KIA1970 |
#366
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 15.2.2011 Из: Кемерово ![]() |
Это полезная информация, нужно попробовать! Я уже задолбался искать что там у меня брякает, особенно в холода.
Проводов куча: магнитолу менял , ЖСМсигналку ставил, питание видеорегистратора, питание радардетектора, камера заднего вида к магнитоле, БК Мультитроникс - я уже все это в поролон завернул, облазил все, все стыки панелей проклеил, а бряцанье не ушло. ______________________________________
@kv |
#367
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 1.2.2011 Из: г. Симферополь ![]() |
Похолодало, тоже что-то бряцает и поскрипывает справа, вроде все проверял, крепил и обматывал. Неплохо бы фотку этой пластмаски кинуть.
metamorph |
#368
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 349 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина, г. Николаев ![]() |
Я эту накладку полностью не снимал, просто сделал так:
1. снимаем накладки на двери 2. снимаем накладки на стойках 3. поднимаем крышку передней панели, которая до стекла доходит(она легко снимается. все на защелках) 4. снимаем с саморезов и вытаскиваем бардачек 5. отвинчиваем винт, который крепит подушку к трубе безопасности, его там сразу видно 6. медленно, но уверенно тянем снизу вверх накладку на подушке безопасности(там с той стороны защелки, они легко отходят), магнитолу снимать не нужно, эта штука вытаскивается и так. После того как приподняли там сразу будет видна выпуклая пластмассовая штука, которая упирается в накладку, она идет на всю длину накладки. я ее проклеил сначала тонким спленом, типа антискрипа, но после сборки дребезжание все еще наблюдалось, правда не так громко, но все же, потом проклеил спленом потолще, около 5мм, собрал - тишина. Похолодало, тоже что-то бряцает и поскрипывает справа, вроде все проверял, крепил и обматывал. Неплохо бы фотку этой пластмаски кинуть. Вы попробуйте слегка постучать по центру накладки подушки безопасности пассажира, если есть бряцающий звук, то это оно.______________________________________
Ezh |
#369
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.1.2013 ![]() |
Делал полную шумоизоляцию салона своими силами. Использовал материалы SGM.
Сначала вибру, потом шумку. Начал с дверей, поскольку музыку ставил новую. А дальше в несколько этапов: багажник, пол под задним диваном, пол в передней части, крыша. В довершение проклеил шумкой пластиковые панели салона. Активно использовал антискрип. Впечатления самые положительные - теперь можно разговаривать вполголоса, слышать ребёнка с заднего дивана, музыка звучит лучше. Жена тоже в восторге. Кстати, недавно делал шумку на Ситроене C-Crosser, так там штатная изоляция, я бы сказал, хуже, чем на Ноуте. А с дребезжащим пластиком боролся.. победил. ______________________________________
Виктор G |
#370
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.8.2012 Из: Санкт-Петербург ![]() |
все это очень хорошо,я тоже сам сделал виброизоляцию дверей.......вроде как потише стало......вопрос у меня!!!как разобрать дверь багажника ,сам багажник и крышу?
metamorph |
#371
сдал машину на шумку. сделали неплохо, но я думал будет тише
![]() Сообщение отредактировал metamorph - 13.3.2013, 16:43 ______________________________________
Ловец |
#372
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.12.2012 ![]() |
Подскажите пожалуйста. Новый Енот 2012, шум в колесных арках, снял пластиковую защиту а там просто паролон завернутый в целофан. У всех так?
empty1 |
#373
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 13.3.2013 Из: Новороссийск ![]() |
Ну а что там ещё может быть.
Надо STP проклеить, толк от этого реально будет и не дорого и не сложно и самому можно сделать и эффект хороший, а этот поролон в топку ![]() ______________________________________
Androny |
#374
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 4.3.2010 Из: Караганда ![]() |
У меня вообще ничего не было.
Клеил вибропласт и сплэн по всей машине. Руководствовался ФОТО в данной теме... Результат очень хороший. ______________________________________
Reklamshik |
#375
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 13.12.2010 ![]() |
доброе время суток !, а скажите при шумки дверей аудио подготовке! кто чем отделал липучею приставучею как жевательная резина пленку держит она! сегодня попробовал отодрать не очень то хочет покидать штатное место!может кто что подскажет чем счистить можно ??спс за советы заранее
Иваныч1 |
#376
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 11.2.2013 Из: ХМАО-Югра, Нефтеюганск ![]() |
Сегодня снимал карты дверей. Да уж - до такой степени удешевить машину - пластик и железо. На хюндае 2001 года и то была хоть какая то шумка. Короче однозначно делать надо.
