33 страниц V « < 16 17 18 19 > »
> Шумоизоляция салона
сообщение 6.9.2012, 21:44
Сообщение #323
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 18.7.2020, 10:06
сообщение 6.9.2012, 22:03
Сообщение #324
В Москве я фирму найду. Имел в виду, что жаль нет возможность так встретиться. Афту твою заценить с доработками. Взамен, учитывая, что в своём Еноте показывать особо нечего, если интересно, мог бы показать как некоторые развитые, но побеждённые страны научились некоторые автомобили делать. Ну и пива там может выпить smile.gif А если бы ещё народ подтянулся, включая представителей незалежной, то совсем бы здорово было smile.gif beer.gif
сообщение 6.9.2012, 22:05
Сообщение #325
Из: Питера мы
Конфуций.
сообщение 6.9.2012, 22:20
Сообщение #326
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 18.7.2020, 9:36
alex15
сообщение 7.9.2012, 12:39
Сообщение #327
Группа: Неактивированные
Из: регион 34
На днях тоже закончил шумоизоляцию. Делал сам, использовал материалы "Шумофф": М2, М3, МиксФ - это вибропоглотители, П8 - это, как Сплэн и на потолок еще Герметон А15 - звукопоглотитель, мягкий, с такими волнами поролоновыми.
По деньгам вышло 9 тыр.
В машине стало значительно тише, я доволен. Вот только торпедо не снимал, если бы и там всё проклеить - то, наверное, ещё лучше бы было.
NOTE 1.6 MT (2012)
САНСАНЫЧ
сообщение 9.9.2012, 9:22
Сообщение #328
Из: лениниградская область
сообщение 11.9.2012, 15:51
Сообщение #329
Вот уж нет. При разборке-сборке деталей интерьера удалось попутно вывести и имевшихся ранее малочисленных "сверчков" в моём еНоте.
А пару появившихся в ходе изоляции огрехов исправил путём небольшой частичной повторной переборки.
Быстро и точно, - благо уже знаешь, как, что и где крепится. Да и на будущее полезно знать внутрянку своего авто!
makschita
сообщение 12.9.2012, 3:49
Сообщение #330
Из: г. Чита, Забайкальский край
Ребята ПОДСКАЖИТЕ!!!
Как снять обшивку потолка?!!! Зашумил всю машину но не смог снять обшивку потолка, т.е. снял все пластиковые детали которые нужно НО НЕ СМОГ отодрать клей!!! В некоторых местах погнул эту обшивку пытаясь отодрать этот клей ((((
Крыша ооочень хорошо приклеена просто не отдирается! Может есть какие то хитрости? Или может быть на японце она лучше приклеена чем на европейце, потому что облазил форум и не нашел упоминаний о том что у кого то были проблемы такие....
 (2008)
сообщение 12.9.2012, 7:19
Сообщение #331
Из: Татарстан
Про клей на крыше впервые слышу, вполне может что сейчас клеят.
Я снимал так:
1. снять ручки 4шт.
2. клипсы в задней части на потолке
3. пластиковые стойки 2спереди, 2 центральные, 2 задание.
4. вынимать через багажник, прогибать в виде арки(осторожно) .
Одному очень сложно, я с помощником снимал, небольшой залом тоже получился.
makschita
сообщение 12.9.2012, 7:36
Сообщение #332
Пластик я весь снял, когда клеил шумкой весь салон, ничего не мешало, но клей не поддавался. sad.gif
А на счет клея... даже в мануале для европейца про этот клей сказано. И так просто написано "отдеЛите клей" и снимите. shok.gif Если верить мануалу, клей у меня в том же месте, что и на европейце...
Клей по внешнему виду похож на клей-герметик для ванн и т.п.
 (2008)
alex15
сообщение 12.9.2012, 8:18
Сообщение #333
Из: регион 34
На европейце 12-го года крыша нигде на приклеена - снялась без проблем.
NOTE 1.6 MT (2012)
makschita
сообщение 12.9.2012, 8:51
Сообщение #334
Вот, с мануала, этот нехороший клей...
