33 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Шумоизоляция салона
v345
сообщение 26.3.2012, 9:11
Сообщение #301
Зравствуйте,вопрос такой,можно ли снять напольное покрытие спереди не подрезая ,т.е как (чем) снять пластиковую накладку,не понимаю как крепится,боюсь отломать,а на фото все уже в разобраном виде......Спасибо!!!!!
Сообщение отредактировал v345 - 27.3.2012, 9:39
zhudy
сообщение 18.4.2012, 19:31
Сообщение #302
Все что-то про багажник да про арки пишут, лично меня эти шумы не напрягают (пока), а вот может кто-нибудь подскажет, а еще лучше выложит фотки как сделать так, чтобы панель не дребезжала, при чем это как правило происходит в колее... Заранее благодарен!!!
Другой автомобиль (2007)
Весёлый Роджер
сообщение 18.4.2012, 20:30
Сообщение #303
Из: Ростов-на-Дону
У меня в авто зашумлены двери под акустику. Сейчас частично разобрана от пластика задняя часть авто (багажник). Имеет ли смысл сделать хоть какую-то шумку этого отсека (под запаску и рядом выступ)? Авто лакшери, ниша закрыта родным дном и полками багажника. Делать? Стоит результат потраченных денег? Как и чем (если делать) сделать это максимально бюджетно?
Да, и ещё: что и как можно сделать с приборкой для лечения тарахтения и скрипов БЕЗ РАЗБОРА ПАНЕЛИ? Иногда просто начинает резонировать на ходу наша длинная верхняя полка приборки, которая под лобовым стеклом. Резонирует (низко дребезжит) напротив рулевой колонки, над панелью приборов, в левом верхнем углу. Хз, как туда добраться без разбора...
Сообщение отредактировал Весёлый Роджер - 18.4.2012, 20:33
сообщение 18.4.2012, 20:38
Сообщение #304
Из: Питера мы
эта длинная полка, как раз снимается за пару минут и без последствий.
Конфуций.
Весёлый Роджер
сообщение 18.4.2012, 20:42
Сообщение #305
Из: Ростов-на-Дону
Если не сложно - ссылку или описание процесса снятия. Если реально просто, обязательно сделаю и проклею её "антивибратором". smile.gif
сообщение 18.4.2012, 21:16
Сообщение #306
Из: Питера мы
Ссылку долго искать. Проще ещё раз написать.
Открыть обе двери передние, от стоек стягиваем резиновый уплотнитель. Сдёргиваем накладки стоек, лучше обратной стороной ложки/вилки biggrin.gif изнутри поддеть. С торцов торпеды, которые прикрываются дверями, поддеть верхнюю панель. Там очень легко всё отходит. Обратно собирать внимательно около стекла - бывает, три пластиковых штыря в пазы не сразу входят. victory.gif
Конфуций.
jr007
сообщение 19.4.2012, 10:17
Сообщение #307
Из: город-герой Москва
Сегодня полез разбирать и не понял, master, речь об элементе 1 или 2 , или же это одно целое?
Сообщение отредактировал jr007 - 19.4.2012, 10:17
Мой бывший бортовой журнал
сообщение 19.4.2012, 10:18
Сообщение #308
Из: Питера мы
это одно целое
Конфуций.
zhudy
сообщение 26.4.2012, 21:00
Сообщение #309
спасибо мастер, очень легко снялась полка, все там почистил подклеил и обратно собрал, теперь никаких скрипов... biggrin.gif
Ko6pbI4
сообщение 18.5.2012, 18:29
Сообщение #310
Подскажите, для снятия потолка обязательно полностью снимать заднюю верхнюю облицовку стойки (маленькое окошечко)? Или можно только отогнуть её как-нить? Или придется все разбирать в том числе и нижнюю облицовку багажника?
сообщение 24.5.2012, 22:31
Сообщение #311
Свершилось!!! happy.gif Завершил я, наконец-то, тотальную комплексную изоляцию своего еНота! uga.gif
Начал работы вскоре после покупки. Машина всегда нужна была на ходу, поэтому делал по частям.
