33 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
> Шумоизоляция салона
Aviator0176
сообщение 25.5.2015, 19:07
Сообщение #521
serega_na_enote, подскажи. По твоим фото не видно. При оклейке багажника, на задней стенке ты оставил свободными вентиляционные отверстия? Чем чревата их оклейка наглухо? В начале этой ветки писали, что от этих отверстий сильный шум идет, но они нужны для нормальной работы кондера. Я их заклеил, в конце сентября прошлого года остатками, что осталось от оклейки потолка и дверей. Осталось частично не заклеено отверстие круглое под провод (см. фото). Думаю через него теперь вентиляция осуществляется. В общем с тех пор и по настоящий момент, работу кондера не оценил. Прохладно однако biggrin.gif на улице было.
profinrus
сообщение 25.5.2015, 19:25
Сообщение #522
Из: моск обл
Непонятно, прокатан Аэро или нет. Что-то вся структура, как у нового.
У меня после прокатки он стал практически ровным.
Aviator0176
сообщение 25.5.2015, 19:30
Сообщение #523
Прокатан, металлическим с мелким зубчиком роликом. Стенка эта вся ребристая, фото с мобилки сделано. Прилегло плотно, Аэро не требует нагрева, но я все равно феном грел поверхность под приклейку. А где видно ячейки на вибре, там не катано, там как раз это вентиляционное прямоугольное отверстие и находится.
Вот, фото части крыши. С освещением получше. Плохо раскатано? Ролик металлический, с зубчиками, узенький, миллиметров 5 примерно в ширину (толщину). И вдоль и поперек раскатывал. Зачем эти ячейки с лицевой стороны Аэро не знаю, а со стороны где клеится, слой этой массы черный без сеточки, ровный.
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 25.5.2015, 19:40
сообщение 25.5.2015, 20:11
Сообщение #524
Раскатана виброизоляция, однозначно, слабовато. sad.gif Должна была получиться ровная поверхность без текстуры. Но... не отвалится. smile.gif
Вентиляцию в багажнике также зря заклеил. Воздуху совсем некуда выходить из салона стало.
Значительно повысил и так высокую герметичность салона, а, следовательно, и система вентиляции и кондиционирования засасывать извне воздух в салон будет хуже.
profinrus
сообщение 25.5.2015, 20:39
Сообщение #525
Из: моск обл
Теперь понятно, что за микро-ролик использовался.
Я катал роликом, хоть и без насечек, но достаточно большим и тяжёлым. Раскатал вровняк! Тяжеловато, однако.
забавный енот
сообщение 25.5.2015, 22:12
Сообщение #526
Кстати, берите металлический ролик с насечками. Пластиковый плохо прокатывает, еще и ломается. Металлический лучше, покрепче будет! vishenka127jr.gif
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 26.5.2015, 10:09
Сообщение #527
Я ролики при укладке виброизоляции не использовал. Пробовал их сначала, но, показалось, что все они слабовато прикатывают.
Растирал до ровной поверхности округлой плоской пластиковой ручкой массивного ножа-косячка.
Поверхности перед оклейкой очищал. Толстую виброизоляцию предварительно грел феном.
анвук
сообщение 26.5.2015, 21:15
Сообщение #528
Из: Комякия, Вуктыл
Я сделал себе ролик из маленьких подшипников шариковых. Лучше любых покупных! victory.gif
@kv
сообщение 26.5.2015, 22:37
Сообщение #529
Из: г. Симферополь
Зачёт! Нужно сделать себе. Пластиковый развалился под конец закатки крыши, дверей и багажника. На пол нужно сварганить из подшипников и ручки от старого ролика.
"Мудрый енот ошибается гораздо мудрее."
sasha55
сообщение 27.5.2015, 8:12
Сообщение #530
Из: всегда солнечный г. Омск
Цитата(serega_na_enote @ 24.5.2015, 21:04) *
...ручка с рычага наотрез отказывалась сниматься...
даа туговато идет.. я сидел меж кресел и оч shok.gif сильно тянул shok.gif !!!
а под передними сидениями, что то противо-шумное штатно имеется?
просто я думал делать только багажник с арками и под задним сиденьем
serega_na_enote
сообщение 27.5.2015, 22:11
Сообщение #531
Из: Карелия г.Петрозаводск
Нет , не клеил , оставил , на то они и вентиляционные, чтобы их не заклеивать! victory.gif Так-то всё-равно универсалы пошумнее будут , чем седаны . Но меня мой енот всем устраивает. uga.gif
Тут пришла беда откуда не ждал , камешек прилетел на трассе. sad.gif Но денег пока что нету на замену, да и не беспокоит сильно. Буду ездить, пока трещина дальше не пойдёт.
