33 страниц V « < 6 7 8 9 > »
> Шумоизоляция салона
сообщение 20.4.2009, 17:59
Сообщение #126
Проклеиваем. Материалы разные - на металл фольгтрованный, на обшивку мягкий черный.
evad
сообщение 20.4.2009, 20:40
Сообщение #127
Из: Таллин, Эстония
Мужики!На дверь,на ту сторону,где динамик,на виброизолятор,на котором фольга,сверху обязательно
нужно наклеить-Битопласт илиСплэн(шумо-теплоизолятор),а обязательно,потому-что на ней находится,
сам динамик.Это не моя выдумка,это мне объяснили в ателье,которое занимается автозвуком,им можно
доверять,их машины занимали призовые места по автозвуку в Европе.А на пластмассовую часть двери,
это не так важно.
DRONIZL
сообщение 20.4.2009, 23:22
Сообщение #128
Из: Донецк
Цитата(slbad @ 20.4.2009, 17:41) *
Народ а почему вы внутреннюю сторону двери не проклеиваите?
Потомучто я сам делал, а не в салоне где занимаеются шумкой!!! Я чесно говоря делал ради музыки!!!
Amarko
сообщение 12.7.2009, 19:47
Сообщение #129
Из: г.Златоуст Челябинская обл.
почитай http://www.stplus.ru/
Den22081981
сообщение 20.7.2009, 19:40
Сообщение #130
сделал своими руками полную шумоизоляцию салона на своей тойоте, вполне удовлетворен. в ближайшее время на Ноте жены хочу сделать. Обивку двери не оклеевал, не вижу смысла. в ближайшее время на Ноте жены хочу сделать. сегодня вскрыл обшивку задней двери, оценил обстановку.
Другой автомобиль (2005)
minidisc
сообщение 21.7.2009, 11:48
Сообщение #131
проклеил недавно передние двери! - умотался по полной, потому как на улице было +32 и ещё почитав тут умников посоветовавших 10 мм сплен - еле воткнул обшивку взад - надо меньше! гараздо причем!!!!!
теперь по ощущениям -
1. звук динамикоф особо неулучшился.
2. звука от дороги стало в разы меньше!!!! - это факт, но совсем не пропал.
3. двери потежелели малясь, но не критично.
4. на неровностях заметно стало лгуше и ... эластичней чтоли - кароче эффект есть!
теперь по расходу мат - на передние двери уходит РОВНО!!!!! 3 листа STP - по 1.5 на каждую! и сплена ОДИН!!! лист на все! поэтому у меня теперь один лист сплена и один стп - буду на ванну лепить (шума гораздо меньше станет да и тепло ванна будет держать дольше)... или на крышу... Ещё не решил.
NOTE 1.4 MT
Bud
сообщение 13.9.2009, 8:09
Сообщение #132
Сделал шумку вибропластом. На крышу бутерброд, а в двери только STP, ну не люблю я паролон, в нем грязь собирается. Может фотки вылож скоро. Эффект как у всех. uga.gif uga.gif
А вот STP в передние двери уходит чуть больше 2 листов на дверь. (Задняя стенка, внешняя стенка и гремучий пластик зашивки двери) Вот так.
SASH
сообщение 13.9.2009, 16:04
Сообщение #133
Цитата(Empty @ 16.7.2009, 14:13) *
в выходные сделал шумоизоляцию.
.... арки........Стало тише.
Вот с арок по подробнее пожалуйста. Если здесь кто и делал, то я это пропустил. После обесшумки арок эффект должен быть офигенный.
oleg_e
сообщение 14.9.2009, 12:14
Сообщение #134
Из: Н.Новгород
Покрой двумя слоями резинобитумной мастики, недорого и быстро. Шума меньше стало. Колес не слышно.
roma48
сообщение 26.9.2009, 18:00
Сообщение #135
И я сделал, а теперь читаю. Эфект есть. Приятный.
10лет назад мой сосед по гаражу промазывал свою БМВ чёрной гадостью для обработки бассейнов. Гидроизоляция. Набрал он слой в 3-4мм. Мазал пол и по плечо. Вот это в истину - виброизоляция! 6 килло вмазюкал! К этому и коррозийная обработка. Но летом, или пробовать на высыхание. "Кордон" такого слоя не даст.
