| Bitstream |
9.6.2010, 9:03
#181
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 5.5.2008 |
Вот, точно такое же впечатление у меня было на абсолютно "голой" машине без шумоизоляции - тоже всегда проверял, думал задние стекла не закрыты... Значит абсолютно точно, что дело не в шумоизоляции передних дверей.... Сделаю выводы по разнице по шуму - и начал с багажника и пола
Ну а крыша... она меня в последнюю очередь беспокоит... Из-под козырьков не льёт, конденсата нет.. |
| Svo |
9.6.2010, 12:45
#182
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 14.12.2007 Из: Днепропетровск |
Bitstream, не соглашусь с вышеописаным ..по-крайней мере, частично...в прошлые выходные на пробу оклеил Бимаст Бомб половину багажника (благо погода позволяла). РАзница уже чувствуется. Просто после глушения громких шумов, наши уши уже подстраиваются и ищут для себя новый раздражитель:) Я задумался о вибро- и шумоизоляции после того как поставил летнюю резину от Бриджстоун...громкая однако!
Сообщение отредактировал Svo - 9.6.2010, 12:50 ______________________________________
| Наблюдатель |
9.6.2010, 12:46
#183
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 31.7.2008 Из: Белгород |
Сиденье заднее снимите, поездите без него и послушайте, сколько будет шума...
| alexandei |
9.6.2010, 13:56
#184
Да, верно! Хуже всего шумоизолирована задняя часть днища.
В общем-то, она совсем не изолирована. У Тииды, кстати, на пол багажника приклеили-таки кусок вибропоглотителя. ______________________________________
| Bitstream |
9.6.2010, 15:15
#185
Дверь выдержит лист Бимаст Бомб? Или потоньше и полегче поставить? На заднюю дверь я не рискнул - она же вверх открывается - клеил Вибропласт Gold (он почти в два раза тоньше и легче), а вот на боковые (передние двери очень уж широкие) в раздумьях... Или лучше 2 листа Вибропласт Голд: на внешнюю сторону и на внутреннюю сторону (под пленкой) двери? Пожалуй, второй вариант с двумя листами Вибропласта предпочтительней... Задно - закрытый контур для динамика будет
| RASH |
9.6.2010, 15:50
#186
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 15.1.2009 |
Выдержит, но утяжелится слишком (около 6 кг на 1 переднюю дверь), материал этот дорогой по сравнению другими.
Бимаст Бомб на двери не рационально. Даже Вибропласт М1, который я применял на двери (расход 2,5 листа на переднюю и 2 листа на заднюю), придает дверям солидности по весу. ______________________________________
| Bitstream |
9.6.2010, 16:37
#187
Лист Бомба дороже Голда всего на 100 рублей. Спасибо! Сделаю Голдом также, только без Сплэна, а на пластик, как обычно, Битопласт.
| Svo |
10.6.2010, 11:55
#188
alexandei, поэтому и начал изолировать всё с задней части.
Bitstream, мне некоторые "особо грамотные" специалисты советовали брать Бимаст Бомб Именно на двери... Но прикинув утяжеление и описанные соклубниками последствия решил отказаться. Собираюсь М2 ставить ______________________________________
| Наблюдатель |
10.6.2010, 12:10
#189
бомб тяжеловато...
и м2 не супер вариант.... посмотри в калитку визомат МП или ПБ.. |
| Bitstream |
10.6.2010, 14:38
#190
Да, БиМаст Бомб тяжёл... слишком тяжёл для дверей... на пол - прекрасно, это лучшее что можно. Из-за веса планирую всё же Вибропласт Gold (как на сайте СТП написано - "это новый этап развития материала Вибропласт М1"), он 2,3 мм толщиной - и клеить легче и просовывать в тесные проёмы двери - легче...
| Наблюдатель |
10.6.2010, 15:53
#191
не читайте сайт... материалы рыхлые, и фольга не дает им растекаться...то что я написал выше, хоть как-то лучше из этой линейки... они жестче, что и надо дверям.. а еще лучше Биам 2.5.. но это уже другая история...
