20 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Перегрев! Что делать?!, Лекарство - промывка межрадиаторного пространства?
Alef
сообщение 1.12.2016, 22:20
Сообщение #301
Т.е. если исключить дыру в радиаторе(новый),шланги(смотрели,когда меняли радиатор,то остается вариант,что воздух травит печка? Периодами слышал булькающий звук из под руля,но не придал особого значения
Timbu$
сообщение 1.12.2016, 22:41
Сообщение #302
Из: Челябушка
Нужно срочно измерять компрессию и бдить за майонезом. Если к системе охлаждения претензий нет, то проверить, как себя помпа чувствует - вдруг крыльчатка растворилась\сломалась и антифриз по системе циркулирует только за счет естественной циркуляции.
Другой автомобиль (2005)
Alef
сообщение 1.12.2016, 22:45
Сообщение #303
Компрессию не мерил.Меня изначально убедили в том,что проблема кроется в дырявом радиаторе.А сегодня я в сервис не попал.Поеду только завтра.А каковы показатели компрессии должны быть?
oni_volk
сообщение 2.12.2016, 8:27
Сообщение #304
Из: г. Карасук, Новосибирская обл.
Похоже, что пробило прокладку, вот газы и воздушат систему.
Я бы, в первую очередь, начал с подыскивания для диагностики хорошего специалиста.
сообщение 2.12.2016, 11:29
Сообщение #305
Из: Североуральск
Согласен. Рано капиталить двигатель. Пробка воздушная образуется, забивает отопитель, это факт. Сначала надо полностью проверить систему охлаждения.
Если пробита прокладка.
Если подтравливают выхлопные газы в систему ОЖ с двигателя то открыв пробку радиатор там запах смарда будет, и ОЖ за небольшое время цвета г. будет.
Если масло сочится в ож или наоборот, то в масле эмульсия будет а ОЖ тоже потеряет цвет и запах тоже будет уже не свежей ОЖ.
Вообще похоже на невращение/(заклинивание временное) помпы, ОЖ на месте стоит, печка естественно остывает, двигатель не охлаждается, а это 3-5 минут и 120 градусов уже.
При разовом перегреве, кстати, желательно масло сменить.
Alef
сообщение 3.12.2016, 20:14
Сообщение #306
Съездил на диагностику.Из крышки бачка есть запах выхлопа((( Все таки прокладка?(((
сообщение 3.12.2016, 20:29
Сообщение #307
Из: Североуральск
Видимо так. Плохо дело...
На диагностике что ещё сказали?
Alef
сообщение 3.12.2016, 20:56
Сообщение #308
Если по-хорошему - менять цепь с роликами и натяжителями.
king 70
сообщение 3.12.2016, 21:28
Сообщение #309
Из: Задонск,Липецкая обл
Я бы начал с пробки, как самого недорогого компонента.
Timbu$
сообщение 3.12.2016, 21:46
Сообщение #310
Из: Челябушка
Замена пробки ему трещину в ГБЦ или в прокладке исправит что ли?
Попадание газов в систему охлаждения - появление пузырей-перегрев.
К помпе точно нет вопросов? Товарищ так с десяткой мучался, вскипала, оказалось все в крыльчатке помпы из какашечного пластика, который от тосола не то чтобы совсем растворился, но утерял геометрию лопастей.
Alef
сообщение 3.12.2016, 21:58
Сообщение #311
Помпу не снимали.Она ж у нас металлическая вроде? Запах выхлопа из расширительного бачка есть.Надежда,она баба такая....Подыхать не хочет)) Но я все таки буду готовится к смене прокладки
сообщение 3.12.2016, 22:36
Сообщение #312
Если ОЖ ароматизирует выхлопными газами, то, условно говоря, 90% прокладка, 9% трещина в ГБЦ и 1% трещина в блоке.
При замене прокладки головку "белить" обязательно, предварительная проверка ее плоскости попросту лишняя операция. А вот плоскость блока нужно проверять.
king
сообщение 3.12.2016, 22:56
Сообщение #313
На Ауди 100 у меня то же уходил антифриз,утром выкручиваю первую свечу а она мокрая.Во время движения ни каких признаков утечки не выявлялось.замена прокладки ГБЦ не дола результата.Предположение трещины между седлами клапанов,там самое слабое место. Решается заменой ГБЦ. Сварка не помогает.
Alef
сообщение 22.2.2017, 23:58
Сообщение #314
Починил свою машинку)))
В итоге поменял прокладку ГБЦ,помпу,сальники свечных колодцев,масло,фильтры и еще по мелочи. По хорошему надо было еще и цепь,но уже не вписывался в бюджет.И так вышло почти 30к с работой.
Проблема ушла. Зато появился не очень приятный момент-выросли обороты двигателя.На хх около 1000,если еду накатом на нейтральной-1500(((
Алексей Коняев
сообщение 23.2.2017, 7:37
Сообщение #315
Из: ТЮМЕНЬ
Дроссель обучали?
Alef
сообщение 25.2.2017, 10:52
Сообщение #316
Вчера убил почти 2 часа на обучение заслонки... Как только не танцевал,с какими только бубнами-результата 0! Неужто дорога к официалам корячится?((( Вроде видел где-то тему о невозможности обучения заслонки
Timbu$
сообщение 25.2.2017, 12:59
Сообщение #317
Из: Челябушка
Надо машину прогреть и обучать. Самый сок, что в инструкции не совсем верно, последнее нажатие педали нужно делать более долгое, чем там описано, секунд 30 и на 1,4 лампа по инструкции не моргает, как написано. angry2.gif
На 1.6 должно быть как по букварю, на 1.4 все с вот такими вот приключениями. Все обучится, но не по мануалу.
Сам пока не допер, тоже плясал с секундомером.
Алексей Коняев
сообщение 25.2.2017, 15:17
Сообщение #318
Из: ТЮМЕНЬ
Греть надо до второго срабатывания вентилятора.
1,6 тяжко обучать, как я понял, а 1,4 легче.
Alef
сообщение 26.2.2017, 23:20
Сообщение #319
Мужики,спасибо!!
Получилось обучить! Не с первого раза правда,но получилось. Выходит,что процесс на 1,4 и на 1,6 разные?
Или я что-то не догоняю?))
Алексей Коняев
сообщение 28.2.2017, 7:32
Сообщение #320
Из: ТЮМЕНЬ
Разные.
На 1.6, используя колдовство и выкрутив одну свечку, как-то обучают.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 28.2.2017, 9:03
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:09
