jr007 |
#389
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 11.5.2011 Из: город-герой Москва ![]() |
1nfern0. Спорить не буду, филипки не подключал, но есть опыт с другими ДХО, вопрос подключения обычно прост, У ДХО три провода, плюс, минус и управляющий провод на ближний или габариты (по желанию). Если плюс ДХО подключить на плюс аккума, то при выключения зажигания ДХО будут все равно гореть, следовательно надо подключать или к зажиганию, или ставить кнопку для разрывания цепи.
Второй вариант, рвать минус при выключении зажигания. Есть третий вариант, но там надо "химичить" с релюхами - это долго. Поэтому обычно цепляют плюс ДХО на зажигание, я зацепил на плюс от зажигания, который идет к магнитоле, в разрыв поставил кнопку для принудительного выключения ламп и предохранитель на 3 ампера, массу кинул на кузов, управляющий провод к ближнему, чтобы при включении габаритов горели и ДХО тоже. Отредактировано после просмотра схемы! 1nfern0, посмотрел схему, на данной схеме плюс ДХО подключен, я так понял, к стартеру авто, по сути тоже самое, что и к зажиганию. Нашел сайтик, где у людей проблемы с подключение филипков: http://acuramdxclub.ru/node/3790 Сообщение отредактировал jr007 - 17.2.2012, 17:06 ______________________________________
1nfern0 |
#390
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 13.11.2011 Из: Усть-Илимск ![]() |
нашел русский мануал.. сам думал что стартер а это Блок управления ДХО
Цитата Нашел сайтик, где у людей проблемы с подключение филипков у владельцев акуры ![]() ![]() Сообщение отредактировал 1nfern0 - 17.2.2012, 18:48 ______________________________________ |
jr007 |
#391
Ну раз блок управления, то все нормально, единственное остается зацепиться на провод габарита или фары.
zoon |
#392
Кто знает, где в Note, под капотом можно найти (+), который появляется при повороте ключа зажигания, для ДХО.
И как лучше подключиться к габаритам (в каком месте)? ______________________________________
jr007 |
#393
Наверно на генераторе.
alexandei |
#394
ДХО логичнее всего запитать от габаритов. предохранителя там хватит по мощности. С отключением от ближнего, естественно.
zoon |
#395
То есть Вы предлагаете, чтобы габариты совместно с ДХО горели, а отключались бы ДХО при загорании ближнего света?
В принципе, интересный вариант. Осталось только сообразить, в каком месте подключиться. Может быть, прямо к фарам? ______________________________________
alexandei |
#396
Представьте ситуацию - зима, город, поздний вечер. Припарковался, сидишь, ждешь кого-то. Мотор работает - зима, холодно. Если ДХО запитать на зажигание - будет гореть или ДХО или ближний. И то и другое в данной ситуации излишне. А так выключил габариты - ДХО погасли - и сиди себе, не отсвечивай.
К проводам около входа в фары очень просто подключиться, кстати. ______________________________________
zoon |
#397
Спасибо! Так и сделаю.
jr007 |
#398
у меня запитано на зажигание, в разрыв ставил кнопку, поэтому когда сижу и жду кого-то, ДХО выключаю кнопкой принудительно.
Сообщение отредактировал jr007 - 17.3.2012, 17:28 ______________________________________
alexandei |
#399
Ну, или так. Просто мнее не нравится, когда ДХО работают без габаритов. Конкретно - я про задние. В сумерках, в пасмурную погоду - задние габариты здорово повышают безопасность движения.
jr007 |
#400
Согласен, каждому своё.
BENZINA |
#401
Посоветуйте, пожалуйста, ДХО с блочком отключения не дороже 2000 руб.
Мне ЭТИ понравились. ______________________________________
zoon |
#402
С их габаритами (167x33x42 мм) могут не попасть в ГОСТ по расстоянию между ДХО.
Да и фирма-производитель большого доверия не внушает. ______________________________________
Ланселот |
#403
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 805 Регистрация: 29.10.2010 Из: Альметьевск ![]() |
Вот, ТАКИЕ ДХО ставил!
9 месяцев - полёт нормальный. Даже мойку Кёрхером терпят. ![]() 600 рублей, парни, не парьтесь! ![]() Модель вообще по-моему не была написана. В пластиковом блистере была с какой-то оборванной бумажкой. ![]() ______________________________________
zoon |
#404
все это конечно здорово, а если стоят противотуманки?
енотовод74 |
#405
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 19.11.2011 Из: Дулин-сити ![]() |
Ну, в корпуса зеркал забацай!
zoon |
#406
Хорошо бы, но по ГОСТу не пройдет.
1nfern0 |
#407
где-то прочитал что чем меньше светодиодов в ДХО тем они надежнее (ниже вероятность перегорания светодиода) верно ли это?
сам присматриваюсь к таким Сообщение отредактировал 1nfern0 - 7.4.2012, 16:03 ______________________________________ |
jr007 |
#408
Длинные они, могут по госту не встать.
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 11:37 |