Sobr. |
#377
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.1.2012 Из: TLT ![]() |
планирую шумануть крышу ( т.к. собираюсь ставить плафон назад )
подскажите пожалуйста, планировал ставить 4мм вибра + 10 мм акцент + 5мм битопласт итого 19 мм ( в принципе битопласт ужимается сильно, поэтому можно считать 15 мм) - итак вопрос после такого пирога встанет крыша обратно или нет ? спрашиваю потому как занимался шумкой багажника и борщенул от щедрот душевных ( 4 мм вибра + 15мм акцент + 10 мм битопласт) и естественно обшивка багажника не встала {кто бы мог подумать ![]() в связи с этим чтобы не переводить материал зря и спрашиваю Сообщение отредактировал Sobr. - 4.6.2013, 6:53 ______________________________________
axelroses |
#378
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 353 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** ![]() |
Я бы не стал клеить битопласт в данном случае хотя бы по двум причинам:
1. От 5 мм битопласта особого тОлку (поверх толстой вибры и толстенного акцента) не будет; 2. Битопласт изрядно пачкается битумом, а потому избежать появления трудновыводимых чёрных полос и пятен при обратной установке большущей светлой картонной обшивки крыши, скорее всего, не удастся. Под обшивкой крыши места много. Для поддержания определённых зазоров между металлом крыши и обшивкой к картону изнутри приклеены распорки. В случае необходимости их толщину можно уменьшить, подрезав, и получить дополнительное пространство для шумоизоляционных материалов. В своём еНоте крышу всплошную (без малейших зазоров) проклеил такой же виброй и поверх неё спленом 8 мм. Теперь, при постукиванию снаружи по металлу крыши звук такой, словно это пластик. Особенно эффект ШВИ крыши заметен в дождь и на больших скоростях. ![]() Кстати, крыша от нажима пальцем теперь не прогибается, как раньше. ______________________________________
Sobr. |
#379
Зашумил крышу - теперь крыша как барабан не звучит
4 мм вибра + 10 мм акцент фольгированный + 5 мм бипласт(в отличии от битопласта не пачкает все и вся битумом + хороший атискрип) Единственное почему то ручка пассажирская за водителем по нормальному отказалась вставать Подошел к машине постучал глухо подошел к Yeti ( не шумованый) постучал по крыше - звук такой же как от моей шумленой крыши ![]() Сообщение отредактировал Sobr. - 20.6.2013, 12:28 ______________________________________
71rus |
#380
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 5.6.2012 Из: г. Подольск МО. ![]() |
Коллеги подскажите делаю шумку крыши, нужно ли закрывать центральные усилители шумкой или оставить их голыми не обработанными. Спасибо
alex15 |
#381
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 345 Регистрация: 25.1.2012 Из: регион 34 ![]() |
Виброизоляцией не нужно, а шумоизоляцией хорошо будет накрыть всё и желательно без зазоров.
=Gluk= |
#382
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 19.5.2009 ![]() |
Здравствуйте!
Собираюсь начать делать вибро- и шумоизоляцию. Впервые... По сему много читал данную ветку, но все равно многого не понимаю. Хочу начать с дверей и багажника, чтобы понять что к чему. Можно попросить ответить вас на следующие вопросы: 1)пластиковая пленка и то, на что она клеется - нужно удалить, верно? 2)как материалы мне понадобятся для дверей? Как я понял из ветки, нужны такие вещи - вибропласт и визомат. Про вибропласт вроде понял, это такая серебряная штука. Визомат вроде то же самое... Еще видел сплен... Вобщем что надо закупить? Да, и нужно ли прогревать вибропласт к двери? Спасибо! Сообщение отредактировал =Gluk= - 2.7.2013, 11:55 ______________________________________
KIA1970 |
#383
... По сему много читал данную ветку, но все равно многого не понимаю ... Ох сомневаюсь я в этом ![]() По моему Вы просто хотите чтоб Вам персонально описали процесс... ______________________________________
=Gluk= |
#384
Не совсем
Иваныч1 |
#385
Название фирм производителей и их отличия скажут наверное только узкие специалисты в этой деятельности, т.е. чем этот бренд отличается от другого. Бери что на вашем рынке присутствует. Все зависит от кошелька. Многие считают - чем дороже материал, тем лучше и наверное тоже правы, но разницы на слух не отличишь. А вот качественно сделать дает эфект больший. На счет слоев - идеально сделать виброизоляцию, а по ней шумо/теплоизоляцию. На счет толщин слоев в теме все есть и по каждой отдельной позиции, будь то двери, пол или потолок.
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 0:43 |
