20 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Перегрев! Что делать?!, Лекарство - промывка межрадиаторного пространства?
j0nick
сообщение 19.12.2012, 7:12
Сообщение #121
Из: Алтайский край Советский район с.Советское
ну до этого тоже морозы стояли.но такой проблемы не было. вот теперь бы кто подсказал как воздух из системы выпустить.
NOTE 1.6 AT
s-rv
сообщение 19.12.2012, 7:25
Сообщение #122
Из: Таганрога
Если жижа не замерзла, то помпа приказала долго жить.
Ремень на месте? Крутится?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
j0nick
сообщение 19.12.2012, 7:34
Сообщение #123
на счёт ремня хз,не смотрел вчера .сегодня после работы гляну отпишусь. до этого с другой деревни ехал,печка тоже не грела минут 30.вообщем от одной до другой деревни толку ноль от печки было.но потом в обед завёл .печка греть начала.
NOTE 1.6 AT
j0nick
сообщение 19.12.2012, 14:48
Сообщение #124
в общем замёрз тасол или что там заливают в япошек, определил по бочку который возле радиатора.причём замёрз в колл, включил фен,но думаю толку мало ибо в трубках то феном не подлезешь.Заводить даже пробовать не стал. Что посоветуете? то что в тёплый гараж загонять и отогревать это уже 99% я так понимаю
Сообщение отредактировал j0nick - 19.12.2012, 14:50
NOTE 1.6 AT
сообщение 19.12.2012, 14:57
Сообщение #125
Из: рядом с Краснодаром
Да отогревать dirol.gif Скорее всего с японии не меняли антифриз. и возможно он вообще не расчитан на морозы, допустим больше 15.
Rinat прав помпу могло повредить, ну когда отогреется будет ясно. И лучше наверно не затягивать кто его знает как он замерзает, еще блок порвет wink.gif
j0nick
сообщение 19.12.2012, 15:19
Сообщение #126
Когда вчера смотрел в бачке охлаждайку, она была жидкой - значит, стянуло за сегодня. Надеюсь, к завтрашнему дню найду тёплый гараж.
Ребята, посоветуйте - что делать после отогрева?
Что в сервисе сказать конкретно - что на что поменять, что сделать и сколько с меня примерно должны взять по деньгам?
Моторное масло менял меньше месяца назад.
NOTE 1.6 AT
Евгеша
сообщение 19.12.2012, 20:07
Сообщение #127
Из: Нефтеюганск
Поменять антефриз можно и самому , не сложнее замены масла - отогреть - слить - залить , ну а если вылезут касяки типа помпы тогда-уж в сервис .
сообщение 19.12.2012, 20:13
Сообщение #128
Цитата(j0nick @ 19.12.2012, 6:31) *
но машина первая
Евгеша в этом и проблемка, просто страшно будет j0nick делать такое самому в первый раз, плюс еще морозы. dirol.gif
j0nick думаю смогут мастера которым не доверяете поменять под вашим присмотром если что smile.gif
Rinat
сообщение 20.12.2012, 5:43
Сообщение #129
j0nick при условиях в которых Вы машину эксплуатируете, нужно ставить однозначно предпусковой подогреватель, хотябы что нибудь киловатное из Тюменских(кстати они лучше всех себя и зарекомендовали). Или заливать спирт в систему охлаждения а в масло стакан бензина biggrin.gif (это не шутка, дед рассказывал что так и делали когда ездил он на ЗИС5 в советские времена).
 (2017)
land cruiser prado 150
j0nick
сообщение 20.12.2012, 6:06
Сообщение #130
ну опыт ковыряния в машинах у меня есть,хоть и не большой.слить залить смогу главное дырки куда заливать и откуда сливать узнать где. предпусковой нагреватель это которая масло по малому кругу греет и в розетку втыкать(если она,то собрался ставить,тока вот в город поеду наверное,а то тут просят 3000)?охлождайку какую залить? посоветуйте. а спирт не вариант я думаю.
