61 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
> Дневные ходовые огни. Можно ли использовать штатную схему?, Обсуждение вариантов реализации ДХО на еНоте
сообщение 18.3.2012, 0:58
Сообщение #401
Посоветуйте, пожалуйста, ДХО с блочком отключения не дороже 2000 руб.
Мне ЭТИ понравились.
сообщение 18.3.2012, 10:19
Сообщение #402
С их габаритами (167x33x42 мм) могут не попасть в ГОСТ по расстоянию между ДХО.
Да и фирма-производитель большого доверия не внушает.
Ланселот
сообщение 6.4.2012, 16:47
Сообщение #403
Из: Альметьевск
Вот, ТАКИЕ ДХО ставил!
Модель вообще по-моему не была написана. В пластиковом блистере была с какой-то оборванной бумажкой. smile.gif Я по диаметру искал подходящие.
сообщение 6.4.2012, 18:04
Сообщение #404
все это конечно здорово, а если стоят противотуманки?
енотовод74
сообщение 7.4.2012, 6:35
Сообщение #405
Из: Дулин-сити
NOTE 1.6 AT (2010)
Не все в деревне дураки-то! М.Евдокимов
сообщение 7.4.2012, 10:50
Сообщение #406
1nfern0
сообщение 7.4.2012, 16:03
Сообщение #407
Из: Усть-Илимск
где-то прочитал что чем меньше светодиодов в ДХО тем они надежнее (ниже вероятность перегорания светодиода) верно ли это?
сам присматриваюсь к таким
Сообщение отредактировал 1nfern0 - 7.4.2012, 16:03
jr007
сообщение 7.4.2012, 16:48
Сообщение #408
Из: город-герой Москва
Длинные они, могут по госту не встать.
Мой бывший бортовой журнал
KIA1970
сообщение 8.4.2012, 6:39
Сообщение #409
Из: Кемерово
Конечно rofl.gif Это же математика, статистика и теория вероятности.
Есть например два светодиода в ДХО и вероятность того что один из них перегорит в течение месяца - например 1%. Так вот, если в ДХ уже не 2 а 4 таких светодиода, то процент уже в два раза больше smile.gif
Ну и так далее... Простите за оффтоп, это просто юмор.
А если серьезно, то все зависит от производителя! Какой то фирменный блок из 12 светодиодов может 5 лет гореть, а китайский из 3 погаснет через полгода.
Другой автомобиль (2014)
Ланселот
сообщение 9.4.2012, 7:59
Сообщение #410
Из: Альметьевск
Да многие вообще не включают свет НИКАКОЙ. Так что по госту они встанут или нет - вопрос десятый. Это же надо доказывать ещё, а гаишникам пока и такой работы хватит - воспитывать тех, кто вообще "экономист" по жизни. Там доказывать не надо, видно же, что не вкючен свет.
jr007
сообщение 9.4.2012, 8:51
Сообщение #411
С одной стороны я согласен с вами, с другой нет. На прошлой машине стояли не по ГОСТу, т.к. такая была особенность конструкции,
Когда ездил в область, тормознули меня на посту, мерили с линейкой, я, конечно, объяснил, что бампер не позволяет поставить ДХО по ГОСТу. Договорился без денег, но все же - прецедент был...
Собственно говоря, из-за этого я и поставил короткие ДХО, чтобы стояли по ГОСТу.
Ланселот
сообщение 9.4.2012, 13:18
Сообщение #412
Из: Альметьевск
Я думал в Татарстане, да в Калмыкии такие кадры есть....... с линейкой мерят.....)))) Ну у меня же в штатных местах противотуманок стоят.....
jr007
сообщение 9.4.2012, 13:25
Сообщение #413
Ну если в штатных, то ок, я писал, что если если ставить длинные, которые будут не по ГОСТу, и могут докопаться.
Ланселот
сообщение 9.4.2012, 13:33
Сообщение #414
Из: Альметьевск
Так конечно могут. Стоит такой, скучает...... 100% докопается angry2.gif В этой же теме мне сбрасывали ссылку на сертификат ДХО...... Ну я малость подкорректировал дату и распечатал...... Отличная "липа" получилась)))))) Вожу сейчас постоянно. Хватит чтоб поспорить...... uga.gif
jr007
сообщение 9.4.2012, 13:38
Сообщение #415
Такая же фигня от Филипсов есть, отфотошопил и вожу на всякий случай.
ярк
сообщение 16.4.2012, 17:01
Сообщение #416
Из: Екатеринбург
Реализовал схему дхо -ближний свет в полнакала . Работает изумительно хорошо , даже автосвет остался . Но один недостаток -свет слабоват. Хочу попробовать дальний в полнакала.
jr007
сообщение 16.4.2012, 17:52
Сообщение #417
Если реализовывать с дальним, то там на каждую фару свое реле.
ярк
сообщение 21.4.2012, 19:44
Сообщение #418
Из: Екатеринбург
Все ,реализавал в качестве ДХО- дальний в полнакала. Хотел в блоке предохранителей перемычку на реле поставить ,но не смог добраться до них .Просто бросил провод между фарами. Работает все корректно ,при режиме "автосвет" :светло- светит ДХО ,стемнело -включается ближний. ДХО включается при включении зажигания,это место нашел путем "тык" тестером .Оно оказалось на блоке предохранителей в салоне .Там, с левой стороны , есть свободные контакты ,на которых появляется 12 в. при вкл. зажигании.Рекамендую собирать эту схему и не париться с китайскими "фанариками"
s-rv
сообщение 21.4.2012, 19:57
Сообщение #419
Из: Таганрога
ярк, можно подробней что именно и с чем соединял? Если включаешь габариты - тухнет дхо?
А если дальним моргнуть, то что происходит?
Сообщение отредактировал s-rv - 21.4.2012, 20:00
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
ярк
сообщение 21.4.2012, 20:15
Сообщение #420
Из: Екатеринбург
При включении габаритов, а также и при включении ближнего света с которым тоже включаются габариты ,ДХО отключаются. Насчет моргания ,врать не буду ,не пробовал , что -то в голову не пришло.Но, судя по схеме ,должна одна фара ярче блеснуть.
Схема не мной придумана ,источник взят с фирменных схем ,применяемых за рубежом на тиидах .
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 16:03