Цитата(sasha55 @ 27.5.2015, 8:12) *
А под передними сидениями, что то противо-шумное штатно имеется?
После проведённых работ стало значительно тише в салоне, прибавилось комфорта. Езжу и радуюсь! biggrin.gif Теперь двери и потолок надо шумить и вообще будет. good.gif
Изображение]Изображение
[/url]
sasha55
сообщение 28.5.2015, 8:45
Сообщение #532
Я сейчас как раз собрался стекло менять у ОД (по КАСКО)
17+тыр материалы +4,3 тыр работа, попросил скидку мат-лы пересчитали на 15+ тыр
уж простите offtop.gif что не в темку shok.gif в шоке от цены
Aqualung
сообщение 28.5.2015, 11:23
Сообщение #533
Из: Тольятти
Цитата(serega_na_enote @ 27.5.2015, 23:11) *
вот только веса лишнего прилично будет...
NOTE 1.4 MT (2013)
Aviator0176
сообщение 28.5.2015, 11:47
Сообщение #534
Да не много. Когда клеил двери и потолок, листы СТП Аэро в руках держал. Не тяжелые они. А шумка СТП вообще легчайшая. Лист 2 мм СТП Аэро производитель заявляет вес 2,6 кг -1 кв. м. Лист меньше 1-го кв. м.
Aqualung
сообщение 28.5.2015, 11:56
Сообщение #535
Из: Тольятти
Ну, если Аэро брать, то может быть... Только, он дорогой.
Аэро - 2,6 кг/м2
Голд - 4 кг/м2
Я двери клеил Сильвером - 3 кг/м2. Пусть КМП 0,25 вместо 0,33, зато нетяжелый и дешевле. Звук закрытия и увесистость двери вполне приличные. Голд считаю перебором на двери.
NOTE 1.4 MT (2013)
yas
сообщение 28.5.2015, 12:03
Сообщение #536
Из: САО
аэро легче минимум в два раза, и дороже соответственно... у меня стп голд, и нравится когда двери тяжелые)))
Другой автомобиль (2009)
Aviator0176
сообщение 28.5.2015, 12:43
Сообщение #537
При нынешних ценах лист аэро дороже голда на 60р. http://stp-moscow.ru/catalog/vibropolgoschayuschie-materialy А КМП у них одинаковый 0,33 ед. А сколько на бенз потратить придется дополнительно с виброй голд? Ну... кому истребитель носатый, а кому тягач полосатый. smile.gif
Я когда выбирал вибру, очень думал про дверные петли, как бы быстро не просели. Вот и выбрал аэро.
serega_na_enote
сообщение 28.5.2015, 18:11
Сообщение #538
Цитата(sasha55 @ 28.5.2015, 8:45) *
Цитата(serega_na_enote @ 28.5.2015, 1:11) *
Тут пришла беда откуда не ждал , камешек прилетел на трассе sad.gif , но денег пока что нету на замену , да и не беспокоит сильно , буду ездить пока трещина дальше не пойдёт
я сейчас как раз собрался стекло менять у ОД (по КАСКО)
biggrin.gif у меня так же очки лежат на подоконнике. и в том же порядке rofl.gif
Так по КАСКО цена пофигу должна быть или нет ?! , а так неоригинал Российский у моего продавца стоит 3100 , а работа 2200 у нас.
В общей сложности , после полной шумоизоляции , машинка становится тяжелее примерно на 30-40 кг , я считаю это немного по сравнению с полученным комфортом victory.gif
[/url]
Aviator0176
сообщение 29.5.2015, 17:10
Сообщение #539
Цитата(ANDREW1958 @ 8.10.2014, 20:45) *
Шутки шутками, а до чиповки реально сказывалось на динамических характеристиках, полный бак или пустой. Сейчас без разницы.
Что такое чиповка?
Car69
сообщение 29.5.2015, 17:25
Сообщение #540
Из: Тверь
Цитата(Aviator0176 @ 29.5.2015, 17:10) *
Что такое чиповка?
Изменение программы управления двигателем - так называемый чип-тюнинг.
И соответствующая ТЕМА есть.
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 15:32