NOTE 1.6 AT
Rinat
сообщение 20.12.2012, 6:50
Сообщение #131
Хорошие подогреватели стоят около 2 тысяч рублей, если с установкой 3000, даже раздумывать не нужно, сразу ставить, подогреватель греет охлаждающую жидкость, принудительного насоса у него нет(у доступных вариантов), церкуляция возникает как в деревне у печки с паровым отоплением smile.gif
Если есть выбор, нужно ставить подогреватель у которого верхняя крышка из металла, некоторые есть из из пластика, пару лет эксплуатации и пластик от постоянных перепадов температур и влажности становится хрупким, дядя с Нижневартовска ехал, под Тобольском штуцер как раз на этой крышке и отвалился, мороз, ОЖ нет, печка не греет.
 (2017)
j0nick
сообщение 20.12.2012, 7:41
Сообщение #132
3000 за работу просят =) по ОЖ подскажите что залить лучше? или обычный тосол взять?
NOTE 1.6 AT
сообщение 20.12.2012, 8:09
Сообщение #133
Если машинка пришла из Сингапура, то там обычно температура замерзания ОЖ выше нуля. Бачок может выдержать замерзание жижи, т.к. у него пластичность выше, и есть "свободное место" для расширения. А вот в моторе с этим напряг. wink.gif
hazhby
сообщение 20.12.2012, 8:19
Сообщение #134
Проверь, в какую сторону дует вентилятор радиатора
Евгеша
сообщение 20.12.2012, 18:43
Сообщение #135
Из: Нефтеюганск
Полностью с вами согласен - когда то так делали , но не стоит забывать какие в то время были движки и масла , а какие сейчас . ( Из собственного опыта мы в сильные морозы в радиатор заливали салярку , а если бы прознали что я заливаю в радиатор спирт меня бы точно побили )
Тюменские подогревы действительно неплохие (сам многим ставил и у самого стояли ) , когда будут ставить им всё ровно придётся сливать вашу жижу вот и попросите чтоб залили свежий антифриз
Gosha13
сообщение 20.12.2012, 19:12
Сообщение #136
Заливать надо АНТРИФРИЗ и только АНТИФРИЗ, забудьте про такое слово как тосол.
сообщение 20.12.2012, 20:14
Сообщение #137
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 16.7.2020, 16:19
j0nick
сообщение 24.12.2012, 14:27
Сообщение #138
Фух. отбой тревоги, простояла 4 дня в тёплом гараже при температуре +10. открываю капот,смотрю в бачёк, не фига понять не могу.Смотрю лёд как был так и есть, пальцем в него тыкаю,он тёплый,вообще в ступор впал с горем пополам нашёл фонарик,посветил оказалось что это не лёд,а что то вроде разделителя бочка на 2 части,сейчас вот стоит гудит,ремень крутит(надеюсь говорили про ремень генератора,ибо других ремней я там не увидел), печка греет.Панику только себе навёл. Но вот одно смущает в бочке так и не разглядел антифриза. сейчас вот думаю пока не трогать её.после нового года уж и пред пусковой поставить и зеркала с крыльями у местных форумчан продавцов заказать.Спасибо мужики за быструю реакцию. Но прогревать ежедневно я думаю всё таки стоит,а то мало ли.но отсутствие Ож в бачке напрягает,хотя мб зрение подводит, завтра при свете дня разглядывать буду. uga.gif
NOTE 1.6 AT
сообщение 24.12.2012, 14:47
Сообщение #139
Да уж отбой wink.gif А где антифриз то делся, хотя из за чего кипела понятно теперь, и звуки понятны dirol.gif
Надо долить а лучше вообще сменить антифриз smile.gif И потом следить за уровнем.
mihalich827
сообщение 24.12.2012, 16:16
Сообщение #140
Из: Коломна
а что за зеркала с крыльями??? и какой предпусковой будете ставить?
 (2011)
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:07
