидном торможении сработала АБС и загорелась ее лампочка. АБС больше не работала. Диагностика показала обрыв или замыкание переднего правого датчика. Сервисмены поверили мне только с 3 раза. Только когда сами стаскали машину в Москву. Хотя я на месте еще сделал диагностику в независимом сервисе. Но это к делу не относится.
Так вот когда сняли колесо взору открылся этот датчик - маленькая с транзистор хреновинка приделаная у самой гранаты на скрепочке. Ну япона дает! У меня раньше на Форде тот датчик был запрятан в корпус кронштейна и прикручен болтами (за 10 лет эксплуатации ни одного отказа!). А тут он аж протерся до дырки! Вот такая заморочка. Смотрите внимательнее, когда будете счищать грязь с подвески wink.gif Можно его и не заметить!
Другой автомобиль (2003)
Alexdrive
сообщение 12.4.2007, 18:21
Из: Mikkeli
АБС действительно больная... В параллельном форуме описан трабл с передним правым ступичным подшипником, который болтался и ротором типа повредил датчик...
Видимо он меня сглазил!
Началось по новой!
Симптомы такие: при торможении даже на достаточно сухой дороге правое переднее трещит АБСом. Пара торможениий без треска сопровождались ощутимым металлическим ударом.
При глушении двигателя и последующем запуске после нескольких нажатий на тормоз (а иногда и без этого) лампа гаснет или вообще не зажигается, но при движении все повторяется.
Похоже пропадает сигнал датчика. Поэтому колесо и тормозит с треском, система думает оно заблокировано....
Завтра в сервисе посмотрю - если датчик окажется поцарапанным от ротора, то видимо тоже дело в подшипнике. Другого в голову не приходит!
Alexdrive
сообщение 13.4.2007, 19:10
Из: Mikkeli
Енот скотинка живучая! Иммунитет мощнейший! Самовылечивается сам собой! smile.gif
Сегодня весь день ездил - лампочка не загоралась...
А если серьезно ошибка все равно в компе должна остаться. Сделают по настоящему диагностику, но на следующей неделе. (Это так местные проблемки!)
Но таки теперь прислушиваюсь при торможении, иногда АБС трещит (причем не по делу) sad.gif
Alexdrive
сообщение 17.4.2007, 22:15
Из: Mikkeli
Отправил аппарат на автовозе к дилеру в Москву. Видимо не зря писали про подшипник!
Лампада задолбала! Погляжу, что предпримут!
Вот только пешком ходить облом!
Сообщение отредактировал Alexdrive - 20.4.2007, 19:24
-=MAXDIE=-
сообщение 18.4.2007, 22:48
Цитата(Alexdrive @ 17.4.2007, 23:15) *
Отправил аппарат на автовозе к дилеру У-сервис плюс в Москву. Видимо не зря писали про подшипник!
В Москву? Автовозом??? shok.gif Ну, ты, блин, даёшь... Безумству храбрых... Ждём отчёта.
P.S. Кстати, если случай окажется гарантийным, а он, уверен, окажется гарантийным, напиши, кто оплатил автовоз.
Alexdrive
сообщение 20.4.2007, 19:23
Из: Mikkeli
Чего то я не в восторге от этого гарантийного ремонта! Опять заменили правый передний датчик АБС.
Таскали машину в столицу, платил я. Похоже месяца через три-четыре предстоит снова та же процедура, но тогда поеду лично и в другую контору! angry2.gif
Ravager
сообщение 24.4.2007, 8:47
Из: Череповец
Почем автовоз до москвы? Почему сам не поехал? Забирал сам или тоже на автовозе возвращал? В какой сервис ездил?
WE BRAKE FOR NOBODY!
Alexdrive
сообщение 25.4.2007, 22:01
Из: Mikkeli
Самому ехать - колеса отвалятся - одни ямы и дураки на дорогах angry2.gif ! Да и пробег немаленький.
И еще - приеду я и начнется волынка. Подъезжай завтра и т д. Мне там неделю жить не привлекает.
Ravager
сообщение 26.4.2007, 13:33
Из: Череповец
Не понял. а почему на эвакуаторе принимают сразу? ты созванивался с дилером и объяснял ему свою проблему по телефону? а документы? ключи от машины как отправлял?
