Auffassungsfahig |
#661
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.9.2009 Из: Рубцовск ![]() |
...Как реализовали подключение к габаритам, очень не хочется резать провода... Давно это было, тонкостей не помну. Из фары снял патрон лампочки габарита. Вынул лампочку из патрона. С помощью отвёртки или иголки вынул железный штекер из патрона, припаялся, штекер вставил в патрон. Если надо фото - могу сделать, но по месту вроде можно понять.Что это за набор совместимости ?...Нифига не понял. И где его брать Не ставил ничего такого - всё и так работает.______________________________________ |
BVM |
#662
В руководстве есть такое указание Если ваш автомобиль оборудован системой автоматического включения ближнего света, воспользуйтесь набором совместимости Philips DRL, для автомобилей оснащёнными этой функцией Что это за набор совместимости ? Нифига не понял. И где его брать Я так думаю при дневном свете ДХО будет гореть, когда стемнеет - автоматически ближний включится, а дхо погаснут - то есть полноценый режим АВТО. ______________________________________ |
ANDREW1958 |
#663
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 568 Регистрация: 3.1.2011 ![]() |
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 13.7.2020, 16:38 ______________________________________
R@X@R |
#664
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 372 Регистрация: 30.8.2011 Из: Белгород ![]() |
Я в этом плане не заморачивался. Подсоединил управляющий провод к плюсу габарита левой фары при помощи примерно такой штуки. Приблизительно такая приблуда идёт у меня в комплекте (не хочется кабель портить) Я не использовал ничего - все работает. В моем руководстве, кстати, такого указания не было. Вечно у меня не как у людей )) (справа в нижнем углу) ![]() Сообщение отредактировал R@X@R - 18.9.2013, 20:49 ______________________________________
alex15 |
#665
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 345 Регистрация: 25.1.2012 Из: регион 34 ![]() |
...очень не хочется резать провода... Непонятна сия боязнь. Если есть прямые руки, то гораздо лучше будет соединить провода пайкой и термоусадкой. И вид и надёжность соединения будет гораздо лучше, чем с "прищепками". Да и Ваше авто, как я понимаю, давно не на гарантии? ______________________________________
profinrus |
#666
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 747 Регистрация: 12.8.2013 Из: моск обл ![]() |
ЭТИ клипсы,что на фотах,хороши в местах без вибрации и для домашней электропроводки,сильно режет провод поперёк,большой стрём ставить на тонкие провода,такие как у нас,лучшей зачистить аккуратно 1 см. и на скрутку,соединение получается пластичное и очень крепкое,при вибрации никогда не откажет,а вот пайку в авто применять только в статичных местах.
Судя по абсолютно одинаковой комплектации и внешнему виду... ИМХО, даже по фоткам видно, что у китайцев и пластик пoгoвенней и провода пожиже... ![]() Просто, не стоит надеяться, что это продукция одного "конвейера" упакованая в разные коробки! Они хоть еНота (Ноута) целиком скопируют и на вид хрен отличишь на фотах - любят они популярный товар один в один тырить... ______________________________________
sega66 |
#667
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 25.3.2012 Из: Новоуральск ![]() |
Не одно и тоже. Просто хорошо выполненная копия. Отличия есть, но они сходу в глаза не бросаются. У Филипса провода намного толще... И качество материалов выше.
profinrus |
#668
весь ФИЛИПС делается в китае,провожу аналогию с видеорегистраторами,всё один в один,не отличишь,но там разница в разных прошивках.
не нашёл не на ЕБЕЙ не на АЛИ ,только в расспуху,у нас комплектуют и по разным коробкам пакуют ![]() Сообщение отредактировал profinrus - 19.9.2013, 13:59 ______________________________________
Marozoff |
#669
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 348 Регистрация: 21.3.2013 Из: регион33 ![]() |
В общем-то не вот какой высокотехнологичный продукт - копия может быть и не сильно хуже (или просто не хуже) оригинала, но то, что они с одного "конвейера" в разные коробки упакованы - не верю!!! © Станиславский
можете даже не стараться - не переубедите! - они даже свои китайские "бренды" копируют - или вы считаете они в оригинальные днём прямые прошивки заливают, а ночью в копии компоненты подешевле паяют и прошивки кривые??? ![]() не нашёл не на ЕБЕЙ не на АЛИ ,только в расспуху,у нас комплектуют и по разным коробкам пакуют Тогда причём тут Филипс вообще? ![]() ![]() ______________________________________
sega66 |
#670
весь ФИЛИПС делается в китае,провожу аналогию с видеорегистраторами,всё один в один,не отличишь,но там разница в разных прошивках. Это еще повезёт если разница только в прошивке... В 90% случаев стоит гораздо хуже оптика, матрица совсем другая и чип менее продвинутый. А так внешне один в один... ______________________________________
bohh |
#671
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 2.11.2012 Из: Ярославль ![]() |
Совмещённые ДХО и противотуманки.
Два режима работы. ______________________________________
desperate_nix |
#672
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 763 Регистрация: 18.1.2012 Из: Липецк ![]() |
Цена убила напрочь, 8 тысяч рублей получается с доставкой...
Oleg65 |
#673
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 656 Регистрация: 4.5.2011 Из: г.Тула ![]() |
Господа граждане товарищи!
![]() ![]() Сообщение отредактировал Oleg65 - 30.9.2013, 19:48 ______________________________________
Auffassungsfahig |
#674
Вот, нашёл старый ОТЧЁТ.
В комплекте был двухсторонний скотч фирмы 3М и саморезы. Обезжирил верх бампера (горизонтальную плоскость), приклеил на скотч и притянул саморезами из комплекта. Уже 3 года держится. ______________________________________ |
Oleg65 |
#675
Ок. Спасибо
![]() Вся беда (или прелесть) в том, что у меня рестайл-11года. И я уже подумываю, а не зря-ли я их прикупил. Если ставить эти ДХО в места, куда удобно ставить, тогда под тех.регламент не подходят... ![]() Сообщение отредактировал Oleg65 - 1.10.2013, 11:24 ______________________________________
R@X@R |
#676
Ничего пилить не надо, всё ставится как положено
Oleg65 |
#677
Вам проще, но на рестайле воздухозаборник уже.
Micdan |
#678
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 20.8.2012 Из: Таллин ![]() |
Господа!
А если вместо противотуманок воткнуть светодиодные лампы мощностью 3-4 ватта, это сойдёт за ДХО? Или надо помощнее? ______________________________________
ANDREW1958 |
#679
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 13.7.2020, 15:44 ______________________________________
Micdan |
#680
Забавно, но в требованиях измеряется в "КД", а на лампах указывается Световой поток "ЛМ".
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 3:09 |
