DRONIZL |
#106
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 22.9.2008 Из: Донецк ![]() |
Посибки!!!
Вот нашёл ещё ответ на свой вопрос: Вибропласт М1 (толщина 1,5 мм) – 0,13 усл. ед. Вибропласт М2 (толщина 2,3 мм) – 0,16 усл. ед. ______________________________________ |
axelroses |
#107
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 354 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** ![]() |
Умница, DRONIZL, растёшь. Поиском начал пользоваться.
DRONIZL |
#108
Опять умничаешь???
![]() ![]() Вот посмотрите кому интересно ------> http://photofile.com.ua/users/noisestp/albums/ Сообщение отредактировал DRONIZL - 23.1.2009, 20:22 ______________________________________ |
axelroses |
#109
Не умничаю. Радуюсь за соклубника. Не обижайся и не злись, пожалуйста.
Спасибо за ссылки. Посмотрел. Очень полезно. В основном, они используют как раз Вибропласт+Сплен+Аккустический материал. Сам также у себя сделал интуитивно. Только открытых мест не оставлял вообще, только отверстия под крепёж. И материал на куски так не кромсал, как они. Мучался, но лепил максимально большие куски, средние подбирал, чтобы меньше резать, обрезками зазоры укрывал. Ничего не выбрасывал, т.к. не осталось отходов. ![]() А в Mitsubishi Outlander'е, оказывается штатная шумка один в один, как на наших еНотах! Тот же пенопласт, только чуть толще. Плюс виброизоляционный материал небольшими кусками на крупных деталях кузова. Так что зря жалуемся. Ничем наши машинки не хуже в плане штатной шумо-виброизоляции. ![]() А уж доводить её до ума - это уж каждый сам, как захочет и сможет! ![]() ______________________________________
DRONIZL |
#110
Вот наконецто решился, зделал пока только задние двери, потом буду передними заниматься!!!
Эфект действительно есть, никаких вибраций в двери, теперь могу спокойно слушать клубную музыку на максимальной громкости!!!! Материал ------> STP Вибропласт М2 <------ Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ______________________________________ |
DRONIZL |
#111
Внутри дверей ничего не проклеивал, только поверх.
Ещё остались кусочки и я их наклеил на обшивку. ![]() ![]() А, вот, и обшивка!!! ![]() ______________________________________ |
evad |
#112
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 24.11.2008 Из: Таллин, Эстония ![]() |
Нужно обязательно проклеить наружную часть дверей стп-1. А ты, как я понял, проклеил двери только со стороны салона. Можешь посмотреть мои фото, мне двери делали в ателье по автозвуку. Вот, здесь мои фото.
![]() Короче, изнутри ту часть, которая к улице выходит... ______________________________________
alexandei |
#113
Присоединяюсь. Причем внешку лоскутами - даже нужнее, чем внутрь. Да, на обшивку салона лучше только поролон(забыл, как его зовут) клеить. Он и легче, и шум лучше глушит. Вибропласт не шумоизолятор - он вибропоглотитель.
DRONIZL |
#114
Битопластом? Какой лучше брать 5 мм или 10 мм?
На счёт потолка я пока не думал... Я пока хочу обшивку дверей обклеить, чтобы не скрипели. Вот, и спрашиваю, что лучше... ______________________________________ |
alexandei |
#115
На пластик карт дверей можно и Битопласт 10 мм.
На потолок лучше Битопласт 5 мм, а то обшивка плохо на место застегнется. Битопласт - на пластик, а не на металл. Крышу по металлу проклеивают Вибропластом, а на обшивку кладут Битопласт одним листом, он как раз 1х2 м. Я, правда, и на дверь, и на крышу лепил 10, но крышу еле-еле всунул назад. ______________________________________
vaska |
#116
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 17.2.2009 Из: РК г.Кондопога ![]() |
Парни насчет арок колес........ наверное для шумоизоляции можно использовать антигравий например спрей "BODI" в балончике..... он будет играть антикорозийную роль, и виброизоляции..... я наносил слой до 4 мм. Наносил его на лонжероны и части днища подверженые "бомбардировке" для того чтобы песок и камешки недолбили, эти места очень хорошо видны через пару дней после мойки днища, зараз антигравий нанес и на арки колес после снятия подкрылков....... иначе на ходу такой треск от них стоит....
evad |
#117
По поводу пенопласта на полу,советую ложить изоляции столько,чтобы поставить пенопласт на место.
