33 страниц V « < 19 20 21 22 > »
> Шумоизоляция салона
KIA1970
сообщение 4.7.2013, 4:49
Сообщение #383
Из: Кемерово
Цитата(=Gluk= @ 2.7.2013, 15:55) *
... По сему много читал данную ветку, но все равно многого не понимаю ...
Ох сомневаюсь я в этом smile.gif Расписано все в теме - лучше некуда!!!
По моему Вы просто хотите чтоб Вам персонально описали процесс...
Другой автомобиль (2014)
=Gluk=
сообщение 4.7.2013, 10:46
Сообщение #384
Не совсем smile.gif Мне процесс понятен, мне непонятно, какие материалы брать. Одни делали одним слоем, другие двумя. Просто хочется тупо поехать, купить, нарезать и сделать. Названия smile.gif
Иваныч1
сообщение 4.7.2013, 11:14
Сообщение #385
Из: ХМАО-Югра, Нефтеюганск
Название фирм производителей и их отличия скажут наверное только узкие специалисты в этой деятельности, т.е. чем этот бренд отличается от другого. Бери что на вашем рынке присутствует. Все зависит от кошелька. Многие считают - чем дороже материал, тем лучше и наверное тоже правы, но разницы на слух не отличишь. А вот качественно сделать дает эфект больший. На счет слоев - идеально сделать виброизоляцию, а по ней шумо/теплоизоляцию. На счет толщин слоев в теме все есть и по каждой отдельной позиции, будь то двери, пол или потолок.
=Gluk=
сообщение 4.7.2013, 11:51
Сообщение #386
Иваныч1 - спасибо!
Пожалуй, верно сказали, что я поленился. Сделаем, как сделаем. А потом расскажу о свои ощущениях, о том, что жалею, проездив несколько лет без шумки и т.п. smile.gif
сообщение 15.7.2013, 14:40
Сообщение #387
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 1:34
DRON 33
сообщение 15.7.2013, 15:08
Сообщение #388
Из: Владимирская губерния
Андрей , ну как по тише стало ???
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 15.7.2013, 22:45
Сообщение #389
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 1:33
DRON 33
сообщение 15.7.2013, 23:06
Сообщение #390
Ясно. А если как говорит банка 40% + что там у тебя шумоизол какой-то = должно было круто получиться ,ан нет sad.gif Лишний раз говорит , не верь рекламе nea.gif
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 15.7.2013, 23:22
Сообщение #391
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 1:29
KIA1970
сообщение 16.7.2013, 5:57
Сообщение #392
Из: Кемерово
Отпишусь про своего: 1,4 на ручной коробке - шумный очень после 3000 об., летняя резина - штатная твердая и шумная. Делал полную шумку давно и писал про это. Не смог только зашумить моторный отсек, слишком уж проблематично. Арки снаружи не обрабатывал, но считаю было бы полезно, на Ланосе в свое время делал - хорошее дополнение.
Так вот что имею:
Если я иду по трассе 100-110, то я слышу только шум, передаваемый от асфальта по узлам и через арки, двигатель не слышно вообще. Если попадаю на ровное гладкое покрытие (иногда попадается такой асфальт) - тишина полнейшая! А вот после 110 с моим движком уже начинается "некомфортная аккустика" - он уже начинает себя проявлять, ревет smile.gif Зима, мягкий Мишлен, липучка - дороги не слышно - кайф.
А про шум города скажу так - тишина и покой, авто классом выше намного сильней пропускают шум улицы, чем мой еНОТ с полной шумкой (двери, крыша, кузов, днище). Даже друзья с авто за миллион и выше, которые садятся ко мне в машину, поражаются тишине.
71rus
сообщение 26.7.2013, 13:21
Сообщение #393
Из: г. Подольск МО.