Ха, если верить мануалу, то обшивку крыши нужно менять после снятия. biggrin.gif Стоит значек замены на ней.
 (2008)
lisses
сообщение 20.9.2012, 8:27
Сообщение #335
Из: Тольятти
Всем привет.
Хочу узнать, делал ли кто-нибудь шумоизоляцию моторного отсека из-под капота, то есть со стороны подкапотного пространства?
Со стороны салона всё вроде сделал, но хочется ещё сильнее заглушить 1.4 мотор... Помогает ли установка защиты картера в этом?
сообщение 28.9.2012, 8:35
Сообщение #336
Что касается крыши, то там к обивке приклеены мягкие прокладки, штук 8. К металлу крыши у меня они приклеены не были.
Зачем у 1,4 шумить мотор? Я предпочитаю слышать, как он работает.
terapeft
сообщение 1.10.2012, 9:59
Сообщение #337
Из: Казань
Всем доброго дня!
Подскажите плиз, мне одно ателье предлагает вот такой вариант по материалам:
Пол + передние арки STP Standart 2мм, Сплен 4 мм
4 двери STP 2мм, Виброизол ,Сплен 2 мм
Багажник и задние колесные арки STP 2мм + Сплен 2 мм
Крыша авто STP 2мм + Сплен 2 мм
Будет ли от этого толк???
вариант как они говорят эконом, но больно цена на все это привлекательная...
alex15
сообщение 1.10.2012, 10:51
Сообщение #338
Из: регион 34
Вроде Сплэн бывает 8 и 4. Причём, от 4 толку совсем почти нет.
А Сплен 2мм - это что?
Сплэн везде восьмой пойдёт, места хватает.
NOTE 1.6 MT (2012)
gera029
сообщение 1.10.2012, 11:58
Сообщение #339
Из: Москва, ЮАО
Уважаемые коллеги, позвольте сделать пару замечаний.
Для lissen: можно вибродемпфировать крышку капота и не более того. Вы внимательно осматривали всё подкапотное пространство? Там очень тесно. Для осуществления Вашей идеи необходимо полностью дамонтировать двигатель и иже с ним! Согласитесь, что это не реально.
Для alexandei: сколько не "шуми" мотор и кузов, двигатель будет слышно всегда и в любом случае. Особенно - 1.4!
Для terapeft: предложенный Вам в ателье вариант уж очень экономный. Результат будет удручающий. Я не буду даже спрашивать, какую цену Вам озвучили.
В заключение "похвастуюсь", что за исключением упомянутого капота уделал ВСЮ машинку по максимальному максимуму. Утяжелил машинку на 72кг. Результат оцениваю на 4+. Половину балла скидываю за то, что не удалось полностью задавить резонанс на 50Гц при оборотах около 3000об/мин. Однако, результат впечатляет. Мой приятель говорит, что ему не комфортно ездить со мной, так как тишина давит ему на уши.
terapeft
сообщение 1.10.2012, 12:53
Сообщение #340
Из: Казань
ок. спасибо!
теперь не эконом:
Пол + передние арки SGM Bomb 4мм + Сплен 8мм
4 двери SGM 3мм, 2мм + Виброизол + Сплен 4мм
Багажник и задние колесные арки SGM 3мм + Сплен 4мм + SGM Bomb 4мм
Крыша авто SGM 3мм + Сплен 4мм
по цене могу сказать эконом 9000, не эконом 18000
alex15
сообщение 1.10.2012, 15:02
Сообщение #341
Из: регион 34
На крышу вибры 2мм достаточно, а вот шумку потолще нужно.
NOTE 1.6 MT (2012)
gera029
сообщение 1.10.2012, 15:05
Сообщение #342
Из: Москва, ЮАО
terapeft, вот это - уже другое дело! Удачи.
alex15, согласен с Вами в том, что звукоизоляцию можно сделать и потолще. Тем более, веса она прибавит мало, а места под неё почти везде достаточно.
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 23:34
