| STR8 |
16.6.2010, 20:44
#141
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 23.7.2009 |
Мне на ТО-75 рекомендовали прочиститть дроссельную заслонку.
И объявили за это с 30% (машине 3 года) скидкой в районе 5000. В связи с этим хотел узнать, возможно ли сделать это самому (интересно жутко, но немного стремно испортить что-либо в машине). И как? Разобрать и тряпкой/щеткой протереть или просто присадку влить? На форуме нашел, что после этого надо еще и ХХ регулировать-адаптировать. Операция показалась не очень сложной, но не получится ли так, что скупой платит дважды и всё равно надо будет на сервис ехать? Нашел на братском форуме. Может, кому-то тоже интересно... ______________________________________
STR8 Чистка и адаптация дроссельной заслонки 16.6.2010, 20:44
димьян 001 Чистил сам, дел минут на 20! Только сними клем... 16.6.2010, 20:50
mihalich827 А разве заслонку не в любом случае обучать приходи... 17.6.2010, 8:31
pjv Чистил, ничего не обучал. В АВТО49 купил баллон дл... 17.6.2010, 8:38
Lexik А на Ноуте обучать как? По ссылке выше - это на X-... 17.6.2010, 12:19
king Чистил просто растворителем не дотрагиваясь до сам... 17.6.2010, 14:39
Lexik Записан на 18-ое на процедуру обучения. Услуги ... 17.6.2010, 23:01
димьян 001 Там дел-то на 2 минуты! Воспользуйтесь поиском... 18.6.2010, 0:07
Lexik прошёл процедуру....взяли половину)) 575 рупий...э... 18.6.2010, 14:18
STR8 На выходных попробовал. Оказалось очень просто. Фо... 21.6.2010, 21:37
димьян 001 Люди говорят что да!спрашивал в сервисе и на ф... 21.6.2010, 22:49
shesh37 Пробег 90000 км! Пройдено ТО-6 в СТК, где пред... 10.7.2010, 19:10
Евгений_ сегодня решил помыть заслонку......... пробег 50 0... 15.7.2010, 22:04
ярк А как выполнить действие 5 (через 3 сек после пост... 16.7.2010, 5:31
Евгений_
если желтая лампочка не моргает ?
вот это самое ... 16.7.2010, 7:40
Sergiusnet Не получается обучить даже с секундомером, в чём п... 27.7.2010, 13:54
Евгений_ Ездить, не знаю.
Я просто погрел ее до 60-70 и все... 27.7.2010, 14:48
Andrey59 А она и не замигает! Я тупо отсчитал 20 секунд... 27.7.2010, 19:32
holod
Полностью поддержу товарища, прежде чем чего то м... 27.7.2010, 20:06
Sergiusnet Andrey59, у нас разные движки! Вот, я думаю, в... 27.7.2010, 20:52
Sergiusnet В общем, получилось у меня! Без секундомера и ... 27.7.2010, 21:35
ярк Я вот тут озадачился мыслью ,как бы оградить засло... 11.8.2010, 12:23
THawk Спасибо! Все получилось!!!
Сначал... 2.11.2010, 15:02
docc Может кому то пригодится:поменял на своём Ноуте св... 4.11.2010, 20:08
SEVa52 docc, спасибо! Мне помог именно этот способ.
М... 16.11.2010, 16:37
mika262 привет всем!!! поменял свечи на еНоуте... 14.12.2010, 14:21
STR8 Варианта всего два. Либо по книжке, либо в сервисе... 24.1.2011, 18:01
Empty Чистка (с картинками) и обучение для двигателя 1.4... 25.2.2011, 21:23
ekrushin Все так и есть, сам обучил, как там написано. Ну, ... 25.2.2011, 21:33
PCAlex Тоже проводил чистку профилактическую дроссельной ... 25.2.2011, 22:12
STR8 Недавно чистил на х-трэйл т30, все тоже самое. пра... 23.3.2011, 11:32
OZZY Попал на эту же хрень, обороты на холостую плавают... 10.4.2011, 23:16
ekrushin Нужно все четко делать по инструкции, все получитс... 11.4.2011, 6:47
Ванька а эффект-то есть? или призрачно? 11.4.2011, 12:35
OZZY Вылечилось все сканером Carman в течение 30 минут.... 11.4.2011, 15:00
ekrushin
Фигасе, конечн... 12.4.2011, 11:52
werefish Это-то понятно. "Купи козу, продай козу...... 12.4.2011, 12:48
Maff На днях почистил дроссель и обучил, но с трудом - ... 4.8.2011, 22:33
Maff Я чистил на 50т. и сам обучил машина 2006г. Но не ... 17.9.2011, 23:00
s-rv Все потребители выключить! Если есть дневной с... 18.9.2011, 8:19
SARGpro33 Уф... :angry2: Напишу тут.
Менял свечи. Всё прошло... 8.10.2011, 22:10
father Всё прочитал. Поправьте, если я не так понял. А по... 30.10.2011, 21:54
Bob Сегодня поменял свечи.
Батарею не отсоединяли.
Ра... 31.10.2011, 23:18
Анатолий Я менял свечи и ничего не обучал. ХХ как был так и... 1.11.2011, 7:24
Бабай Господа, озадачился вопросом чистки клапанов и ДЗ,... 1.11.2011, 8:35
RUSalka Ура, Енот снова со мной!!!!
