axelroses |
#406
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 353 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** ![]() |
...возможно ли проклеить моторную перегородку со стороны салона подниз штатной шумки? Может кто-то делал? Я делал. ![]() ![]() И чтО? ![]() ![]() Ну и, безусловно, поддержу... СПЛЕН - НЕ виброизоляция! ![]() В Инете полно технологий шумоизоляции, но определённые правила нужно соблюдать. Сначала клеится вибропоглощающий материал, а уже поверх него шумоизоляционный. Но для осознания этого нужно хотя бы начальные знания накопить... СПЛЕН по сути является теплоизолятором и, в какой-то мере, имеет шумоотражающие свойства. ![]() ______________________________________
paxancik |
#407
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 8.7.2008 ![]() |
Насчет сплена ошибся. Про шумку читал ВСЮ тему, конкретно про перегородку моторного отсека никто не писал. Про разборку читал в теме про сверчки в торпеде, как ее разбирать и т.д. Спасибо за инфу Сообщение отредактировал Братец Лис - 16.3.2014, 21:27 ______________________________________
Kotelnikovpv |
#408
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.3.2014 ![]() |
У меня 1,4 и этот навязчивый гуд движка после примерно 2800 оборотов достал. Шумку на СТО заказывать жаба душила - решил сам делать. Принцип взял такой: как можно меньше труда и материалов с максимальной эффективностью. Сделал следующее: проклеил вибропластом gold и акцентом все "барабанящие" поверхности под передними пассажирами и моторный щит где смог достать и передние арки. Трпедо и тунель не снимал, штатную шумку оттягивал руками, не резал; проклеил виброй перегородку под стеклом со стороны салона сняв верхнюю накладку торпедо; Проклеил внешнюю сторону всех дверей виброй с перекрытием около 50 проц., заклеил виброй полости внутри дверей; проклеил виброй все "барабанящие" поверхности в багажнике. Всё. В результате стало тише, особенно от колес шум уменьшился а от движка не очень.
ОДНАКО, есть в Еноте обна волшебная поверхность - перегородка между дренажом под трапецией дворников и моторным отсеком. Эта полость закрыта пластиковой накладкой под лобовым стекло. Проклеил виброй и движок поутих!! ______________________________________
k66685 |
#409
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 13.2.2014 ![]() |
извините, может кто подскажет как избавиться от бряканья(сверчков) в салоне? все скрипит блин как в приоре,у меня ниссан-куб 2001года так не брякал. Маделином проклеивать стыки панели или как?
profinrus |
#410
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 747 Регистрация: 12.8.2013 Из: моск обл ![]() |
не надо гнать на приору!
у меня в ней ваше ничего не скрипело,а после шумки так ваще хорошо стало. проклеивать всё антискрипом,особенно торпедо. ______________________________________
BALaMUT |
#411
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.6.2012 Из: Рязань ![]() |
извините, может кто подскажет как избавиться от бряканья(сверчков) в салоне? Маделином проклеивать стыки панели или как? помомему это бесполезное занятие. Лично у меня салон не скрипел, но постоянно что то где то брякало. Проклеил частично торпедо моделином, вроде стало лучше. Сзади все равно что то гремело. Сделал полную шумоизоляцию салона, одни побрекушки ушли, но другие появились. В целом тише в салоне стало, но не кардинально. Сообщение отредактировал BALaMUT - 4.4.2014, 10:23 ______________________________________
Aqualung |
#412
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 566 Регистрация: 12.8.2013 Из: Тольятти ![]() |
а кто подскажет сколько надо материала на одну дверь переднюю, если клеить вибру внутри, вибру+шумку на наружнюю панель?
71rus |
#413
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 5.6.2012 Из: г. Подольск МО. ![]() |
Смотря каким материалом делать у STP один размер листов у шумоФФ другой.
Aqualung |
#414
ага... ну я так и прикидывал примерно. Stp буду брать. Вибропласт (2 листа) + Битопласт (1 лист).
axelroses |
#415
Если делать добротно и всплошную, то маловато будет.
![]() У меня, помнится, ушло на каждую переднюю дверь по три листа Вибропласта МП2, по одному листу сплена 8 мм и сплена 4 мм и почти лист Битопласта 10 мм (на пласти карты двери изнутри). Ну, маленькие обрезки, что остались, использовал в других местах при изоляции салона. Получилась комплексная изоляция (и вибро-, и шумо-, и тепло-)! ![]() Хотя, конечно, каждый может иметь на этот счёт своё мнение. ![]() ______________________________________
Aqualung |
#416
В сплошную то вроде и не надо - 70-80% пишут покрыть. А сплен куда клеили, на вибру?
Сообщение отредактировал Aqualung - 22.4.2014, 8:41 ______________________________________
axelroses |
#417
Неверно сформулировано.
