20 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Перегрев! Что делать?!, Лекарство - промывка межрадиаторного пространства?
Dusha
сообщение 20.5.2013, 9:20
Сообщение #161
Из: Бермудский Треугольник "Москва-Воронеж-Белгород")
Rust17, уточни плиз 4 пункт ...включить зажигание, т.е. завести движок?
Спрашиваю, т.к. при автотесте пишешь, что муфта будет диагностироваться
Котик без Енотика...
rust17
сообщение 20.5.2013, 9:28
Сообщение #162
Нет, просто включить зажигание. Муфта будет щелкать - это хорошо слышно даже из салона.
StarikGAP
сообщение 20.5.2013, 10:40
Сообщение #163
Из: Екатеринбург
Вообще то, насколько я знаю, у современных машин движки высокотемпературные, и 105....108 градусов для них вполне нормально. Поэтому и интервал срабатывания лампочки настроен на 105 градусов, да плюс допуск на погрешность градуса 2. Так что для эксперимента до загорания лампочки вполне можно погреть, там еще температурный запас остается . И система охлаждения герметичная. Работает по повышенным давлением. Поэтому закипение происходит при 112....115 градусах. Только после этого срабатывает предохранительный клапан и лишнюю охлаждайку начинает выливать. Ет вам не отечественная классика, где 98....99 был предел. Уже на восьмерке и выше температура включения вентилятора настраивалась на 104...106 градусов.
Пор личному опыту на других машинах, у меня сдыхал САМ датчик измерения температуры.
А зовут меня Алексей Павлович
dad
сообщение 20.5.2013, 17:35
Сообщение #164
Цитата(rust17 @ 20.5.2013, 9:30) *
Резистор находится в левом (по ходу движения) нижнем углу рамки вентилятора.
Могу предложить запустить тест самодиагностики из мануала.
ВАУ!!!!!!!! спасибо!!! good.gif распечатал... пошёл диагностировать!!!! uga.gif
РЕЗУЛЬТАТЫ:
а вот вентилятор на малых оборотах НЕ включается... только на больших...
вывод: либо резистор, либо реле малых оборотов... (по схеме там 2 реле, на большие и малые обороты)
с резистором понятно, но долго добираться, А ГДЕ НАХОДИТСЯ РЕЛЕ????
Сообщение отредактировал dad - 20.5.2013, 23:01
rust17
сообщение 22.5.2013, 12:54
Сообщение #165
Реле наверняка в силовом блоке - белая коробка на левом брызговике в двигательном отсеке.
dad
сообщение 5.6.2013, 22:03
Сообщение #166
всё!! победил!!!
резистор!!!!
кстати, снять резистор легко - не надо снимать вентилятор, как тут писали...
на подъёмнике - снизу слева на вентиляторе...
отсоединить провод, и отстегнуть две защёлки... и снять....
P.S. если есть защита картера - надо снимать защиту...
Сообщение отредактировал dad - 5.6.2013, 22:05
alex15
сообщение 6.6.2013, 6:06
Сообщение #167
Группа: Неактивированные
Из: регион 34
А какой номинал резистора? Сколько Ом и Ватт, не написано на нём случаем?
NOTE 1.6 MT (2012)
sepaenot
сообщение 6.6.2013, 8:21
Сообщение #168
Всем доброго дня. Ребята подскажите в что случилось с машиной. У меня автомат, последнее время когда выезжаю на трассу,и нужно набрать скорость или совершить обгон (еду примерно 60-80 км/ч ), давлю на педаль, а машину в место набора скорости начинает дёргать, как будто она хочет набрать скорость (переключиться) а ей коробка не даёт. Обороты растут 5-6т а скорость таже. Затем проехав некоторое время приходит в себя,и едет как не в чём ни бывало. В основном это бывает после того, как постою в пробках, а потом выезжаю на трассу. sad.gif
kartoshka
сообщение 6.6.2013, 8:52
Сообщение #169
Из: Москва новокосино
мож масла в коробке маловато?
SASH
сообщение 6.6.2013, 9:01
Сообщение #170
Цитата(sepaenot @ 6.6.2013, 9:21) *
..........давлю на педаль, а машину в место набора скорости начинает дёргать...........
