> Замена ламп в противотуманках
ivmartinov
сообщение 7.8.2010, 7:37
Подскажите пожалуйста как заменить лампы в передних противотуманных фарах.
NOTE 1.6 AT
сообщение 7.8.2010, 7:52
Снизу бампера , около крыла, вынимаем 3 винта и 1 клипсу. Поддеваем подкрылок и выправляем его наружу. Просовываем руку в бампер, держимся разъем лампы и поворачиваем его вокруг продольной оми примерно на 45 градусов, вынимаем лампу из фонаря вместе с разъемом. Меняем лампу. Собираем в обратной последовательности.
artemclubnote
сообщение 19.3.2011, 7:36
Лис! спасибо! благодаря твоим советам сам поменял за 10 мин. тока не пришлось клипсу даже вынимать.....
Banderas
сообщение 11.3.2012, 9:30
Блин, так подробно написано, но я асе равно не понял какие болты надо открутить.... от подкрылка? или что-то под бампером?
sanechkin1987
сообщение 12.8.2012, 22:46
Из: Санкт-Петербург ЛО Волховский р-н г.Сясьстрой
Ребята, подскажите...Купил енота, не горят противотуманки, куда смотреть, чего крутить, чё менять...спс
Rinat
сообщение 13.8.2012, 4:51
Смотреть нужно схему соединения ПТФ, что крутить для замены лампочек при необходимости написано выше, че менять - то что сдохло, а советую начать с предохранителя, не могу обе лампочки одновременно перегореть, если только на грани фантастики(что не исключает), следующим смотреть релюшку, если все это не поможет то нужно сделать ревизию контактов подрулевого переключателя. Так еще есть вероятность того что вы их пытаетесь включть независимо от габаритных огней smile.gif .
 (2017)
land cruiser prado 150
сообщение 13.8.2012, 7:22
Может просто банаьно разъем с лампы соскочил.
сообщение 13.8.2012, 7:54
Вполне могут и сгореть. При покупке горели?
Rinat
сообщение 13.8.2012, 8:23
Одновременно с обейх ламп?
 (2017)
сообщение 13.8.2012, 8:52
сообщение 13.8.2012, 9:10
Из: рядом с Краснодаром
Соглашусь, у меня на рено подсветка панели не горела, две маленьких лампочки сгоревшие были поменял и ок, а предидуший хозяин видно не замечал wink.gif
sanechkin1987
сообщение 15.8.2012, 23:55
Сегодня посмотрю...думаю разберусь))) потом отпишусь чё было. Спс
сообщение 16.8.2012, 0:08
Со всем согласен. Только имею интересный опыт с Osram Night Breaker +90. У них, как известно, сокращённый срок службы по сравнению с обычными галогенками, но светят зачётно. Месяцев через восемь одна перегорела. А через два дня вторая. Вот это я понимаю. Вот это качество и стабильность изготавления smile.gif
sanechkin1987
сообщение 17.8.2012, 21:46
Поменял лампочки . Не так всё сложно как думал! Время работы митут 10 . Всё работает!!!
zurbagan
сообщение 21.11.2015, 21:04
А с правой стороны как ?
сообщение 21.11.2015, 22:26
С правой стороны замена лампы ПТФ производится аналогично схеме для левой лампы ПТФ, лаконично описанной выше Мишей aka Братец Лис.
Замена осложняется с этой стороны присутствием бачка с омывающей жидкостью. Поэтому при замене данной лампы очень хочется иметь руку с одним-другим дополнительным суставом. smile.gif
Но и при нормальных руках выполнить её замену реально, придётся только предварительно освободить чуть больше пространства для манёвра. И всё получится! victory.gif
vishenka_32.gif Значительно удобнее становится осуществлять замену лампы ПТФ при снятом колесе.
Сообщение отредактировал axelroses - 21.11.2015, 22:31
сообщение 21.11.2015, 22:38
Вот даже примерно не могу себе представить процесс без снятия колеса biggrin.gif Я и со снятием хотел дополнительный сустав на руке smile.gif
сообщение 21.11.2015, 22:51
Если делать это не в первый раз, Женя, то слева вполне можно заменить и не снимая колесо. victory.gif
Достаточно лишь предварительно вывернуть руль максимально направо, а затем действовать по инструкции от Миши.
А вот справа... да, там придётся помучиться. Ну, или поехать на сервис. smile.gif
beerloga
сообщение 21.11.2015, 23:32
Из: MSK +3UTC
или подъемник решает проблему?
NISS
сообщение 16.7.2016, 20:46
Из: 56
Менял сегодня лампы в ПТФ. Решил поставить светодиодные, т.к. ПТФ использую в режиме ДХО.
Как и ожидалось, левую лампочку сменил "на Ура", а вот с правой пришлось поеб.... Могу сказать, что выворот правого колеса удобства не прибавит, очень мало места для маневров. Даже снятое колесо не исправит ситуацию. Видимо по-феншую, надо снимать весь нижний щиток, и с низу - на яме, менять лампу. Можно конечно попытаться иначе - но я скажу, будет много мата и сопутствующих действий.
Руки после работы были по локоть грязные. Особенно левая.
Есть большой риск поломать локер (подкрылок).
Вставлять патрон в фару на ощупь и вслепую - та ещё задача. Пазы в патроне не одинаковые, вставлять надо только правильно, иначе все пазы не сядут как надо и лампа будет криво сидеть в фаре.
Фиксатор лампы в патроне можно отломить. Поэтому, работать лучше только в теплое время года, либо в тепле.
Длина провода правой ПТФ очень экономная, если бы на 10-15 см. длиннее, то многих неудобств можно было бы и избежать.
Машина продана. Купил бы снова ноут Е11, если бы их производили...
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 6:40
