| paxancik |
18.7.2014, 12:42
#461
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 8.7.2008 |
Ребята, как, не сломав, разобрать багажник? Хочу арками заняться. Уплотнители снял, а куда тянуть пластмассу, которая у петли замка багажника? Просто вверх? Потом можно будет снять боковые панели, которые именно арки закрывают?
| profinrus |
18.7.2014, 12:46
#462
не боись не сломаешь,пластик мягкий,тяни наверх и вперёд,первый раз снимать,защёлки хорошо держат.
| seabee |
20.7.2014, 15:47
#463
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.4.2014 Из: Новосибирск |
Я уже больше месяца пытаюсь разобрать багажник. Нижний боковой пластик на японских NOTE не снять, не сняв предварительно задние сиденья. Верхний боковой пластик зацеплен за потолок. Как снять, не понял.
Вот, так, то разбираю, то опять собираю. Клипсы все стёр. ______________________________________
| Aqualung |
28.7.2014, 8:12
#464
Нижний боковой пластик на английских NOTE снимается довольно легко без снятия сидений. Верхний боковой пластик сложнее - его надо сначала снизу отодрать на себя, затем крайние верхние клипсы на себя, а потом тянуть вниз - две защелки там посередине вверху вертикально стоят почти в потолок.
Сделал я шумку крыши - слой СТП сильвер 2 мм + сплен 4 мм. Теперь в дождь не будет ощущения сидения в ведре. ______________________________________
| pol freeman |
17.8.2014, 17:04
#465
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 413 Регистрация: 1.5.2012 Из: Ижевск |
Сегодня шумку на крышу сделал
4 листа самого простого вибродемпфера StP Silver 2 мм (кмп 0,24) и 1.5 листа теплоизоляции Изолон 3008. В принципе потолок снимается просто, если следовать сервис-мануалу. Средние стойки можно даже не снимать. Нижние боковины багажника тоже можно не снимать, хотя если их снять, то верхние боковины снимаются-устанавливаются в разы легче. ______________________________________
| seabee |
6.9.2014, 16:51
#466
Снять нижний пластик смог только после снятия спинок задних сидений с болтов и снятия боковых креплений.
У леворульных, возможно, всё проще. Обклеил крылья мегаспаном, т.к весной зафиксировал с багажника поступление холода. Когда машины едут с боков, вроде, теперь не слышно. А недавно стоял мордой к перекрёстку - ощущение, будто на улице стоишь. Вот, как заизолировать передние крылья - не представляю. Достал уже шум передних колёс! ______________________________________
| k66685 |
6.9.2014, 17:16
#467
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 13.2.2014 |
Тоже пруль. Тоже попытался снять обшивку в багажнике, но смаху не получилось и забил. Спасибо за инфу!
А передние покрылки шумоизолируются легко, есть даже видео в инете, там на всех машинах одинаково. Снимаешь колесо, клипсы, снимаешь подкрылок, обезжириваешь, клеишь тонкий слой вибро, потом тонкий слой сплена, оставляя отверстия под клипсы и назад ставишь. На Ниссан Куб делал так. ______________________________________
| seabee |
7.9.2014, 5:58
#468
Я имел ввиду не крылья, а арки изнутри машины.
А забивать на утепление багажника не надо.Там на прулях дно пластиковое, специально сделано с подьёмом к задним сиденьям, чтобы русские северяне отмораживали себе задницы от багажного холодильника. Мегаспана 3 кв.м. на 360 руб. хватит на это. ______________________________________
| serega_na_enote |
7.9.2014, 19:55
#469
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 15.8.2014 Из: Карелия г.Петрозаводск |
Тема конечно очень интересная , я когда на вазовской четвёрке делал , уезжал на дачу на неделю и всё сделал , правда на тазике даже шумка дополнительная не очень помогала
| Sobr. |
12.9.2014, 9:42
#470
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.1.2012 Из: TLT |
Шумка багажника (4мм Бимаст Супер STP и 10 мм битопласт ) и 5й двери (4мм Бимаст Супер STP и 4 мм сплен) у меня лично на аккустическом комфорте практически никак не сказалась.
Геморный процесс шумления крыши дал результат , который видно зимой (снег на крыше вообще не тает) и в дождь когда вместо перезвона капель по крыше ты слышишь лишь удары капель о стекло (крыша 4мм Бимаст Супер STP и 10 мм битопласт и 4 мм сплен). Ну и пару-тройку "сверчков" убило сзади. Материал Бимаст Супер, да, тяжёлый. Когда грузил его (достался практически даром 25 листов) в машину получилось, наверное, около 50 кг. Уже третий год куча материала для шумки лежит в гараже, а руки никак недоходят, совсем нет времени. Посему вопрос, никто не пробовал Енота шумить снаружи Диниролом, Noxudol, PRIM? Этот процесс менее трудоемок, мне кажется. Можно, при наличии компрессора, подъемника, и спец-пистолета сделать самому. Сейчас и думаю, стоит ли заморачиваться и клеить то, что есть внутрь или что-то купить из наружных средств и напылить... ______________________________________
| seabee |
15.9.2014, 15:55
#471
Я сделал экономичный вариант, и то ощутил разницу. Хотя, делал пропуски - не закрыл в багажнике верх (под светлым пластиком) и в дверях под ручками открытия неплотно проложил.
Ну, мне и этого хватит! ______________________________________
| matroskin063 |
15.9.2014, 21:00
#472
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 10.7.2014 Из: тольятти |
Я закатал весь салон!
| sna |
8.10.2014, 9:48
#473
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 30.11.2012 Из: Брянск |
Ребят , сколько листов 0,7*0,5 уходит на салон + двери + крыша?
| Aqualung |
8.10.2014, 11:59
#474
Если вибра, то
крыша - 3 листа дно багажника и задние арки - 3 листа передние двери и капот - 4 листа. задняя дверь - чуть больше поллиста. Остальное не делал. ______________________________________
| axelroses |
8.10.2014, 13:00
#475
Скромненько, однако...
Мои расходы на проведение комплексной шумовибротеплоизоляции еНота можно освежить в памяти, прочтя ОТЧЁТ более, чем двухлетней давности. ______________________________________
| profinrus |
8.10.2014, 13:07
#476
делал так же как и Aqualung скромненько,но правда всё виброй потом спленом,зад 20-ти мм спленом,шум реально ушёл,дальнейшего уменьшения уровня шума можно наверное добиться,но приложенные затраты не будут так же пропорциональны результату,то есть похоже это и есть оптимальный вариант!
| Aqualung |
8.10.2014, 13:20
#477
Шум от двигателя остался. Но его сложно, думаю, убрать - моторный щит фиг подлезешь, где облепить.
Скромненько, да. По стоимости меньше 3000 р. Против 19700 р. - более, чем скромно. ______________________________________
| profinrus |
8.10.2014, 13:26
#478
у меня в 6000 руб. вышло,чуть больше чем скромненько
| sna |
8.10.2014, 14:04
#479
Мои расходы на проведение комплексной шумовибротеплоизоляции еНота 15 кв.м! можно освежить в памяти, прочтя ОТЧЁТ более, чем двухлетней давности. ______________________________________
| profinrus |
8.10.2014, 14:13
#480
вы не учитываете,что делают на СОВЕСТЬ,по два-три слоя.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 15:40 |
