33 страниц V « < 9 10 11 12 > »
> Шумоизоляция салона
RASH
сообщение 9.6.2010, 15:50
Сообщение #186
Выдержит, но утяжелится слишком (около 6 кг на 1 переднюю дверь), материал этот дорогой по сравнению другими.
Бимаст Бомб на двери не рационально.
Даже Вибропласт М1, который я применял на двери (расход 2,5 листа на переднюю и 2 листа на заднюю), придает дверям солидности по весу.
Bitstream
сообщение 9.6.2010, 16:37
Сообщение #187
Лист Бомба дороже Голда всего на 100 рублей. Спасибо! Сделаю Голдом также, только без Сплэна, а на пластик, как обычно, Битопласт.
Svo
сообщение 10.6.2010, 11:55
Сообщение #188
Из: Днепропетровск
alexandei, поэтому и начал изолировать всё с задней части.
Bitstream, мне некоторые "особо грамотные" специалисты советовали брать Бимаст Бомб Именно на двери... Но прикинув утяжеление и описанные соклубниками последствия решил отказаться. Собираюсь М2 ставить
Наблюдатель
сообщение 10.6.2010, 12:10
Сообщение #189
бомб тяжеловато...
и м2 не супер вариант....
посмотри в калитку визомат МП или ПБ..
Bitstream
сообщение 10.6.2010, 14:38
Сообщение #190
Да, БиМаст Бомб тяжёл... слишком тяжёл для дверей... на пол - прекрасно, это лучшее что можно. Из-за веса планирую всё же Вибропласт Gold (как на сайте СТП написано - "это новый этап развития материала Вибропласт М1"), он 2,3 мм толщиной - и клеить легче и просовывать в тесные проёмы двери - легче...
Наблюдатель
сообщение 10.6.2010, 15:53
Сообщение #191
не читайте сайт... материалы рыхлые, и фольга не дает им растекаться...то что я написал выше, хоть как-то лучше из этой линейки... они жестче, что и надо дверям.. а еще лучше Биам 2.5.. но это уже другая история...
Svo
сообщение 16.6.2010, 9:41
Сообщение #192
Из: Днепропетровск
Подскажите такой вопрос: на днях обклеил виброизоляцией частично правую переднюю дверь (наружную часть). Возник непонятный скрип при опускании стекла. Причем вверх идёт безшумно...sad.gif Виброизоляции стекло не касается...Кто-нибудь сталкивался?
RASH
сообщение 17.6.2010, 9:02
Сообщение #193
Думаю, надо проверить стекло на предмет перекоса, подтянуть крепления направляющих и, по возможности, смазать механизмы.
RASH
сообщение 17.6.2010, 9:53
Сообщение #194
Доделал шумоизоляцию салона : полы салона и багажника, арки задних колес со стороны салона, щиток передка со стороны салона, задняя дверь, потолок. Двери изолировал в прошлом году. Шумо-, виброизоляцию надо делать всего салона в комплексе для достижения эффекта снижения и приглушения шума. После сборки салона пропали скрипы, постукивания, дребезжания ... Ход автомобиля стал более плавный и мягкий. Это заметили пассажиры в том числе не знавшие о проделанной работе по изоляции. Расход материала stp:
- визомат ПБ-2 – 9 листов. (полы салона и багажника, щиток передка со стороны салона);
- вибропласт М2 – 9 листов. (полы салона, задняя дверь, потолок);
- бимаст standart – 2листа. (арки задних колес со стороны салона);
- сплен 3008 – 3 листа (полы салона, щиток передка со стороны салона, потолок);
- сплен 3004 – 1 лист;
- битопласт 5 – 1 лист (весь пластик полосками и нарезками).
Материальные затраты 8000руб. в т.ч. растворитель (галоша) 27руб., две пары перчаток прорезинованных 140руб., нож 30руб., лезвия для ножа 20руб., валик прикаточный (пластиковый другого не искал)30руб.
http://photofile.ru/users/rash7/150474083/
ярк
сообщение 28.6.2010, 5:49
Сообщение #195
Из: Екатеринбург
Тоже собираюсь сделать шумоизоляцию салона, но есть вопрос.