3 неде... 11.1.2012, 16:29
*Zhuk* девочкам респект!!!на 1 .6 тоже не мор... 11.1.2012, 18:41
gavrilov3 . 11.1.2012, 19:26
SARGpro33 Я больше не трогал. пытался пару раз еще "пер... 11.1.2012, 19:44
SaMEc Жесть ваще, вчера наступил на этиже грабли. Поменя... 5.4.2012, 6:55
alexandei А воспользоваться мультитрониксом для регуляции об... 25.4.2012, 9:05
rkazarov Нет, ошибки он сбрасывает, а адаптации дроссельной... 25.4.2012, 15:39
Timbu$ Точно-точно! Двиган 1,4, 2006 г., ЛАМПА НЕ МИГ... 29.4.2012, 18:33
Karlos Вот и у меня возникла необходимость чистки заслонк... 27.6.2012, 10:50
R@X@R Всё правильно, но, всему этому процессу предшеству... 27.6.2012, 11:49
R@X@R :)
ППЦ
Чёрт дёрнул, провести профилактику в проше... 2.7.2012, 10:24
Bond-sn
Если речь идет про горящий чек то он сам погаснет... 2.7.2012, 11:15
R@X@R Раз машина тупить стала, тем более, грех не помыть... 2.7.2012, 12:23
грибник В свое время на двенашке раз в полгода промывал ке... 2.7.2012, 14:09
master На днях поменял свечи и почистил дросельную заслон... 2.7.2012, 14:56
тов.Бендер Сегодня поменял свечи и черт дернул побрызгать очи... 13.7.2012, 20:40
Mr_Camel Bond-sn! Отдельный топливный фильтр на NOTE от... 13.7.2012, 22:18
R@X@R Прошу откликнуться тех, кто чистил заслонку самост... 30.7.2012, 9:52
master У меня такая же ситуация с налётом. 30.7.2012, 12:48
rubbersoul Здравствуйте!
Пару часов назад сам почистил з... 19.11.2012, 23:07
yas rubbersoul, если все правильно собрали то должно с... 19.11.2012, 23:16
alexmoto Было то же самое, при переходе на пониженную перед... 20.11.2012, 9:31
antoxakud Я тоже на днях поменял свечи, вычистил заслонку др... 26.11.2012, 21:03
майк всем привет.я вот тоже столкнулся с проблеммой обу... 10.1.2013, 19:12
marasoft Всем привет!
почистил заслонку обороты стали 1... 14.4.2013, 13:27
father Начиная с ТО-2 дилер каждый раз предлагает чистку ... 21.4.2013, 21:48
ANDREW1958 *** 21.4.2013, 22:05
Bob Когда на предыдущей машинке меняли свечи, а пробег... 22.4.2013, 18:09
trueno Почистил вчера дросель, засада с ХХ 1300 оборотов... 25.4.2013, 15:17
matic Тут на днях почистил заслонку, был сначала снят ак... 25.4.2013, 21:05
Dusha Почистил заслонку, заменил свечки... Обороты подск... 22.6.2013, 20:41
igor_torres Форумчане! Вопрос тем, кто чистил заслонку и т... 23.6.2013, 17:51
DRON 33 Чистил у себя заслонку , обороты после этого сильн... 23.6.2013, 18:02
Dusha Главное по обучению - все выдержать по секундам... 23.6.2013, 18:07
Bob Т.е. в сервисе нет необходимого тестера?
Может наф... 23.6.2013, 18:07
igor_torres Нет, у них все есть, они как раз по Ниссанам много... 23.6.2013, 18:11
Dusha Думаю, нет...
По обучению, если читать и делать, о... 23.6.2013, 18:12
DRON 33 igor_torres, а заслоночку когда чистили часом не р... 23.6.2013, 19:40
igor_torres Нет, ничего не напутал точно.
И заслонку при чистк... 23.6.2013, 19:41
Егорик Тоже решил почистить заслонку при замене свечей (н... 23.6.2013, 19:54
igor_torres Стадия паники уже прошла и наступила стадия по*уиз... 23.6.2013, 19:58
igor_torres Все настроил у официалов на Рязанке за 1600р. Маши... 24.6.2013, 17:34
DRON 33 Поздравляю , я очень рад за вас . 24.6.2013, 17:39
Егорик Поздравляю с выздоровлением! Ну и расценки у в... 24.6.2013, 18:42
igor_torres Спасибо. Да, Москоу-сити, мать её! 24.6.2013, 18:50
Darma Машинка 2012г, накатал 60 тык, свечи поменял сам, ... 7.8.2013, 8:32
yujin12 Note 1.4 2008г. при обучении ДЗ джеки чан не морга... 3.9.2013, 21:37
Bob Ребята, а никто не ездил с повышенными холостыми п... 5.9.2013, 20:17
basilkv Приветствую всех!
Сталкивался с обучением дро... 17.9.2013, 17:56
divmaster Поменял сегодня свечи и почистил заслонку. Но вот ... 13.10.2013, 21:22
Василий Да, все верно, отстыковывается разъем любой форсун... 13.10.2013, 22:01
divmaster Ура! Сегодня утром настроил ХХ с двух пинков. ... 14.10.2013, 7:48
lego-72 Всем спасибо.
помогло 3-5-7-23 ^_^ обороты 500-700... 15.10.2013, 19:31
mark92 Всем привет! Приключилась у меня та же беда, ч... 19.12.2013, 22:37
k66685 у меня иногда на горячую на холостых обороты плава... 5.3.2014, 12:48![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 19:19 |
