33 страниц V « < 20 21 22 23 > »
> Шумоизоляция салона
alex15
сообщение 16.3.2014, 20:13
Сообщение #403
Группа: Неактивированные
Из: регион 34
В принципе, Сплен - НЕ виброизоляция!
Сплен может дать теплоизолирующий и частично звукоизолирующий эффект, только если его клеить без зазоров, а на перегородке это проблематично.
Сил будет потрачено немало, а эффекта ожидаемого не будет.
NOTE 1.6 MT (2012)
paxancik
сообщение 16.3.2014, 20:14
Сообщение #404
Хорошо, а есть виброизоляция, которой достаточно покрыть процентов 70?
И возможно ли проклеить моторную перегородку со стороны салона подниз штатной шумки? Может кто-то делал?
Желтый - E42/M
profinrus
сообщение 16.3.2014, 20:31
Сообщение #405
Из: моск обл
Буду сам так делать. Подлезть легко. Снимаешь торпедо, бардачок и всё нормально доступно.
В Инете полно технологий шумоизоляции, но определённые правила нужно соблюдать. Сначала клеится вибропоглощающий материал, а уже поверх него шумоизоляционный.
СПЛЕН по сути является теплоизолятором и, в какой-то мере, имеет шумоотражающие свойства.
сообщение 16.3.2014, 21:15
Сообщение #406
Цитата(paxancik @ 16.3.2014, 20:14) *
...возможно ли проклеить моторную перегородку со стороны салона подниз штатной шумки? Может кто-то делал?
Я делал. cool1.gif И, как и многие, отписывался здесь уже неоднократно, например, ВОТ. declare.gif
Но для осознания этого нужно хотя бы начальные знания накопить... rolleyes.gif
paxancik
сообщение 16.3.2014, 21:23
Сообщение #407
Насчет сплена ошибся. Про шумку читал ВСЮ тему, конкретно про перегородку моторного отсека никто не писал. Про разборку читал в теме про сверчки в торпеде, как ее разбирать и т.д. Спасибо за инфу
Сообщение отредактировал Братец Лис - 16.3.2014, 21:27
Желтый - E42/M
Kotelnikovpv
сообщение 17.3.2014, 6:17
Сообщение #408
У меня 1,4 и этот навязчивый гуд движка после примерно 2800 оборотов достал. Шумку на СТО заказывать жаба душила - решил сам делать. Принцип взял такой: как можно меньше труда и материалов с максимальной эффективностью. Сделал следующее: проклеил вибропластом gold и акцентом все "барабанящие" поверхности под передними пассажирами и моторный щит где смог достать и передние арки. Трпедо и тунель не снимал, штатную шумку оттягивал руками, не резал; проклеил виброй перегородку под стеклом со стороны салона сняв верхнюю накладку торпедо; Проклеил внешнюю сторону всех дверей виброй с перекрытием около 50 проц., заклеил виброй полости внутри дверей; проклеил виброй все "барабанящие" поверхности в багажнике. Всё. В результате стало тише, особенно от колес шум уменьшился а от движка не очень.
ОДНАКО, есть в Еноте обна волшебная поверхность - перегородка между дренажом под трапецией дворников и моторным отсеком. Эта полость закрыта пластиковой накладкой под лобовым стекло. Проклеил виброй и движок поутих!!
k66685
сообщение 24.3.2014, 14:43
Сообщение #409
извините, может кто подскажет как избавиться от бряканья(сверчков) в салоне? все скрипит блин как в приоре,у меня ниссан-куб 2001года так не брякал. Маделином проклеивать стыки панели или как?
NOTE 1.6 AT (2009)
profinrus
сообщение 24.3.2014, 14:55
Сообщение #410
Из: моск обл
не надо гнать на приору!
у меня в ней ваше ничего не скрипело,а после шумки так ваще хорошо стало.
проклеивать всё антискрипом,особенно торпедо.
BALaMUT
сообщение 4.4.2014, 10:22
Сообщение #411
Из: Рязань
Цитата(k66685 @ 24.3.2014, 15:43) *
извините, может кто подскажет как избавиться от бряканья(сверчков) в салоне? Маделином проклеивать стыки панели или как?
помомему это бесполезное занятие. Лично у меня салон не скрипел, но постоянно что то где то брякало. Проклеил частично торпедо моделином, вроде стало лучше. Сзади все равно что то гремело. Сделал полную шумоизоляцию салона, одни побрекушки ушли, но другие появились. В целом тише в салоне стало, но не кардинально.
Сообщение отредактировал BALaMUT - 4.4.2014, 10:23
NOTE 1.6 MT (2012)
Aqualung
сообщение 21.4.2014, 14:26
Сообщение #412
Из: Тольятти
а кто подскажет сколько надо материала на одну дверь переднюю, если клеить вибру внутри, вибру+шумку на наружнюю панель?
NOTE 1.4 MT (2013)
71rus
сообщение 21.4.2014, 15:22
Сообщение #413
Из: г. Подольск МО.
Смотря каким материалом делать у STP один размер листов у шумоФФ другой.
Aqualung
сообщение 22.4.2014, 7:20
Сообщение #414
Из: Тольятти
ага... ну я так и прикидывал примерно. Stp буду брать. Вибропласт (2 листа) + Битопласт (1 лист).
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 22.4.2014, 8:35
Сообщение #415
Если делать добротно и всплошную, то маловато будет. cool1.gif Тоже, в основном, делал изоляцию материалами STP.
У меня, помнится, ушло на каждую переднюю дверь по три листа Вибропласта МП2, по одному листу сплена 8 мм и сплена 4 мм и почти лист Битопласта 10 мм (на пласти карты двери изнутри). Ну, маленькие обрезки, что остались, использовал в других местах при изоляции салона.