При снятии передних кресел придётся отсоединить разъёмы подушек безопасности, не выдаст ли компьютер после сборки какие-либо ошибки?
Andrey59
сообщение 28.6.2010, 13:25
Сообщение #196
Из: г.Пермь Мотовилиха
Если не включать зажигание при снятых креслах,то проблем не возникнет.
Когда я делал шумку, ключ был в положении АСС, и играла магнитола. Кресла снимал, ставил никаких ошибок не вылезало.
Но, как только один раз включил зажигание без кресла, соответственно, после сборки на панели загорелся беременный мужик. После изучения Инета, нашёл, как это лечится, больше проблем не возникало!
Другой автомобиль (2008)
Outlander XL
ярк
сообщение 29.6.2010, 6:18
Сообщение #197
Из: Екатеринбург
Еще вопрос ,а при снятии клеммы с аккумулятора ,надо обучать заслонки?
Гогги
сообщение 29.6.2010, 6:41
Сообщение #198
Если просто снять клемму - ничего, кроме обучения водительского стеклоподъемника и настройки радиоприемника делать не надо!!!
Amel
сообщение 5.10.2010, 23:55
Сообщение #199
Из: МО, Бронницы
Приветствую всех! Вопрос-предложение к интересующимся шумоизоляцией...
Не первый год занимаемся шумоизоляцией авто (территориально - недалеко от Москвы), периодически осваиваем новые марки и модели авто. Еноты к нам еще не приезжали, хотелось бы восполнить пробел, учитывая то, что машина популярная, и некоторые проблемы с шумкой, судя по форуму, имеются.
Для первого Енотовода цена видится в районе 14000 руб. за полную шумоизоляцию материалами СТП. Когда будет фотоотчет и отзыв - обсудим с администрацией создание полноценной партнерки.
Если никто не против - могу выложить ссылки на фотоотчеты и отзывы о нашей работе на других клубах.
Если кого-то заинтересовало предложение - пишите! Надеюсь на долгое и тесное сотрудничество!
Сообщение отредактировал Amel - 5.10.2010, 23:56
goldsnake
сообщение 6.10.2010, 0:45
Сообщение #200
Себе шумоизоляцию не делал и не вижу смысла.
Когда в машине сижу, улицу почти не слышу.
И двигатель заведенный очень тихий.
Amel
сообщение 6.10.2010, 11:57
Сообщение #201
Из: МО, Бронницы
У каждого свое мнение на этот счет, и каждое из них заслуживает внимания. Все в мире относительно! По мне вот последний Форд Мондео не такой уж шумный, а недавно звонит товарищ и просит зашумить, мол "Шумный до ужаса!" Просто он пересел на Мондео после пятигодовалой Ауди А6, и поэтому в сравнении Форд оказался просто пустым ведром...
Шумоизоляция, как и автозвук, обвесы или чип-тюнинг к примеру - дело на любителя! Кому-то и даром не надо, а кто-то без этого чувствует себя некомфортно...
Если не трудно - почитайте реальные отзывы по ссылке (в первом посте), там их достаточно, чтобы понять чего ждать, а чего не
ждать от шумоизоляции. Я думаю для тех, кто думает делать или нет - это будет весьма полезно!
http://www.chevrolet-cruze-club.ru/forum/s...read.php?t=1269
Роман (УУМ) Хабаров
сообщение 6.10.2010, 20:54
Сообщение #202
Из: г. Воронеж
Конечно шумоизоляция нашему Еноту не помешает.
Amel
сообщение 7.10.2010, 0:24
Сообщение #203
Из: МО, Бронницы
Ну вот, я же говорил, кому-то не нужно, а кто-то считает совсем наоборот! smile.gif
Наше предложение в силе!
RASH
сообщение 11.10.2010, 8:03
Сообщение #204
"Всё познается в сравнении!" Прокатитесь на изолированной машине, а потом на "пустой", масса шумов начнут привлекать к себе внимание. А главное - шумы приводят к повышенной утомляемости! Испытал на себе.
alexey012
сообщение 29.10.2010, 13:46
Сообщение #205
Из: Киров
Сделал шумоизоляцию пола. Разница до и после очень заметна, особенно с зимней шипованной резиной.
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 3:26