ЗЫ. Выгнали меня с братского форума. Какието не адекватные люди там собираются. Посмотрим что тут за форум.
serga12
сообщение 5.2.2008, 21:30
У меня абсолютно такая же проблема как была описана в начале темы. Только абс колесо зажимало так, что машину крестить начинало на дороге и спидометр вместо 60 км/ч, показывал 30 км/ч потом, АБС умирала и катался без нее. Пошел 6-ой день как сервисмены ищут в чем проблема. Мне понадобилось 15 мин. чтобы найти причину. Спасибо. Если кто-то знает еще варианты возможных причин такой работы АБС. Буду благодарен за ответ.
 (2006)
сам-по-себе
сообщение 7.3.2008, 11:20
Из: г.Волгоград
На прошлой неделе все высохло, я переобулся на лето, а вчера с утра до вечера снег валил (хотя в прогнозах значилось небольшой снег утром, потом дождь и +. Кроче покатался день а к вечеру загорелась неисправность АБС и она перестала работать.
Сегодня утром завелся, лампочка погасла, поехал и после первого срабатывания загорелась опять и отключилась (так 2 раза).
Почитал форумы - основной косяк, вроде, датчик передний правый, предохранитель (IPDM №59 вроде), раз сначала она работает, а потом отключается, должен быть целым (проверять желания нету, эту коробочку вскрыть и перевернуть нелегко).
В общем записался к диллеру на 11 число (на праздники и выходные инженер по гарантии не работает).
г.н. к710сс/34
Гогги
сообщение 7.3.2008, 15:53
Колесный датчик АБС! Вот причина всему! Слегка "некрасивое" он имеет местоположение!
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=773
Именно по весне и обостряются все отказы АБС из-за своих датчиков (не только Ниссан, и Ноут в часности)
сам-по-себе
сообщение 7.3.2008, 16:49
Из: г.Волгоград
Ага, на соседнем форуме было обсуждение:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.ph...light=%E0%E1%F1
Лично меня настораживает то, что ни разу не встретил упоминания левого датчика и подшипника. В основном либо правый, либо без указания стороны.
г.н. к710сс/34
сам-по-себе
сообщение 12.3.2008, 11:14
Из: г.Волгоград
Ну так и есть, передний правый датчик АБС, абразивный износ. Замена по гарантии (стоимость в заказ-наряде 5 685 руб)
Сервис Арконт, диагностика и замена заняли около 1 часа.
По поводу подшипника ступицы инженер сказал что все в порядке, он в норме, поломка произошла из-за грязи (интересно, откуда она там взялась?). Надеюсь через следующие 5000 ничего не повторится...
Сообщение отредактировал сам-по-себе - 12.3.2008, 11:15
г.н. к710сс/34
Анатолий
сообщение 27.4.2008, 8:38
Из: Самарская область
Помогите!!!!!!! После дождя загорелась ABS! Горит постоянно и не гаснет уже 3 дня. Что можно сделать самому? shok.gif
Ванька
сообщение 27.4.2008, 10:49
только загорелась или еще и срабатывает постоянно?
Alexdrive
сообщение 27.4.2008, 14:49
Из: Mikkeli
Это уже становится эпизоотей!
kird
сообщение 3.12.2010, 13:34
Из: Ярославль
Посоветуйте, как поменять самому датчик ABS на переднем колесе.
Разъём, который на ступице, вытащил, стал вставлять обратно - держится на соплях, как его закрепить? Второй конец уходит под подкрылок, его надо снимать или как-нибудь можно по-другому?
Dmitriy_Ch
сообщение 10.12.2010, 11:56
Из: Нижний Новгород
Подкрылок можно не снимать, но колесо придется снять. А чтоб датчик не болтался, достаточно отверткой поджать защелку за которую крепится датчик. Обрати внимание на риски нанесенные на проводе датчика, их нужно направляя в сторону наружной части автомобиля.
Вадюха
сообщение 25.1.2011, 17:11
..может вообще кто сталкивался?? У меня пропал АБС...поехал на диагностику..наши кулибины..ДАТЧИК АБС ... купил -привёз -- дальше сказали какую то чушь -судя по которой я сам уже дочухал ,что повреждена пластиковая часть на ступичном подшипнике, отвечающая за считывание оборотов колеса... типа песок все дела....(получается кольца АБС вообще нет).... теперь жду подшипник ступичный...ибо никто точно сказать ничего не может
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 5:06
