| Obormot |
19.1.2009, 3:00
#81
разница есть?
| axelroses |
19.1.2009, 11:17
#82
Параллельно обсуждение этой же темы ведётся ЗДЕСЬ. Там есть уже несколько ответов.
| alexandei |
19.1.2009, 11:19
#83
Насколько тише стало?
Или теперь слышно, как в багажнике тикают забытые на дне рюкзака часы? =))) Сообщение отредактировал alexandei - 19.1.2009, 11:20 ______________________________________
| evad |
22.1.2009, 10:40
#84
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 24.11.2008 Из: Таллин, Эстония |
Дело в том,что абсолютно тихо в машине не может быть по определению,работает мотор,движутся колёса и т.д.
Скорее меняется тембр, который мы слышим при движении авто,в этом звуке практически нет высоких звуков,кот. присутствовали во множестве до изоляции.Поэтому и восприятие такое,как-будто это уже совсем другой автомобиль.100% меняется акустический комфорт,я бы так сказал. Ну а работы подвески не слышно вообще. ______________________________________
| alexandei |
22.1.2009, 11:38
#85
В бентли, бэхе, вольво и меринах люксовых - может =)
| minidisc |
22.1.2009, 16:40
#86
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.11.2008 |
alexandei там такая же шумка как и после этого тунинга.
evad зачотно сделано ______________________________________
| alexandei |
22.1.2009, 17:21
#87
Там еще более качественные подшипники, подвеска и балансировка всех движущихся деталей. Так что шумка может и таже, а вот шума меньше =)
| denmal |
22.1.2009, 18:58
#88
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 278 Регистрация: 5.8.2008 Из: Нижневартовск |
Насколько тише стало? Или теперь слышно, как в багажнике тикают забытые на дне рюкзака часы? =))) Думаю эффект полюбому есть... ТЫ же вроде тоже шумку делал? ______________________________________ |
| DRONIZL |
22.1.2009, 20:10
#89
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 22.9.2008 Из: Донецк |
Как этот материал называется???
| axelroses |
22.1.2009, 20:14
#90
Который из них?
| DRONIZL |
22.1.2009, 20:41
#91
ну вот этот серебрисный STP ???
| axelroses |
22.1.2009, 20:47
#92
А если сначала пост #3 почитать?!
И туда почитать сходить всё же, а? Там же всё очень подробно расписано! Сообщение отредактировал axelroses - 22.1.2009, 20:49 ______________________________________
| DRONIZL |
22.1.2009, 21:06
#93
Не умничай!!!)))) не открывается эта ссылка у меня почемуто!!!
А не легче было просто название сказать???)))) и ещё вопрос: она самоклейкая??? ______________________________________ |
| axelroses |
22.1.2009, 21:18
#94
И у меня сегодня она не открывается.
Сегодня днём всё нормально там открывалось! Видать, проблемы у них с сайтом какие-то. Да и здесь вчера-сегодня писали что-то про глюки на сервере... Я эти проблемы и на себе почувствовал. Может и у них что-то случилось? Я не умничаю, а засылаю 'засланца'. А блестящий фольгированный материал, похоже, Вибропласт М1. evad, он же moinot на INFO, писал, что он его первым слоем под Бимаст Бомб и Барьер-10 складывал. Да, он самоклеящийся. Причём, можно без прогрева промышленным феном при укладке обойтись. Разметить, вырезать, прижать и разгладить. Сообщение отредактировал axelroses - 22.1.2009, 21:45 ______________________________________
| DRONIZL |
22.1.2009, 21:20
#95
Вот теперь огромное СПОСИБО!!!
| axelroses |
22.1.2009, 21:23
#96
А по ссылке на INFO, при случае, сходи!
| evad |
22.1.2009, 22:29
#97
Для нагрева например Бимаст Бомб,я использовал старый фен жены.Очень сильно его греть не надо,
иначе он расплавляется.Нужно греть только чтобы его было удобно клеить,градусов примерно 30-50. У него три слоя и толщина 3.5мм. ______________________________________
| alexandei |
23.1.2009, 10:54
#98
инфо лежит почти всегда. Иногда он привстаёт, но очень быстро засыпает опять. Я не знаю, кто виноват - движок или хостинг, но он так тормозит, что долго я там сидеть не могу.
| DRONIZL |
23.1.2009, 16:36
#99
Уважаемые знатаки
| axelroses |
23.1.2009, 16:46
#100
Обычно делают весь комплекс изоляции: вибро-шумо-тепло-...
На круг дешевле выходит, да и возни меньше, чем порознь делать. А одного Вибропласта, ИМХО, не хватит для 'музыкальной' подготовки дверей. Надо ещё что-то типа Сплена тонкого поверх него наклеить. Вот тогда хорошо получится. У меня самого сделано так: Вибропласт М1 + Сплен 4мм. Нравится! А ещё вот ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ почитай! Сообщение отредактировал axelroses - 23.1.2009, 17:01 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 18:06 |
