61 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
> Дневные ходовые огни. Можно ли использовать штатную схему?, Обсуждение вариантов реализации ДХО на еНоте
basswood
сообщение 6.3.2013, 14:24
Сообщение #561
Три московских дилера отказались мне прошивать "евросвет", как это они называют, из-за боязни при перепрошивке BCM-модуля убить его.
Хочу ПТФ использовать в качестве ДХО, поставлю в противотуманки светодиодные лампы с низким потреблением.
Вопросы:
- как лучше сделать отдельный тумблер на ПТФ (работающий при включенном зажигании)?
- или как сделать, что бы штатный выключатель передних ПТФ мог включаться в положении off светового переключателя?
сообщение 6.3.2013, 16:54
Сообщение #562
судя по сервис мануалу там только прошивкой не обойдешься.
еще есть дополнительная релюха например - daytime light relay
которая кстати непонятно чем занимается.
гляньте плз схему - нахрена она там?
Сообщение отредактировал 21043 - 6.3.2013, 16:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________LT.pdf ( 24.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Androny
сообщение 6.3.2013, 17:05
Сообщение #563
Из: Караганда
Она как раз таки и включает ближний в полнакала. А при включении света отключает.
NOTE 1.6 AT (2009)
сообщение 6.3.2013, 17:44
Сообщение #564
Уже писал, -- для этого реле есть штатное гнездо.
Androny
сообщение 6.3.2013, 17:47
Сообщение #565
Из: Караганда
Точнее, штатное место. Гнезда (по крайней мере у меня) нет.
NOTE 1.6 AT (2009)
Edvig
сообщение 6.3.2013, 17:57
Сообщение #566
Цитата(Василий @ 5.3.2013, 22:18) *
Наверное, желающим реализовать ДХО на дальнем вполнакала проще не городить колхоз, а у дилеров за 700 рублей прописать в IPDM эту штатную фичу ("минус" на 65-ом пине при работающем моторе и нулевом положении переключателя света)...
Это на всех комплектациях Енота возможно? Или на Комфорте не прокатит?
И второе, как нужно объяснить официалам в заявке, что я хочу сделать-таки? smile.gif
Audi Q5 Premium S
сообщение 6.3.2013, 18:13
Сообщение #567
А, в таком случае у меня, наверное, тоже не будет. За четыре с половиной года ни разу не лазил в IPDM.
На всех комплектациях. Называется "Евросвет". Раньше говорили "Скандинавский вариант".
Androny
сообщение 6.3.2013, 18:25
Сообщение #568
Из: Караганда
Это реле не в IPDM находится.
Коробчёнка небольшая, рядом с аккумулятором.
NOTE 1.6 AT (2009)
сообщение 6.3.2013, 18:30
Сообщение #569
а, понял как работает.
две спирали ближнего обоих фар соединены последовательно.
мда.
если одна лампочка сгорает - не горит и вторая.
зато просто и без шимов...
для подключения по штатному варианту придется к этому реле тянуть еще и массу, и плюс...
кстати, а где-нибудь оговорено, что ближний в режиме ДРЛ можно включать вполнакала?
насколько я помню, просто написано "ближний свет фар"
"а у меня с завода так" - не всегда аргумент..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________LT.pdf ( 28.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
сообщение 6.3.2013, 18:31
Сообщение #570
Туда тоже не заглядывал. Спасибо за подсказку, проверю.
DRON 33
сообщение 6.3.2013, 18:38
Сообщение #571
Из: Владимирская губерния
Посоветуйте, пожалуста, ДХО со встроенным реле или с отдельным.
Чтоб были побюджетней и без заморочек с подключением. Допустим, с тремя проводами от реле, плюс, минус и провод на габариты.
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 6.3.2013, 20:10
Сообщение #572
Я купил и поставил себе EGO Light DRL-100P18.
Как раз влазят в требуемые размеры. Почти две зимы проработали, нареканий нет. Где-то я про них уже писал...
Подключал: минус на аккумулятор, плюс на "габариты", управление на "ближний свет".
Т.е. при включении "габаритов" они горят, а при включении "ближнего" гаснут.
Каркас крепления крепил стяжками через 2-х сторонний скотч прямо на горизонтальные направляющие решетки радиатора.
Как-то так...
Из достоинств:
- простота реализации;
- работают больше года, ни один светодиод не потух;
- яркость свечения довольно высокая, даже в солнечный день хорошо видно;
- соблюдается ГОСТ на размеры установки;
- ничего лишнего.
Недостатков (тьфу, тьфу, тьфу) пока не заметил...
Сообщение отредактировал zoon - 6.3.2013, 20:12
DRON 33
сообщение 6.3.2013, 20:15
Сообщение #573
А они у тебя со встроенным реле или реле отдельно?
А провод управления на ближний куда именно кидал?
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 6.3.2013, 22:07
Сообщение #574
Все встроено, причем, я думаю, там не реле, а электронная схема (транзисторный ключ), так как ток потребления совсем небольшой.
Кстати, цены в интернете на EGO Light DRL-100P18 разные,
где-то и за 1,5 т.р. есть.
DVN
сообщение 7.3.2013, 8:50
Сообщение #575
Василий, нет ни места под реле, ни проводки, ни пина 65 в блоке. См. тему с начала.
Дилер на оригинале и первом рестайлинге только может прошить постоянный ближний при запуске двигателя (выкл_автосвет), см. официальный ответ выше в теме.
Замечание выше про реле и 15 минут у дилера касались ТОЛЬКО второго рестайлинга.
сообщение 13.3.2013, 21:45
Сообщение #576
Спасибо.
Я размечтался, глядя на электросхемы в мануале. А "живьем" поленился посмотреть.
Ну, тогда оптимальный вариант для ленивых - что-то вроде DRL-30-N-F.
Втыкаются вместо штатных реле. Подключаются габариты, стояночный тормоз, зажигание, -- и ДХО "дальний или ближний вполнакала" готовы.
Заодно увеличится ресурс ламп, -- "мягкий" пуск и все такое...
Androny
сообщение 14.3.2013, 8:14
Сообщение #577
Из: Караганда
+ модуль D-03. И всё равно с проводкой придёться покопаться.
Сообщение отредактировал Androny - 14.3.2013, 8:21
NOTE 1.6 AT (2009)
Слава SL
сообщение 22.3.2013, 19:20
Сообщение #578
Использую в качестве ДХО ПТФ. Как сделать, чтобы ПТФ включались без габариток ? Включаю автоматическое управление освещением и при включении ПТФ включается ближний свет.
 (2012)
сообщение 22.3.2013, 19:24
Сообщение #579
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 15.7.2020, 0:44
Gosha13
сообщение 22.3.2013, 20:53
Сообщение #580
Интересно, вы хотите, чтоб у вас горело только спереди, а как же задние габариты, или об этом не задумывались?
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 1:48