Работал редкими набегами при наличии времени (в основном, по выходным день-другой) в гараже...
Зато при таком подходе прочувствовал результат изоляции каждого элемента по отдельности.
Особенно, когда изолировал сначала одну сторону, а затем, порой через месяц-другой, - вторую.
Так разница была особенно ощутима.
Теорию изоляции черпал в иНете. Когда начинал работу, конкретных реализаций в еНотах ещё не было.
Поэтому огромную благодарность хочу выразить тем, кто выкладывал на форумах фотографии проведённых работ.
За эти пять лет покрыл изоляционными материалами всю поверхность салона машины в несколько (от 2 до 6) слоёв.
Укладку материала производил со 100% укрытием поверхности. Без компромиссов и оглядки на стоимость.
Особенно помогали в работе прилагаемые инструкции по разборке-сборке элементов салона и кузова.
За это время в темах по изоляции еНота на этом и братском форумах накопилось теперь достаточно иллюстраций.
А вот по типу и, особенно, количеству использованных материалов информации значительно меньше.
Также многочисленные сопутствующие вопросы интересующихся о прибавке в весе еНота, изменениях в расходе топлива и т.п.
зачастую оставались без ответа. Оно и понятно, способы и степень изоляции и, главное, цели этого процесса у каждого форумчанина свои.
Далеко не всем требовался комплексный подход. Кто-то преследует и более конкретные (локальные) цели...
Так вот, именно эти вопросы я и постараюсь осветить, подведя своеобразные окончательные итоги. dirol.gif
Использовал в работе по изоляции около 10 видов материалов
(условно их можно разделить на три группы, хотя свойства материалов зачастую комплексные):
1. Шумоизоляция (в т.ч. антискрип) = Битопласт А5К + Битопласт А10К
2. Виброизоляция = Вибропласт M1 + Вибропласт M2 + Визомат ПБ-2-3.5 + ЭКО-4
3. Теплоизоляция = Splan 4мм серый + Splan 8мм белый/серый + Изолон 8мм серый
Общая сумма затрат на изоляционные материалы (по розничным ценам нашего региона) составила 19700 рублей.
Напомню, что вся работа выполнялась мной лично. А потому никак дополнительно не оценивалась.
Никаких отходов гарантированно не было. Всё шло в дело. Не оставалось ни малейших кусочков.
Исходя из вышеуказанного весьма условного деления доли стоимости материала распределилась следующим образом:
1. Шумоизоляция (в т.ч. антискрип) = 13%
2. Виброизоляция = 60%
3. Теплоизоляция = 27%
В то же время относительные доли площади покрытия материалами распределилась несколько иначе:
1. Шумоизоляция (в т.ч. антискрип) = 14%
2. Виброизоляция = 41%
3. Теплоизоляция = 45%
Абсолютные площади покрытия материалами составили:
1. Шумоизоляция (в т.ч. антискрип) = 5,0 кв.м
2. Виброизоляция = 14,6 кв.м
3. Теплоизоляция = 15,8 кв.м
И, наконец, ответ на самый часто задаваемый вопрос - прибавка в весе еНота составила 70 кг.
Естественно, подавляющее значение на прибавку в весе (около 95%) оказала виброизоляция.
Что же можно сказать о расходе? Понятно, что утяжелив машину, должны были получить прибавку в расходе...
Но вопрос в том, насколько большУю. Для анализа заглянем в программу Car's Statistic © Darkhate.
Благо, абсолютно все затраты по автомобилю с момента покупки я скурпулёзно заносил в её базу.
И, спасибо создателю программы (кстати, нашему форумчанину), аналитический блок в ней очень развит.
Итак. За пять лет наблюдается плавное повышение среднего расхода топлива примерно на 0,6 л на 100 км.
Но не надо, однако, забывать, что машина за это время прошла 90000 км и стала старше на 5 лет.