Вибропласт нужно хорошенько прилеплять - вкатывать к поверхности. Чтоб без пузырей. Тогда он будет работать. А жидкая субстанция, кистью, прилипнет - самое то!
Мне осталось подкрвлки снять и их пролепить. Кстати, один задний подкрылок ощутимо дребезжит.
Тем, кто надумает снимать заднюю обшивку с арок рекомендую продумать:
1. заменить гнездо 12в на ВАЗовское по гайку. Оно крепче удерживает в себе потребители.
2. Кому хочется бОльшего простора в багажном отсеке - вырезать с пластиковой обшивки "лишнее". Там, куда сеточки под баночки прилепляют некоторые, есть возможность увеличить объём опустившись вниз, к полу.
Opel Agila 1.0 MT.
Diezel
сообщение 28.9.2009, 11:38
Сообщение #136
Из: Ивантеевка Моск.обл
Процесс шумо и виброизоляции не сложный,и его вполне реализуемый своими руками..Просто надо знать немного инфы как,где и каким материалом обрабатывать...Был опыт в шумоизоляции..Правда это была Toyota Matrix...Клиент уехал довольным,шумы снизились,но не совсем не пропали..
RASH
сообщение 17.10.2009, 15:40
Сообщение #137
Набрался информации на форуме и сделал вот так.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
DRONIZL
сообщение 10.11.2009, 0:12
Сообщение #138
Из: Донецк
Народ как разбираются боковые стенки в багажнике???
сообщение 10.11.2009, 8:42
Сообщение #139
Элементарно. Дно разбери сперва - и бока тогда снимутся.
сообщение 11.11.2009, 8:30
Сообщение #140
Из: Татарстан
Да. Снимаешь коврик, который прикрывает докатку, откручиваешь ремни безопасности. На уровне установки полок ФлексиБорд есть накладки номер 7, отковыриваешь, и откручиваешь гайку. Снимаешь с задних дверей и багажника уплотнитель резиновый дверной. Снимаешь кручки, прикуриватель. Панели закреплены на клипсах. Снимать лучше в тепле, чтобына холоде не треснули.
Сообщение отредактировал kendim11 - 11.11.2009, 8:35
savely
сообщение 15.3.2010, 14:05
Сообщение #141
Из: Рига, Латвия
У меня друг делал на ХОНДЕ Акорд звукоизоляцию дверей, и уверяет меня, что тратится на специализированные звукоизоляционные материалы смысла нет. Он все обклеивал битумными лентами в разных комбинациях. По цене намного дешевле.
Прикрепленные изображения
сообщение 15.3.2010, 15:51
Сообщение #142
Из: Татарстан
Каждый сам выбирает по карману.
evad
сообщение 15.3.2010, 17:35
Сообщение #143
Из: Таллин, Эстония
По- любому,битумное покрытие,это виброизоляция,а сверху всё-равно нужно ложить шумоизоляцию.
Опять-же,не всякое битумное покрытие годится для внутренних работ,когда жарко,в салоне может быть запах,да и от отравления этими парами никто не гарантирует.А это важно,согласитесь.
В таком случае можно было-бы заливать салон битумным покрытием днища,однако,никто этого не делает.
Экономить,конечно можно,но никак не за счёт своего здоровья.
Если не хватает средств,лучше вообще отказаться,или сделать частичную из специальных материалов,
и не превращать машину в душегубку.
savely
сообщение 15.3.2010, 22:44
Сообщение #144
Из: Рига, Латвия
Аргументировано, спасибо большое.
evad
сообщение 16.3.2010, 0:53
Сообщение #145
Из: Таллин, Эстония
Пожалуйста,но к сожалению,я привёл не все аргументы против покрытий которые используются для наружных работ.
Грубо говоря в них не хватает пластификатора,который и играет основную роль в подавлении вибрации металла,именно металла.Дело в том что назначение этих материалов совершенно разное и материал который ставится снаружи является скорее гидроизоляцией,но никак не виброизоляцией.
Во вторых,клей,которого в первом случае нет,как такового,а значит при перемене температурных режимов в течении года,материал для наружных работ потеряет своё сцепление с металлом и в результате
потеряет своё назначение,а останется просто битумом под ногами и не более того.
Вывод такой,напрасно потраченное время и деньги.Я думаю стоит подумать.
Не забывайте,в машине постоянная вибрация.
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 14:57