Получилась комплексная изоляция (и вибро-, и шумо-, и тепло-)! good.gif Результат радует.
Aqualung
сообщение 22.4.2014, 8:40
Сообщение #416
Из: Тольятти
В сплошную то вроде и не надо - 70-80% пишут покрыть. А сплен куда клеили, на вибру?
Сообщение отредактировал Aqualung - 22.4.2014, 8:41
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 22.4.2014, 9:05
Сообщение #417
Неверно сформулировано. nea.gif 70-80% покрыть виброй - будет достаточно. cool1.gif А тепло- и шумоизоляцию нУжно делать всплошную!
Но кто запретит делать всё всплошную?! Тем более, что сплен гораздо лучше липнет на сплошной слой вибры, а не на отдельные кусочки.
По результатам изоляции моего еНота уже пару лет назад отписался ЗДЕСЬ.
Aqualung
сообщение 28.4.2014, 7:19
Сообщение #418
Из: Тольятти
Вот и я себе передние двери обклеил. Небольшой фотоотчетик:
Исходные данные
Решил не заморачиваться и не оттирать липучку, срезал пленку по контуру, снял пенопластовые кубики.
желтые клипсы у наружнего кубика получилось вытащить и снять без повреждений пенопласта, у внутреннего же не получается так, пришлось надорвать и потом на двусторонний скотч лепить.
Ну дальше проклеил внутри вибропластом сильвер СТП (2 мм) процентов 80 наверно поверхности и вышло, как рекомендуют.
Собрал обратно кубики
Залепил все это тем же вибропластом. Главное старался все дырки залепить. Поверхность неровная, сложнее чем внутреннюю лепить.
Ну и всё это непотребство прикрыл сверху битопластом СТП (5 мм)
На обшивке двери внутри оказался прилеплен уже какой то материал типа войлока около 10 мм толщиной. Налепил пару кусков вибропласта еще и собрал дверку.
Сделал только передние двери пока, в планах задние арки еще.
Эффект от дверей есть, стало глуше и больше сзади шуметь, вроде получше басить стали колонки. Двери стали увесистей, слабее можно толкать чтобы закрыть smile.gif Если постучать снаружи по двери - звук не такой кастрюльный стал smile.gif
Ушло 3,5 листа Вибропласта Silver 2мм (0,53х0,75м), 1,5 листа Битопласта 5 мм (0,5х1,0м)
Дверной пластик научился снимать минут за 5 уже (первый раз снимал когда динамики ставил). Серебристая окантовка ручки легко снимается двумя пластиковыми карточками (желательно ненужными smile.gif ) подсовывается одна сначала между панелью и окантовкой, потом между первой картой и панелью пихается вторая - как правило выскакивает деталька уже, если нет, то между карточками пихается еще что нибудь плоское, можно отвертку - без задиров и царапин получается.
Сообщение отредактировал Aqualung - 28.4.2014, 7:27
NOTE 1.4 MT (2013)
KIA1970
сообщение 28.4.2014, 7:38
Сообщение #419
Из: Кемерово
Цитата(Aqualung @ 28.4.2014, 11:19) *
Вот и я себе передние двери обклеил. Небольшой фотоотчетик...
Мое мнение - куча времени, потраченная почти зря!
Вибру наклеил почти сплошняком, а шумку пожалел совсем.
Вот шумку надо было и внутри двери пустить, и снаружи пустить сплошняком. А у тебя куски голого железа везде...
Другой автомобиль (2014)
Aqualung
сообщение 28.4.2014, 8:01
Сообщение #420
Из: Тольятти
Внутрь двери шумку ни разу не видел, чтобы клеили. Там и вода может попасть, да и вообще зачем? А наружняя панель почти вся покрыта, плюс на обшивке есть тряпки. Мое мнение - как минимум совсем не зря время тратил все же smile.gif
Задние двери решил сделать, как соберусь динамики поставить (пока нет там их).
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 28.4.2014, 8:36
Сообщение #421
Ну, что сказать? Не буду столь категоричен, как Игорь aka KIA1970.
Эффект, несомненно будет. Но сделано, тут он, однозначно, прав, нерационально. sad.gif
Но вот это...
Цитата(Aqualung @ 28.4.2014, 9:01) *
...Внутрь двери шумку ни разу не видел, чтобы клеили. Там и вода может попасть, да и вообще зачем?...
Как, зАчЕм?!! shok.gif А зачем вообще комплексные решения применяют?
Как, "ни разу не видел"?! dntknw.gif А в теме этой, хотя бы, посмотреть?
Иначе, зачем люди в отчётах свои варианты с фото выше выкладывали? blink.gif
Не говоря уж про отчёты по изоляции автомобилей на профильных сайтах-форумах.
И на будущее... cool1.gif Фотоотчётик, и правда, небольшой, но нет, однако, никакой необходимости выкладывать в сообщении полноразмерные фото.
Вполне достаточно превьюшек со ссылками на полноразмер под ними.
Не у всех скорость супер, да и трафик не резиновый!
Aqualung
сообщение 28.4.2014, 8:50
Сообщение #422
Из: Тольятти
фото не полноразмерные. С превьюшками имхо неудобно, ок буду так делать.
Все страницы я тут не читал, смотрел в инете, на ютубе. Если внутрь и клеили что, то это был сплэн. Шумка типа битопласта внутри не встречалась. Ну и совсем уж супер пупер изолировать дверь я задачу и не ставил, так как полную ШВИ салона делать не буду. Так то можно было и вибропласт потолще взять и битопласт 10 мм smile.gif
NOTE 1.4 MT (2013)
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:10