Учтя это, можно сделать вывод, что прибавка расхода топлива именно за счёт утяжеления
в результате проведения изоляции явно не превысила стакана бензина на 100 км
Такие результаты, лично для меня, являются вполне приемлемой платой за повышение комфорта при езде.
А комфорт повысился. И это факт! good.gif Музыку в машине теперь слушаю на 4 деления тише, чем раньше.
Разговаривать даже при движении с изрядной скоростью стало легче. Что такое гул резины - забыл совсем.
Также и езда вдоль высоких отбойников не сопровождается теперь надсадным низкочастотным гудением.
Проезд лежачих полицейских проходит ровнее и без характерных бухов задней подвески.
Ввиду того, что заключительным аккордом стала двухслойная шумоизоляция передних колёсных арок снаружи (под локерами),
при нередкой езде по грунтовым и щебёночным дорогам теперь слышно лишь шуршание камешков по днищу взамен их настойчивому стуку в дно и арки.
Утяжеление машины привело, кстати, ещё к одному никем не выделенному положительному бонусу.
Ввиду того, что утяжеление происходило в основном в нижней части автомобиля,
центр тяжести также в целом понизился, что привело к повышению устойчивости даже порожнего еНота.
Так что, произошедшими изменениями, связанными с шумоизоляцией, в моём еНоте я однозначно доволен! music2.gif
И ничуть не жалею, что потратил столько усилий на тотальную комплексную изоляцию своего еНота.
сообщение 24.5.2012, 22:40
Сообщение #312
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 18.7.2020, 23:34
сообщение 24.5.2012, 22:53
Сообщение #313
Спасибо. Старался... blush.gif Для себя, однако, делал!
Может поэтому и результат понравился? wink.gif Хотя мне обычно сложно угодить...
Да и спешить я ни в чём не привык. Если делать, так делать.
В ходе работ приходилось постоянно одёргивать себя, чтобы не переборщить.
P.S.: Позже сформирую альбом на фотохосте и сброшу в эту тему ссылку.
KIA1970
сообщение 25.5.2012, 4:42
Сообщение #314
Из: Кемерово
Вибру, наверное, сплошным слоем лепил, да ещё и внахлест? Зачем?
Другой автомобиль (2014)
сообщение 25.5.2012, 6:43
Сообщение #315
Сплошным, где смог достать. Но нигде не в нахлёст. А основные причины указаны.
Кроме того, второй слой (сплен) так, на выровненную виброй поверхность, значительно лучше клеится. Так зачем экономить? dntknw.gif
gera029
сообщение 25.5.2012, 13:55
Сообщение #316
Из: Москва, ЮАО
axelroses, поздравляю с победой! Как говорится, уважил старика Германа. Люблю чистую и законченную работу. Рад за тебя. Сам я тоже стремлюсь к комплексной вибро-шумо изоляции своего Енота. И тоже делаю потихоньку и стараюсь делать тщательно. В планах на лето - попробовать завершить это дело. Но, это как уж сложится. Осталось: моторный щит, передние арки колёс, передний и задний полы, пол под задним сиденьем, тоннель коробки передач. Дело в том, машина нужна каждый день и вынимать и ставить передние сидения мне будет тяжеловато. Ну, хватит кряхтеть! Кстати, за зиму потихоньку сделал все двери. Позже выложу отчёт с фотографиями. С уважением, Герман.
Сообщение отредактировал gera029 - 25.5.2012, 13:56
сообщение 25.5.2012, 14:33
Сообщение #317
Спасибо за отзыв, Герман!
Фото очень похожи на те, что имеются у меня.
сообщение 6.9.2012, 20:48
Сообщение #318
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 18.7.2020, 10:10
сообщение 6.9.2012, 20:58
Сообщение #319
Отлично! Мои поздравления! good.gif Во сколько обошлось на круг на Енота в Вашем варианте? Сколько примерно, если это можно посчитать, прибавилось кг в весе машины?
сообщение 6.9.2012, 21:14
Сообщение #320
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 18.7.2020, 10:07
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 16:14