| Svo |
16.6.2010, 9:41
#192
Подскажите такой вопрос: на днях обклеил виброизоляцией частично правую переднюю дверь (наружную часть). Возник непонятный скрип при опускании стекла. Причем вверх идёт безшумно...
| RASH |
17.6.2010, 9:02
#193
Думаю, надо проверить стекло на предмет перекоса, подтянуть крепления направляющих и, по возможности, смазать механизмы.
| RASH |
17.6.2010, 9:53
#194
Доделал шумоизоляцию салона : полы салона и багажника, арки задних колес со стороны салона, щиток передка со стороны салона, задняя дверь, потолок. Двери изолировал в прошлом году. Шумо-, виброизоляцию надо делать всего салона в комплексе для достижения эффекта снижения и приглушения шума. После сборки салона пропали скрипы, постукивания, дребезжания ... Ход автомобиля стал более плавный и мягкий. Это заметили пассажиры в том числе не знавшие о проделанной работе по изоляции. Расход материала stp:
- визомат ПБ-2 – 9 листов. (полы салона и багажника, щиток передка со стороны салона); - вибропласт М2 – 9 листов. (полы салона, задняя дверь, потолок); - бимаст standart – 2листа. (арки задних колес со стороны салона); - сплен 3008 – 3 листа (полы салона, щиток передка со стороны салона, потолок); - сплен 3004 – 1 лист; - битопласт 5 – 1 лист (весь пластик полосками и нарезками). Материальные затраты 8000руб. в т.ч. растворитель (галоша) 27руб., две пары перчаток прорезинованных 140руб., нож 30руб., лезвия для ножа 20руб., валик прикаточный (пластиковый другого не искал)30руб. http://photofile.ru/users/rash7/150474083/ ______________________________________
| ярк |
28.6.2010, 5:49
#195
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 21.8.2008 Из: Екатеринбург |
Тоже собираюсь сделать шумоизоляцию салона, но есть вопрос.
При снятии передних кресел придётся отсоединить разъёмы подушек безопасности, не выдаст ли компьютер после сборки какие-либо ошибки? ______________________________________ |
| Andrey59 |
28.6.2010, 13:25
#196
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 28.2.2008 Из: г.Пермь Мотовилиха |
Если не включать зажигание при снятых креслах,то проблем не возникнет.
Когда я делал шумку, ключ был в положении АСС, и играла магнитола. Кресла снимал, ставил никаких ошибок не вылезало. Но, как только один раз включил зажигание без кресла, соответственно, после сборки на панели загорелся беременный мужик. После изучения Инета, нашёл, как это лечится, больше проблем не возникало! ______________________________________ |
| ярк |
29.6.2010, 6:18
#197
Еще вопрос ,а при снятии клеммы с аккумулятора ,надо обучать заслонки?
| Гогги |
29.6.2010, 6:41
#198
Если просто снять клемму - ничего, кроме обучения водительского стеклоподъемника и настройки радиоприемника делать не надо!!!
| Amel |
5.10.2010, 23:55
#199
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.10.2010 Из: МО, Бронницы |
Приветствую всех! Вопрос-предложение к интересующимся шумоизоляцией...
Не первый год занимаемся шумоизоляцией авто (территориально - недалеко от Москвы), периодически осваиваем новые марки и модели авто. Еноты к нам еще не приезжали, хотелось бы восполнить пробел, учитывая то, что машина популярная, и некоторые проблемы с шумкой, судя по форуму, имеются. Для первого Енотовода цена видится в районе 14000 руб. за полную шумоизоляцию материалами СТП. Когда будет фотоотчет и отзыв - обсудим с администрацией создание полноценной партнерки. Если никто не против - могу выложить ссылки на фотоотчеты и отзывы о нашей работе на других клубах. Если кого-то заинтересовало предложение - пишите! Надеюсь на долгое и тесное сотрудничество! Сообщение отредактировал Amel - 5.10.2010, 23:56 ______________________________________
| goldsnake |
6.10.2010, 0:45
#200
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.8.2010 Из: Москва |
Себе шумоизоляцию не делал и не вижу смысла.
Когда в машине сижу, улицу почти не слышу. И двигатель заведенный очень тихий. ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 16:56 |