![]() ![]() Но кто запретит делать всё всплошную?! Тем более, что сплен гораздо лучше липнет на сплошной слой вибры, а не на отдельные кусочки. По результатам изоляции моего еНота уже пару лет назад отписался ЗДЕСЬ. ______________________________________
Aqualung |
#418
Вот и я себе передние двери обклеил. Небольшой фотоотчетик:
Исходные данные ![]() Решил не заморачиваться и не оттирать липучку, срезал пленку по контуру, снял пенопластовые кубики. ![]() желтые клипсы у наружнего кубика получилось вытащить и снять без повреждений пенопласта, у внутреннего же не получается так, пришлось надорвать и потом на двусторонний скотч лепить. ![]() Ну дальше проклеил внутри вибропластом сильвер СТП (2 мм) процентов 80 наверно поверхности и вышло, как рекомендуют. ![]() Собрал обратно кубики ![]() Залепил все это тем же вибропластом. Главное старался все дырки залепить. Поверхность неровная, сложнее чем внутреннюю лепить. ![]() Ну и всё это непотребство прикрыл сверху битопластом СТП (5 мм) ![]() На обшивке двери внутри оказался прилеплен уже какой то материал типа войлока около 10 мм толщиной. Налепил пару кусков вибропласта еще и собрал дверку. Сделал только передние двери пока, в планах задние арки еще. Эффект от дверей есть, стало глуше и больше сзади шуметь, вроде получше басить стали колонки. Двери стали увесистей, слабее можно толкать чтобы закрыть ![]() ![]() Ушло 3,5 листа Вибропласта Silver 2мм (0,53х0,75м), 1,5 листа Битопласта 5 мм (0,5х1,0м) Дверной пластик научился снимать минут за 5 уже (первый раз снимал когда динамики ставил). Серебристая окантовка ручки легко снимается двумя пластиковыми карточками (желательно ненужными ![]() Сообщение отредактировал Aqualung - 28.4.2014, 7:27 ______________________________________
KIA1970 |
#419
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 15.2.2011 Из: Кемерово ![]() |
Вот и я себе передние двери обклеил. Небольшой фотоотчетик... Мое мнение - куча времени, потраченная почти зря! Вибру наклеил почти сплошняком, а шумку пожалел совсем. Вот шумку надо было и внутри двери пустить, и снаружи пустить сплошняком. А у тебя куски голого железа везде... ______________________________________
Aqualung |
#420
Внутрь двери шумку ни разу не видел, чтобы клеили. Там и вода может попасть, да и вообще зачем? А наружняя панель почти вся покрыта, плюс на обшивке есть тряпки. Мое мнение - как минимум совсем не зря время тратил все же
![]() Задние двери решил сделать, как соберусь динамики поставить (пока нет там их). ______________________________________
axelroses |
#421
Ну, что сказать? Не буду столь категоричен, как Игорь aka KIA1970.
Молодец! ![]() ![]() Эффект, несомненно будет. Но сделано, тут он, однозначно, прав, нерационально. ![]() Но вот это... ...Внутрь двери шумку ни разу не видел, чтобы клеили. Там и вода может попасть, да и вообще зачем?... Как, зАчЕм?!! ![]() Как, "ни разу не видел"?! ![]() Иначе, зачем люди в отчётах свои варианты с фото выше выкладывали? ![]() Не говоря уж про отчёты по изоляции автомобилей на профильных сайтах-форумах. И на будущее... ![]() Вполне достаточно превьюшек со ссылками на полноразмер под ними. Не у всех скорость супер, да и трафик не резиновый! Кстати, и в правилах данного форума имеется ограничение. ![]() ______________________________________
Aqualung |
#422
фото не полноразмерные. С превьюшками имхо неудобно, ок буду так делать.
Все страницы я тут не читал, смотрел в инете, на ютубе. Если внутрь и клеили что, то это был сплэн. Шумка типа битопласта внутри не встречалась. Ну и совсем уж супер пупер изолировать дверь я задачу и не ставил, так как полную ШВИ салона делать не буду. Так то можно было и вибропласт потолще взять и битопласт 10 мм ![]() ______________________________________
axelroses |
#423
Всё равно размер фото больше, чем разрешено правилами форума.
![]() А сплен - в том числе и шумоизоляция. А ещё он тепло очень хорошо сохраняет. ![]() Про открытопористые изоляционные материалы (типа битопласта, акцента и т.п.) внутрь двери никто и не говорил. ______________________________________
Aqualung |
#424
А я подумал, Игорь говорит про битопласт вовнутрь.
Вобщем вариантов я просмотрел кучу различных, кто что лепит и единого мнения нет. Прошу считать мой вариант бюджетным (около 900 р вышли две двери), но работающим вариантом без теплоизоляции. ![]() ______________________________________
k66685 |
#425
а кто нибудь заднюю,пятую дверь разбирал,как разбирается,есть ли смысл ее проклеивать? а то по гравийке дребезжит
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 20:06 |