Такая ситуация и при обычном разгоне и при кикдауне?
Я бы съездил на диагностику коробки
Dusha
сообщение 6.6.2013, 9:52
Сообщение #171
Вы пишите такая фигня после того как постоите в пробке?!
Кондиционер (климат) включен в этот момент?
Если да, у меня тоже самое, нужно чистить радиаторы, точнее что скопилось между ними!
Иногда даже лампочка загорается перегрева, и вот эти моменты и наборе скорости, как будто
Енота кто-то держит за хвост, стоит печкой охладить движок, становиться сумасшедшим Енотом!
sepaenot
сообщение 6.6.2013, 10:35
Сообщение #172
На СТО сказали что возможно топливный насос.
Dusha
сообщение 6.6.2013, 10:43
Сообщение #173
Судя по году выпуска Енота, я бы не спешил с насосом, мне в свое время сказали что кердык
вашему движку из-за масленного насоса, а дело было в обыкновенной заглушке! smile.gif
Начните с малого, не поленитесь почистить и продуть радиаторы,
на днях коллега сделал эту процедуру, забыл про все выше описанные Вами проблемы.
sepaenot
сообщение 6.6.2013, 10:48
Сообщение #174
Да, включен, у нас в Краснодаре только так.
Три дня назад я в пробке закипел (сработали датчики).
Dusha
Сообщение #175
Nikas07
сообщение 6.6.2013, 12:31
Сообщение #176
Из: Ростов-на-Дону/Батайск
...нажать 10 раз концевик водительской двери, зажигание выключить.
Концевик двери нашёл.
А что за куча кружочков в районе петли и на торце двери? Какую функцию они выполняют?
Рассуждать с дураками - это зажигать свечи для слепых.
Иваныч1
сообщение 6.6.2013, 12:37
Сообщение #177
Из: ХМАО-Югра, Нефтеюганск
sepaenot, я так понимаю, ты не первый хозяин? Сколько пробег? Когда менялась АТФ в коробке последний раз?
Кошмарить рано еще, может малой кровью обойдешься. Закипел - уже симптом нехороший.
Я бы тоже сначала радиатор ОЖ почистил снаружи, сменил антифриз до кучи. Отвод тепла с АКПП идет через радиатор ОЖ. АТФ в пробках тоже греется сильно. Вытащи щуп с коробки посмоти жижу, намажь на салфетку посмотри цвет, запах какой у жижи, если гарь или черная - замена точно. Может и пронесет еще. Хотя с коробкой до замены АТФ проконсультироваться надо - возможен вариант что уже замена будет как полумера. До кучи кулер(радиатор) поставил бы на коробку(тяжелые условия - жара, пробки) , для Краснодара самое оно.
sepaenot
сообщение 6.6.2013, 15:42
Сообщение #178
Цитата(Dusha @ 6.6.2013, 10:52) *
...нужно чистить радиаторы, точнее что скопилось между ними!
А как конкретно это делать? Снимать бампер и с Керхера промывать? Или внутри радиатор чистить? Можете описать сам процесс?
Иваныч1
сообщение 6.6.2013, 17:06
Сообщение #179
С керхера нельзя, давлением соты можно повредить. Да и без толку это. Сливаешь ОЖ и снимаешь радиатор, чистишь снаружи. Еще заодно пощупай радиатор на горячей машине когда по большому кругу ОЖ бегает , если какая то часть холодная, а другая горячая, то и изнутри чистить или менять. ТОЛЬКО ОЧЕНЬ АККУРАТНО С ВЕНТИЛЯТОРОМ - МОЖНО БЕЗ РУК ОСТАТЬСЯ! Сложного ничего нет.
АТФ в коробке попроси кого-нибудь, пусть посмотрит, если сам не знаешь где и как. А лучше заедь в какое-нибудь СТО гаражное и там за копейки это сделают.
dad
сообщение 10.6.2013, 13:39
Сообщение #180
Резистор мощный, проволочный. R= 0,69 Ом, Ватт не написано... диаметр 0,5 мм.
В запчастях, к сожалению, нет. Нет в каталоге, к заказу не принимают...
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:22
