=Gluk= |
#386
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 19.5.2009 ![]() |
Иваныч1 - спасибо!
Пожалуй, верно сказали, что я поленился. Сделаем, как сделаем. А потом расскажу о свои ощущениях, о том, что жалею, проездив несколько лет без шумки и т.п. ![]() ______________________________________
ANDREW1958 |
#387
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 568 Регистрация: 3.1.2011 ![]() |
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 1:34 ______________________________________
DRON 33 |
#388
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 627 Регистрация: 2.2.2013 Из: Владимирская губерния ![]() |
Андрей , ну как по тише стало ???
ANDREW1958 |
#389
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 1:33 ______________________________________
DRON 33 |
#390
Ясно. А если как говорит банка 40% + что там у тебя шумоизол какой-то = должно было круто получиться ,ан нет
ANDREW1958 |
#391
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 1:29 ______________________________________
KIA1970 |
#392
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 15.2.2011 Из: Кемерово ![]() |
Считаю что заглушить почти полностью можно!
![]() Отпишусь про своего: 1,4 на ручной коробке - шумный очень после 3000 об., летняя резина - штатная твердая и шумная. Делал полную шумку давно и писал про это. Не смог только зашумить моторный отсек, слишком уж проблематично. Арки снаружи не обрабатывал, но считаю было бы полезно, на Ланосе в свое время делал - хорошее дополнение. Так вот что имею: Если я иду по трассе 100-110, то я слышу только шум, передаваемый от асфальта по узлам и через арки, двигатель не слышно вообще. Если попадаю на ровное гладкое покрытие (иногда попадается такой асфальт) - тишина полнейшая! А вот после 110 с моим движком уже начинается "некомфортная аккустика" - он уже начинает себя проявлять, ревет ![]() А про шум города скажу так - тишина и покой, авто классом выше намного сильней пропускают шум улицы, чем мой еНОТ с полной шумкой (двери, крыша, кузов, днище). Даже друзья с авто за миллион и выше, которые садятся ко мне в машину, поражаются тишине. ______________________________________
71rus |
#393
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 5.6.2012 Из: г. Подольск МО. ![]() |
Вот и я закончил шумку делал материалами ШУМОФФ. Вибра М2,М3,М4 и Микс Ф, Шумка комфорт 6 и 10 и очень класный материал Герметон А15 и А30 и лист маделина от СТП. Стало тише но как всегда хочется большего буду делать арки изнутри и шумку подкрылок. Так что советую реально стало тише мотор конечно слышно, а от дороги шума конечно стало гораздо меньше. Все легко разберается от потолка до пола возникли трудности только с задним диваном очень тяжелый (п*дла) сделал конечно но семь потов сошло пока я его один туда вкарячил, вся родная шумка сохранилась и пенопласт и маты, пол где-то на сантиметр поднялся но все нормально собралось. Всем удачи.
R@X@R |
#394
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 372 Регистрация: 30.8.2011 Из: Белгород ![]() |
Ребята (кто уже прошёл этот этап), подскажите, 8мм утолщение потолка, а именно проёмом между дугами усиления, не много??
В выходные ставил новую антенну, а заодно решил заглушить и утеплить потолок. вибропласт со спленом в итоге вылезли на 8мм. Сами дуги перекрыл просто спленом 4мм. Сегодня собираюсь ставить потолок и переживаю не придётся ли его насильно впихивать, не погорячился ли я с толщиной?? Изначально не хотел вылазить за толщину 4мм. так как по ощущениям покрытие было практически в плотную к крыше. Но тогда был вариант либо только сплен стелить либо вибропласт ______________________________________
KIA1970 |
#395
Нет, не много. Места там немеренно! Просто придется подрезать упоры (изнутри по бокам толстые упругие прямоугольники). Но это можно будет уже по месту при сборке сделать.
axelroses |
#396
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 353 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** ![]() |
Не боИсь! ПрокАтит, как по маслу. Проверено.
![]() Проклеил в своё время всю крышу всплошную вибропластом, а поверх него спленом 8 мм. Таким образом, общая толщина слоя изоляции крыши моего еНота превысила сантиметр. Всё прекрасно собралось обратно. Места там достаточно. ![]() Зато уж как тИхо стало... ![]() ______________________________________
alex15 |
#397
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 345 Регистрация: 25.1.2012 Из: регион 34 ![]() |
Подтверждаю вышесказанное. Более того, я кроме вибропласта и 8 мм сплена клеил на потолок Герметон А30, вот такой:
![]() Он практически заполнил всё пространство между крышей и потолком. Пришлось только чуть войлокообразные опоры подрезать и потолок встал назад без проблем, хоть и ставил его без помощника. ______________________________________
rumatik |
#398
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.10.2013 ![]() |
Уважаемые! Появилась проблемка: сделал шумоизоляцию передних дверей, и как водится, накосячил. Стёкла до конца не опускаются... Подозреваю, что чёрный пенопласт обратно не нужно было запихивать. Он вообще для чего служит? Проблема именно в нём или ещё в чём-то? Заранее спасибо за ответы!
winnie |
#399
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 30.12.2008 Из: Брянск ![]() |
Можно ли зимой(-10) на улице проклеивать изоляцией STP ? Или все же дождаться лета?
axelroses |
#400
Дело это и так не из лёгких. Зачем же ещё осложнять себе жизнь?
![]() Лучше всё же найти тёплый гараж. Или уж заплатить и отдать делать в тепле другим. Самый большой враг клеящихся материалов - конденсат и наледь. Поверхности нужно хорошенько просушить перед наклеиванием любой изоляции. ______________________________________
metamorph |
#401
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 349 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина, г. Николаев ![]() |
При -10 у Вас половина пластиковых защелок поломается.
paxancik |
#402
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 8.7.2008 ![]() |
кто нибудь делал шумку перегородки моторного отсека и салона? Судя по фоткам там только штатный войлок. Хочу под штатную шумку проклеить виброзащиту - сплен. Кто то делал?
И насчет дверей - летом хчоу занятся. План - во внутрь двери http://www.aux.lv/ru/zvukoizoljacija/4105-...coat-skinz.html а так же закрыть технологические отверстия небольшими листами таким же материалом + на пластиковую деталь двери поверх родной шумки наклеить лист http://www.aux.lv/ru/zvukoizoljacija/3040-...bsorber-15.html Как считаете, хороший вариант? ______________________________________
alex15 |
#403
В принципе, Сплен - НЕ виброизоляция!
Сплен может дать теплоизолирующий и частично звукоизолирующий эффект, только если его клеить без зазоров, а на перегородке это проблематично. Сил будет потрачено немало, а эффекта ожидаемого не будет. ______________________________________
paxancik |
#404
Хорошо, а есть виброизоляция, которой достаточно покрыть процентов 70?
И возможно ли проклеить моторную перегородку со стороны салона подниз штатной шумки? Может кто-то делал? ______________________________________
profinrus |
#405
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 747 Регистрация: 12.8.2013 Из: моск обл ![]() |
Буду сам так делать. Подлезть легко. Снимаешь торпедо, бардачок и всё нормально доступно.
В Инете полно технологий шумоизоляции, но определённые правила нужно соблюдать. Сначала клеится вибропоглощающий материал, а уже поверх него шумоизоляционный. СПЛЕН по сути является теплоизолятором и, в какой-то мере, имеет шумоотражающие свойства. ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 22:12 |