Дело в том,что пенопласт является очень хорошим теплоизолятором,как раз то,что очень необходимо для днища авто.В холодное время года,днище,самое холодное место,а пенопласт отлично отражает холод. Наилучшая схема укладки днища и моторного щита,я думаю выглядит так.. Первый слой битопласт или бимаст-бомб(полностью лепить необязательно,достаточно перекрыть металл между лонжеронами) Затем наверх сплэн 8мм или баръер 10мм,этого достаточно. И наверх в обратном порядке укладываем пенопласт и соответственно ковролан с наклеенными на него шумо-теплоизоляционными матами. Проверено зимой-достаточно. А про вес ,не понимаю,откуда такие килограммы?При грамотной изоляции максимум 30-40кг. Да и вообще,не понимаю,какой вес?Не сажайте тогда пассажиров и не возите никакой груз! Короче шумоизоляция для тех,кто хочет комфортно себя чувствовать в своём авто,и наслаждаться качеством любимой музыки,а не глушить ей всякие шумы и скрипы. И не надо про дорогие авто,японцы всегда отличались и сейчас,неудовлетворительной изоляцией.Но поверьте мне,что после устранения такого недостатка,наш Енот даст 100 очков вперёд любой немке такого-же класса,например Гольфу,на который почему-то в России все прямо молятся,не понимаю почему? Наверное потому-что живу в Европе и поверьте,здесь она считается средненькой машинкой. ![]() ______________________________________
cirus |
#118
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2009 Из: Ярославль ![]() |
Господа, помогите новичку!
Почитав данную тему решил перед установкой музыки сделать шумоизоляцию дверей. Начал с задних, благо все описано подробно, проблем не возникло. А в передних к наружной панели не подобраться. Мешают какие-то черные пластмасски. По каталогу Exist.ru называются подкладка/прокладка передней двери. Номера 80858(9) и 809929(39). Подскажите, что это и зачем. Можно ли их изъять и как? Стоят они прилично - порядка 600 руб. каждая, а их 4 штуки. Боюсь сломать. -------------------- Nissan Note 1,4 Comfort 2008 продан
Nissan Qashqai+2 1,6SE 2011 |
VaDiM |
#119
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 28.7.2007 Из: Полтава ![]() |
Это абсорбер (энергопоглотитель). Реально он не очень-то и нужен. Прикреплён он там на одноразовых жёлтеньких клипсах, которые (как ни прискорбно) надо ломать и выбрасывать. И потом абсорбер легко вытягивается. Я так и сделал!
Можно поставить его обратно, подобрав подходящие клипсы. А можно, как я и поступил, выбросить. ______________________________________
cirus |
#120
Подсказали идею (на рисунке).
![]() Плюсы: 1. Остается доступ к внутренностям двери - стеклоподъемники, замки. 2. К внутреннему объему двери добавляется объем под картой - хорошо для басов Ваше мнение? -------------------- Nissan Note 1,4 Comfort 2008 продан
alexandei |
#121
Шумка хуже будет. Я про шум с улицы и аэродинамические шумы.
cirus |
#122
А если карту изнутри задемпфировать?
Тут ведь самая изюмина в этих самых мягких подиумах. Изолируется передняя часть диффузора динамика от пространства под картой, то есть динамик работает непосредственно на объем салона. Шумку от уличного шума наносим на карты. Сообщение отредактировал cirus - 9.4.2009, 14:01 -------------------- Nissan Note 1,4 Comfort 2008 продан
DRONIZL |
#123
УРААААААААААА!!!! Я наконецто законьчил!!! Получилось что надо!!!
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал DRONIZL - 26.4.2011, 9:23 Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ______________________________________ |
alexandei |
#124
Поздравляю. Делал аналогично.
slbad |
#125
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 14.5.2008 Из: Питер-Кировск ![]() |
Народ, а почему вы внутреннюю сторону двери не проклеиваете?
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 6:28 |