Вот и я закончил шумку делал материалами ШУМОФФ. Вибра М2,М3,М4 и Микс Ф, Шумка комфорт 6 и 10 и очень класный материал Герметон А15 и А30 и лист маделина от СТП. Стало тише но как всегда хочется большего буду делать арки изнутри и шумку подкрылок. Так что советую реально стало тише мотор конечно слышно, а от дороги шума конечно стало гораздо меньше. Все легко разберается от потолка до пола возникли трудности только с задним диваном очень тяжелый (п*дла) сделал конечно но семь потов сошло пока я его один туда вкарячил, вся родная шумка сохранилась и пенопласт и маты, пол где-то на сантиметр поднялся но все нормально собралось. Всем удачи.
R@X@R
сообщение 5.8.2013, 10:03
Сообщение #394
Ребята (кто уже прошёл этот этап), подскажите, 8мм утолщение потолка, а именно проёмом между дугами усиления, не много??
В выходные ставил новую антенну, а заодно решил заглушить и утеплить потолок.
вибропласт со спленом в итоге вылезли на 8мм. Сами дуги перекрыл просто спленом 4мм. Сегодня собираюсь ставить потолок и переживаю не придётся ли его насильно впихивать, не погорячился ли я с толщиной?? Изначально не хотел вылазить за толщину 4мм. так как по ощущениям покрытие было практически в плотную к крыше. Но тогда был вариант либо только сплен стелить либо вибропласт
KIA1970
сообщение 5.8.2013, 10:17
Сообщение #395
Из: Кемерово
Нет, не много. Места там немеренно! Просто придется подрезать упоры (изнутри по бокам толстые упругие прямоугольники). Но это можно будет уже по месту при сборке сделать.
сообщение 5.8.2013, 10:27
Сообщение #396
Проклеил в своё время всю крышу всплошную вибропластом, а поверх него спленом 8 мм.
Таким образом, общая толщина слоя изоляции крыши моего еНота превысила сантиметр.
Всё прекрасно собралось обратно. Места там достаточно. good.gif Даже кубики-упоры с боков не подрезал.
alex15
сообщение 5.8.2013, 11:27
Сообщение #397
Группа: Неактивированные
Из: регион 34
Подтверждаю вышесказанное. Более того, я кроме вибропласта и 8 мм сплена клеил на потолок Герметон А30, вот такой:
Он практически заполнил всё пространство между крышей и потолком. Пришлось только чуть войлокообразные опоры подрезать и потолок встал назад без проблем, хоть и ставил его без помощника.
NOTE 1.6 MT (2012)
rumatik
сообщение 5.11.2013, 16:23
Сообщение #398
Уважаемые! Появилась проблемка: сделал шумоизоляцию передних дверей, и как водится, накосячил. Стёкла до конца не опускаются... Подозреваю, что чёрный пенопласт обратно не нужно было запихивать. Он вообще для чего служит? Проблема именно в нём или ещё в чём-то? Заранее спасибо за ответы!
NOTE 1.6 AT (2009)
winnie
сообщение 9.12.2013, 22:58
Сообщение #399
Из: Брянск
Можно ли зимой(-10) на улице проклеивать изоляцией STP ? Или все же дождаться лета?
сообщение 9.12.2013, 23:07
Сообщение #400
Лучше всё же найти тёплый гараж. Или уж заплатить и отдать делать в тепле другим.
Самый большой враг клеящихся материалов - конденсат и наледь.
Поверхности нужно хорошенько просушить перед наклеиванием любой изоляции.
metamorph
сообщение 10.12.2013, 1:58
Сообщение #401
Из: Украина, г. Николаев
ЗАЗ должен быть разрушен...
paxancik
сообщение 16.3.2014, 20:06
Сообщение #402
кто нибудь делал шумку перегородки моторного отсека и салона? Судя по фоткам там только штатный войлок. Хочу под штатную шумку проклеить виброзащиту - сплен. Кто то делал?
И насчет дверей - летом хчоу занятся. План - во внутрь двери http://www.aux.lv/ru/zvukoizoljacija/4105-...coat-skinz.html а так же закрыть технологические отверстия небольшими листами таким же материалом + на пластиковую деталь двери поверх родной шумки наклеить лист http://www.aux.lv/ru/zvukoizoljacija/3040-...bsorber-15.html Как считаете, хороший вариант?
Желтый - E42/M
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 15:06
