33 страниц V « < 25 26 27 28 > »
> Шумоизоляция салона
Edvig
сообщение 28.10.2014, 20:18
Сообщение #503
Цитата(ANDREW1958 @ 28.10.2014, 13:21) *
Андрей, а по-подробнее можно?
на каком слове логическое ударение?
в Еноте едем?
или
в Еноте едем?
Audi Q5 Premium S
сообщение 28.10.2014, 21:11
Сообщение #504
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 10.7.2020, 19:33
Edvig
сообщение 28.10.2014, 21:48
Сообщение #505
Audi Q5 Premium S
Гесер
сообщение 6.11.2014, 12:47
Сообщение #506
Разбередили мне тут душу)))
Где бы найти теперь шумованного енота, чтоб затестить))
сообщение 6.11.2014, 14:09
Сообщение #507
Слава Нижневартовск
сообщение 1.2.2015, 21:36
Сообщение #508
Из: Нижневартовск
А такой вопрос: "По-любому будут щели-зазоры, с ними как?"
Dub
сообщение 1.2.2015, 22:16
Сообщение #509
Из: Москва ЮАО
Какую-то шумоизоляцию клеят листами, какую-то нет.
Все зависит от места и вида. И желаемого результата.
profinrus
сообщение 1.2.2015, 22:24
Сообщение #510
Из: моск обл
ни каких щелей не появится,места очень много под пластмасками,наоборот после поклейки пластик ложится плотно,не гремит.
Dub
сообщение 1.2.2015, 22:59
Сообщение #511
Из: Москва ЮАО
Вот, это не всегда.
Человек, я понимаю, переживал за щели в шумоизоляции. smile.gif Точно не повлияет.
сообщение 2.2.2015, 4:12
Сообщение #512
Короче, я дозрел smile.gif По весне-лету, если всё будет нормально, буду шумиться. Тех уважаемых соклубников, кто удачно всё это воплотил, прошу не обижаться, когда буду задавать дополнительные вопросы по теме. Ваш опыт - это бесценная информация на пути к перфекционизму vishenka127jr.gif
сообщение 2.2.2015, 9:50
Сообщение #513
С вопросами... добро пожаловать. friends.gif На что тут можно обижаться?! dntknw.gif
К тому же, уверен, это будут именно дополнительные вопросы, позволящие расширить содержание данной темы, которую ты, ввиду своего перфекционизма в подходе ко всему, предварительно изучишь от корки до корки. И, уверен также, не упустишь привлечь сторонние ресурсы. wink.gif
А в результате тема дополнится полезной информацией! victory.gif Что будет, однозначно, полезно многим.
Aviator0176
сообщение 26.3.2015, 15:06
Сообщение #514
Зашумил все двери и крышу. Эффект есть! Но теперь сильнее слышно работу подвески, шин и мотора. Текущим летом буду шумить полы. Лично я материалы покупал из соображений "без фанатизма". И крышу и двери клеил вибру СТП Аэро 2мм, шумоизоляцию СТП Бипласт 10 К (10мм). И на полы думаю тоже самое, про арки пока тока в раздумьях за толщину 3мм СТП Аэро.
serega_na_enote
сообщение 24.5.2015, 18:04
Сообщение #515
Из: Карелия г.Петрозаводск
Ну вот , сделал на днях шумку пола и багажного отделения , всё снимается легко , помучался только с тоннелем между передних сидушек , ручка с рычага наотрез отказывалась сниматься , хорошо что сам кожух ручки сидит на четырёх саморезах и поэтому проблема быстро решилась и пришлось в двух местах разрезать ковролин , так как он идёт целиковым куском , на качестве ковролина эти разрезы никак не отразились smile.gif . Покупал вибропласт 2мм - 16 листов 53-75 и сплэн 4мм - 5 листов 75-100 , но на багажник сплэна не хватило sad.gif , потом доделаю , там уже проще , весь салон разбирать не надо smile.gif , цена вопроса 4700 руб. Приехал на дачу после обеда , к вечеру не спеша разобрал салон , следующий день был посвящён виброизоляции , так как каждый кусочек нужно прикатывать роликом чтобы хорошо держался и мешают провода , к вечеру управился и даже начал клеить сплэн , кстати его клеить проще и всё это дело продолжил утром следующего дня . Ковролин весь был почищен и пропылесошен , все пластиковые детали намыты супругой , поэтому приступил к сборке салона . Сборка прошла быстрее чем разборка , потому как уже знал что куда и зачем smile.gif . Попутно столкнулся с маленькой неприятностью , левая половинка заднего сиденья отказывалась складываться , оказалось , что механизм слабоват , так как держится только на одной точке сварки , именно она и отвалилась , фото забыл сделать sad.gif , но решил проблему закрепив саму трубочку на крючке складывания и всё заработало uga.gif
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Изображение]Изображение
[/url]
Aviator0176
сообщение 24.5.2015, 18:13
Сообщение #516
serega_na_enote, а пространство под педалями и под бардачком не клеили?
serega_na_enote
сообщение 24.5.2015, 18:22
Сообщение #517
Насколько хватило рук просунул и проклеил. Целиком не снимал, муторно это. Да и зачем? Там толстый слой войлока лежит. А со стороны водителя проклеил даже кусок арки. victory.gif
[/url]
profinrus
сообщение 24.5.2015, 19:33
Сообщение #518
Из: моск обл
А где же крыша?! Не последнее место в шумке.
serega_na_enote
сообщение 24.5.2015, 19:43
Сообщение #519
Дело муторное, но нужное. victory.gif Плюс чистка салона - тоже полезное занятие. good.gif
[/url]
Aviator0176
сообщение 24.5.2015, 19:50
Сообщение #520
Со всех стоек пластик снимал. И ручки над дверями, козырьки солнцезащитные. В багажнике снимал верхние боковые панели, открутив болты крепления ремней безопасности.
Aviator0176
сообщение 25.5.2015, 19:07
Сообщение #521
serega_na_enote, подскажи. По твоим фото не видно. При оклейке багажника, на задней стенке ты оставил свободными вентиляционные отверстия? Чем чревата их оклейка наглухо? В начале этой ветки писали, что от этих отверстий сильный шум идет, но они нужны для нормальной работы кондера. Я их заклеил, в конце сентября прошлого года остатками, что осталось от оклейки потолка и дверей. Осталось частично не заклеено отверстие круглое под провод (см. фото). Думаю через него теперь вентиляция осуществляется. В общем с тех пор и по настоящий момент, работу кондера не оценил. Прохладно однако biggrin.gif на улице было.
profinrus
сообщение 25.5.2015, 19:25
Сообщение #522
Из: моск обл
Непонятно, прокатан Аэро или нет. Что-то вся структура, как у нового.
У меня после прокатки он стал практически ровным.
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 4:56
