61 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
> Дневные ходовые огни. Можно ли использовать штатную схему?, Обсуждение вариантов реализации ДХО на еНоте
Micdan
сообщение 31.3.2015, 19:46
Сообщение #861
Из: Таллин
Ну, так они и называются Дневные Ходовые Огни! Поэтому больше в этот момент ничего не включено - ни габариты, ни освещение номера, ни приборная панель.
Другой автомобиль (2010)
Silver Edition
Nissan Note 1.5 Dci (2010)
Renault Captur 1.2 Tci (2018)
dplot
сообщение 31.3.2015, 21:38
Сообщение #862
Да, а при включении фар у них ДХО притухают и становятся дополнительными габаритами (так задумано производителем).
Car69
сообщение 31.3.2015, 21:58
Сообщение #863
Из: Тверь
Такая функция есть в некоторых ДХО.
V_V
сообщение 31.3.2015, 21:59
Сообщение #864
они везде штатные горят отдельно, при включении габаритов, ближнего, дальнего - либо выключение полностью, либо еле светят фоном. на четырёх колечках при включении по воротника выключается дхо со стороны включенного поворотника, что не перебивал его свет. также вроде на новых мерсах
сообщение 31.3.2015, 22:00
Сообщение #865
Филипсы дико дорого..нет смысла.
сообщение 31.3.2015, 22:28
Сообщение #866
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 9.7.2020, 17:29
GDP
сообщение 2.4.2015, 11:18
Сообщение #867
Цитата(BENZINA @ 31.3.2015, 17:02) *
Я на ближний подключу. Только там на ближний жгут какой?
Вот, нашёл ссылку на Драйве по установке ДХО.
Там есть инфа по проводу ближнего света.
сообщение 2.4.2015, 11:41
Сообщение #868
Цитата(ANDREW1958 @ 31.3.2015, 22:28) *
Я вижу смысл, в том, что они у меня 5 лет уже светят шикарно и живы до сих пор...
Я не вижу смысла платить больше при том же качестве.
На драйве как то странно описано тк нарва на габариты заводится согласно схеме на коробке,а не на ближний и соотвественно с дальним ДХО не горят cool.gif проверял у себя. Так что пишет мужик чушь про это.
Сообщение отредактировал BENZINA - 2.4.2015, 11:53
сообщение 2.4.2015, 12:36
Сообщение #869
У Нарвы при подаче на управляющий провод +12В что происходит?
GDP
сообщение 2.4.2015, 13:46
Сообщение #870
Ты ведь запитал от габаритов? И говорил .что хочешь от ближнего запитать чтобы ездить с габаритами включенными.
Вот я и скинул ссылку ,в которой чувак запитал от ближнего и теперь у него работает ДХО вместе с дальним , есть фото в ЖЖ, посмотри..
сообщение 2.4.2015, 14:24
Сообщение #871
Понял. Ну дальний,туманки и ДХО освещение будет супер biggrin.gif тем более с дальним редко ездят.
сообщение 2.4.2015, 15:15
Сообщение #872
Я не вижу смысла платить больше при том же качестве...
Цитата(BENZINA @ 2.4.2015, 14:45) *
А про равенство качества... rolleyes.gif Ты, тёзка, экспертизу-сравнение провёл? wink.gif
Или, подобно Андрею, уже более пяти лет с ними отъездил?
Качество внешне весьма похожих вещей, особенно в электричестве, может существенно, а порой и разительно отличаться! cool1.gif
И, пожалуй, отзывам в интернете о двукратной разнице в продолжительности исправной работы конкретно этих двух вариантов ДХО вполне можно доверять.
Зачастую продолжительность счастливой жизни светодиодных сборок зависит от качества установленного в них стабилизатора напряжения.
В недорогих изделиях вероятность фатальной экономии на этом элементе значительно выше. Чему свидетельством являются толпы автомобилей с различными нештатными ДХО, мигающими на все лады.
День
сообщение 2.4.2015, 15:26
Сообщение #873
Из: Тольятти
Поправлю - стабилизаторами тока. Светодиоду грубо говоря пофигу на напряжение, он характеризуется потерей напряжения на нём, а вот если его не ограничивать в питании - то он просто "переест", что и происходит в большинстве дешёвых светилок.
profinrus
сообщение 2.4.2015, 15:34
Сообщение #874
Из: моск обл
на питание светодиодов не делают стабов тока,только напряжения,если нужно ограничить ток ставят сопротивление ии делают ШИМ.
исключение как всегда что то очень дорогое.
сообщение 2.4.2015, 15:48
Сообщение #875
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 9.7.2020, 17:26
сообщение 2.4.2015, 16:19
Сообщение #876
axelroses дешего это до 1.000 рублей biggrin.gif ДХО на жуке,киа итд..правильно написал Андрей одно название и света от них почти нет,светят как габариты.
сообщение 2.4.2015, 16:22
Сообщение #877
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 9.7.2020, 17:25
profinrus
сообщение 2.4.2015, 16:28
Сообщение #878
Из: моск обл
Я почему-то всегда думал, что ДХО - это для не хорошего света, а для определения, что что-то движется. biggrin.gif
сообщение 2.4.2015, 16:40
Сообщение #879
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 9.7.2020, 17:22
profinrus
сообщение 2.4.2015, 16:58
Сообщение #880
Из: моск обл
Кстати, логично про притухание. А то, как стемнеет, едут с кривыми руками установленными ДХО, слепят твари безбожно.
Сам никак не займусь сделать в полнакала дальний.
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 7:01
