| volk221 |
6.11.2013, 9:48
#201
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 21.3.2013 Из: Волжский |
ну как вариант переделать под стандартный предохранитель. Продаются для сабиков и им подобных. Чтоб не ждать долго а просто купить. Ну и внимательно просмотреть провод на предмет коротыша. Честно говоря про обмотку слабо верится.
| bmw.1976 |
19.5.2014, 8:29
#202
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 27.10.2011 Из: г. Самара |
Ну вот опять сработал датчик перегрева.
| Nikas07 |
25.5.2014, 9:44
#203
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 5.8.2012 Из: Ростов-на-Дону/Батайск |
Вчера провёл тест электроники, загоралась лампа перегрева двигателя, карлсон работает правильно, задний дворник не работал, хотя рабочий. Здесь уже писали об этом. Может у 1,4 и 1,6 тест проходит по разному?
между радиаторами видем мох его луче счистить сухой кисточкой для окраски батарей, потом продуть и потом нанес на радиаторы очищающую пену для двигателя пару раз , радиаторы как новые тали, собрал в обратном порядке завел включил кондей и о чудо _ не греется больше, большое всем спасибо! ______________________________________
| muruch |
25.5.2014, 10:16
#204
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.1.2012 |
тоже думал один, а когда разобрал оказалось два, и между ними шуба прочистишь и все будет норм.
| Nikas07 |
25.5.2014, 10:25
#205
Фотку можете сделать, снимал свою решётку два раза, но у меня он один! Ничего не понимаю, где там второй, где чистить?
| День |
25.5.2014, 11:38
#206
на машинах с кондиционером всегда два радиатора - для двигателя и конденсатор для климатической системы. при этом кондиционерный ставится первым, а двигателя - вторым, а между ними просто отлично собирается нечто наподобие мха:
| alex_mrk |
25.5.2014, 12:15
#207
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 26.9.2010 |
Nikas07 на машинах с дв. 1,4 радиатор комплектовался 2 типов: цельный неразборный (два в одном) или с двумя радиаторами. У меня цельный. Почистить получается только наружные поверхности радиатора.
| profinrus |
25.5.2014, 12:26
#208
Вчера провёл тест электроники, загоралась лампа перегрева двигателя, карлсон работает правильно, задний дворник не работал, хотя рабочий. Здесь уже писали об этом... При какой температуре показывает перегрев?______________________________________
| Nikas07 |
25.5.2014, 12:28
#209
Nikas07 на машинах с дв. 1,4 радиатор комплектовался 2 типов: цельный неразборный (два в одном) или с двумя радиаторами. У меня цельный. Почистить получается только наружные поверхности радиатора. ______________________________________
| к___от ЕНОТ |
22.6.2014, 13:19
#210
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.1.2014 |
В жару при включенном кондиционере загорелась лампочка темперетуры двигателя
Это нормально? или что то не так, Ноут 2007г Сообщение отредактировал к___от ЕНОТ - 22.6.2014, 13:20 ______________________________________
| El-Mariachi |
22.6.2014, 13:29
#211
забитый радиатор одна из возможных причин, кёрхером почисти, от пуха, грязи, мух и т.д, как минимум наверное лучше муранку снять и как максимум весь передний бампер
| z80 |
22.6.2014, 13:41
#212
керхером конечно можно но осторожно. видел радиаторы где пластинки керхером помяли.
радиаторы надо чистить оба и основной и кондиционера. посмотрите внимательно привключенном кондее должен срабатывать и малый вентилятор (не сразу после включения а как давление в магистрали увеличится.) ______________________________________
| Gosha13 |
22.6.2014, 13:55
#213
Чистить надо "шубу" которая между радиаторами скопилась, если там забито, то вентилятор у вас может вообще не отключаться.
| к___от ЕНОТ |
24.6.2014, 19:38
#214
Сегодня в пробке несколько раз загоралась лампочка перегрева двигателя, открыва окна включал печку но машину не глушил, потом погасла, и потом опять загорелась.
Почистил оба радиатора, стало все в норме Стоит ли после загорания лампочки перегрева ожидать сюрпризов, и каких? Кто сталкивался? ______________________________________
| Lorp |
24.6.2014, 20:17
#215
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 6.8.2013 Из: Йошкар-Ола |
После разрыва ремня навесных агрегатов, (читай, помпа не крутится, лампа загорается, перегрев и т.п.) проехал км 10-15 с остановками на охлаждение, но в итоге вызвал эвакуатор, жалко движку стало) изменений не заметил. Как только лампа загоралась - к обочине и минут 15-20 перекур. До города было 20 км, но после трех остановок вызвал эвакуатор. 2 минуты-езда, 20 мин-стоишь -- не езда! Антифриз вылетал через пробку расширительного бачка, но не много. В итоге долил грамм 300 и ОК !
Думаю ни чего страшного у тебя не случилось, но причину стоит поискать. ______________________________________
| Jacks1983 |
24.6.2014, 22:08
#216
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 2.10.2010 |
Сегодня в пробке несколько раз загоралась лампочка перегрева двигателя... Думаю, ничего страшного, вот только я бы советовал масло поменять.______________________________________
| Енот@ |
24.6.2014, 22:25
#217
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.11.2011 Из: Москва |
Было тоже самое, в пробке загорелась лампа перегрева, проверили у дилера оказалось что не работает термостат. Поменяли по гарантии.
| Krusty |
24.6.2014, 22:25
#218
Про замену масла плюсуюсь.
| Snaipeg |
2.7.2014, 20:40
#219
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.7.2014 |
Подскажите, плз.
Неделю назад в пробке загорелась лампа температуры двигателя. Загорелась и погасла. И так несколько раз. в итоге поехал и поменял жидкость охлаждающую. Взял оригинал L248. Дня 4 машина ездила нормально. Сегодня та же история. Лампа загорается, но на более долгий срок. Поехал в сервис к товарищу. Товарищ говорит, что: 1. термостат работает 2. помпа, соответственно, тоже 3. жидкости полный радиатор По его мнению, нужно мыть радиатор ДВС? Нужно ли мыть или искать проблему в другом месте? И если мыть, то как- со снятием или паром? ______________________________________
| Krusty |
2.7.2014, 20:47
#220
Принцип от простого к сложному. Я бы вначале помыл радиатор. Лишним точно не будет. Только не Керхером со всей дури. Способов несколько. Зависит в том числе и от степени загрязнённости. Сам покупал жидкость для мойки радиаторов Ликви Моли. Брызгаем ей на радиатор. Выжидаем указанное время. Тщательно промываем водой.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 4:36 |
